Саня уфимский
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:05 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт апр 27, 2012 6:35 pm Сообщения: 76 Откуда: Уфа, РБ Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina улыбка
Привет всем, нетак давно стал обладателем Carina в AT 191 кузове, гнал с Тюмени в Уфу глушитель свис до земли, на подъемнике выяснил что нехватает двух кронштейнов, первый я приебрел в магазине сразу же, а вот со вторым возникли проблемы и неясности. Если нетрудно покажите какой кронштейн или хомут должен там быть, картинка, чертеж, фотка вобще идеальный вариант!!!!, .....после 21099 глухой лес, сильно по почкам не пинать, по голове не бить. Это первый кронштейн после колектора   который мне нужен был, после него идет второй вот какой фиг знает, для него предусмотрено два отверстия с резьбой под болтики на "6" и расстояние между ними 10-15см за катализатором помоему , затормозил и не сфоткал это место пока она висела на подъемнике Может что-то типа такого ?? нарисовал как мог это вид не на днище а какбы от днища вниз  (( Сейчас глушитель висит не так как надо, он не встал в "желоб" и бьется о днище на холостых тарабанит как трактор. P.S фотки не мои выкрал незнаю откуда помогите чем можете, а так еще куча вопросов, потому как ее делали после ДТП и собрали как попало
nev22
Добавлено: Пт апр 27, 2012 9:58 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня от того, что у тебя новый стоит, до самого зада никаких креплений больше нет. Недавно при вваривании гофры немного повернул глушитель. Теперь нечего не висит. Раньше тоже немного сзади провисал. Если у тебя гофра, то может неправильно вварена?
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
Саня уфимский
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:08 pm |
| Наставник |
nev22 писал(а): У меня от того, что у тебя новый стоит, до самого зада никаких креплений больше нет. Недавно при вваривании гофры немного повернул глушитель. Теперь нечего не висит. Раньше тоже немного сзади провисал. Если у тебя гофра, то может неправильно вварена? гофр нет вобще, все вроде родное, она стояла пол жизни под навесом, он именно не провисает теперь после установки первого кронштейна, а встал не в желобок свой а как-то правее в сторону пассажира а если бы еще второй кронштейн прикрутить он бы его вобще ровно поставил и держал, незнаю только насчет задеваний об днище наверное так и задевал бы потму как он деформировался я проехал почти 1500км без этих креплений либо там хомут добавит зазор от днища до трубы, если отверстия есть и винтики значит и крепление какое-то должно быть ??
nev22
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:16 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Завтра скорее всего буду ковыряться с передней подвеской, попробую сделать фотки глушителя, если смогу, т.к. ямы рядом не будет, только домкрат.
Саня уфимский
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:18 pm |
| Наставник |
nev22 писал(а): Завтра скорее всего буду ковыряться с передней подвеской, попробую сделать фотки глушителя, если смогу, т.к. ямы рядом не будет, только домкрат. буду благодарен , делай как попало это неважно, я тоже постараюсь завтра сделать сравним
nev22
Добавлено: Пт апр 27, 2012 10:21 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Ок
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 12:25 am |
| Спортсмен клуба |
судя по аватару, у топикстартера карина улыбка - надо у Камиля спросить, какие там крепления глушителя...
Саня уфимский
Добавлено: Сб апр 28, 2012 6:49 pm |
| Наставник |
[quote="Sanchis85"]судя по аватару, у топикстартера карина улыбка - надо у Камиля спросить, какие там крепления глушителя...[/quote
да ты прав она и есть
nev22
Добавлено: Сб апр 28, 2012 9:30 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Сегодня специально заехал на яму и сфоткал. Вот 2 из них. Есть ещё фотки . Если нужно выложу. Я не заметил что у тебя улыбка. Может там чего подругому.
2.jpg [ 409.34 КБ | Просмотров: 11556 ]
1.jpg [ 374.1 КБ | Просмотров: 11556 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 9:49 pm |
| Спортсмен клуба |
nev22 а у тебя есть фотографии крепления самой банки - как она там крепится?
nev22
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:01 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Какой именно банки?
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:43 pm |
| Спортсмен клуба |
nev22 конечной, которая вроде с 2-х сторон должна крепиться...
Банка глушителя.JPG [ 56.23 КБ | Просмотров: 11532 ]
nev22
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:49 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Чуть чуть видно крепление сзади. А крепится точно как на схеме
3.jpg [ 401.9 КБ | Просмотров: 11530 ]
Sanchis85
Добавлено: Сб апр 28, 2012 10:54 pm |
| Спортсмен клуба |
блин вот у тебя нормальный глушак, загнут как надо. а у меня вот так загнут, и свисает как хз что... цепляю им все подряд причем глушак Walker, вроде нормальный должен быть, может тока его переваривали так коряво...
ukeifr.jpg [ 123.78 КБ | Просмотров: 11527 ]
KoPoJIb
Добавлено: Вс апр 29, 2012 9:32 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
У меня такая же проблема, ток у меня вся труба переварена, и так касячно варил хозя до меня, так что я думаю и тебе, ну конечно и мне , поможет токо сварка)))
Fidel
Добавлено: Пн апр 30, 2012 11:03 am |
 Как-то висит все это хозявство не на месте. По красным стрелкам зазора вообще нет - там и будет барабанить по кузову. И вид трубы до задней банки какой-то кустарный. Смотри, правильно ли висит задняя банка. Если висит правильно, то к сварному и вырезать часть трубы по синим стрелкам - отводить трубу вправо. На месте оно сварному виднее будет.
Саня уфимский
Добавлено: Пн апр 30, 2012 2:01 pm |
| Наставник |
Fidel писал(а): Как-то висит все это хозявство не на месте. По красным стрелкам зазора вообще нет - там и будет барабанить по кузову. И вид трубы до задней банки какой-то кустарный. Смотри, правильно ли висит задняя банка. Если висит правильно, то к сварному и вырезать часть трубы по синим стрелкам - отводить трубу вправо. На месте оно сварному виднее будет. именно так и есть не встала она на свое место в этот желоб, встает только если рукой надовить но потом опять вылетает, а сзади она крепится как по схеме точь в точь, видимо просто глуштель деформировался (провис) пока я ездил без кронштейна а теперь его прийдется править да и сифонит он в области первой банки  никогда не сталкивался с такими проблемами с 21099 там все просто, теперь обращаться в конторы по ремонту глушителей? варить видимо все-таки прийдется раз дырка появилась, видимо тоже от этого провиса.
nev22
Добавлено: Пн апр 30, 2012 7:06 pm |
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
Саня уфимский, по виду у тебя глушак на самом деле как то кустарно и неправильно сделан. А там где у тебя болты вкручены у меня просто дырки Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:Sanchis85 писал(а): блин вот у тебя нормальный глушак, загнут как надо. а у меня вот так загнут, и свисает как хз что... цепляю им все подряд причем глушак Walker, вроде нормальный должен быть, может тока его переваривали так коряво... У меня глушак вообще оригинал стоит но до того времени пока я не вварил гофру он у меня сзади низко висел и смялся наполовину. Когда я вырезал кулак и примерил гофру он висел низко. Пришлось повернуть глушак и криво вварить гофру. Смотрится конечно не очень, но зато глушитель встал как надо.
4.jpg [ 389.48 КБ | Просмотров: 11420 ]
Саня уфимский
Добавлено: Вт май 01, 2012 4:14 pm |
| Наставник |
может кто есть с Уфы, подскажите где у нас есть конторка по ремонту глушаков
Саня уфимский
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:18 pm |
| Наставник |
Саня уфимский писал(а): может кто есть с Уфы, подскажите где у нас есть конторка по ремонту глушаков кому интересно в г.Уфа контора по ремонту выхлопной системы ул.Трамвайная 17а, "Мир Глушителей" тел.: +734-299-98-86
Fidel
Добавлено: Вс май 13, 2012 1:23 pm |
Саня уфимский Вылечил?
Саня уфимский
Добавлено: Чт май 17, 2012 3:45 pm |
| Наставник |
Fidel писал(а): Саня уфимский Вылечил? Да заехал к мужикам в "Мир глушителей", вобщем вырезали катализатор нафиг (он был засран конкретно), вварили вместо него пламегаситель в результате чего глушитель выровнился и встал как надо . + обварили резонатор там труба (которая идет к последней бочке) отвалилась по кругу. Теперь тишь да гладь и машинка пошстрее стала, может быть показалось из-за радости от тишины такой.... вся работа + пламегаситель вышла в 2800 рублей. (из них пламегаситель 2500) еще посоветовали поменять резонатор так как ему 16 лет и свое он уже отходил, а варить его вечно это несерьезно, сказали купить хороший девяточный тыщи за 1,5 они его вварят ... ... всем удачи пацаны!
