Dimon Carina
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:07 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн фев 13, 2012 10:43 am Сообщения: 6 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina
Двигатель: бензин
Р Заливат свечи и не заводиться что делать?
_________________ Carina Е, 4A-FE, 1,6, АКП,1993 г.в. седан, япошка, LB (вроде)
sergei04
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:12 am |
Зарегистрирован: Сб мар 26, 2011 4:58 pm Сообщения: 648 Откуда: Казахстан , Астана Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4А-FE LB
Хоть схватывает или нет? Да и откуда сам? Какой двигатель?
_________________ Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана. Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
Dimon Carina
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:18 am |
| Практикант |
Машина: carina
Двигатель: бензин
Хватает, какой двигатель не знаю, вроде не LB, ростов-на-дону
sergei04
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:43 am |
Двигатель: 4А-FE LB
Причин может быть много. Начиная с замерзшего конденсата в выхлопной системе , плохого бензина, зажигания и т.д. Мороз какой у Вас?
юрийсоловей
Добавлено: Пн фев 13, 2012 12:51 pm |
Зарегистрирован: Вт фев 17, 2009 8:01 pm Сообщения: 1447 Откуда: Моск.обл. г.Щёлково Репутация: 71 [ ? ]
Недавно победил подобную проблему. Отсоедини от двигателя выпускной коллектор. если заведется , то проблема в глушаке ( вода замерзшая и т.д) если не заводится , то слабый акб (электрик сказал . что напряжение ниже 9 вольт мозги дают отсечку по искре) и если с двух тактов не заведется . то свеси заливает. Надо будет выкрутить и высушить свечи и по гонять без них движок, если совсем не поможет , то плеснуть в горшки масла моторного. у меня до этого не дошло--у меня была вода в глушителе.
_________________ ДЕСАНТНИК. Carina E (09.1997). 1.6 не LB Carina E (05.1997).1.8 LB Scala Special. Peugeot Partner 1.6 Special series Kia Carens 2.0A
Dimon Carina
Добавлено: Пн фев 13, 2012 3:16 pm |
| Практикант |
Машина: carina
Двигатель: бензин
Я думаю дело в бензине, глушак наверное ни причем т. К. Я котолизатор вырезал, а зажигание может сбиться?
sergei04
Добавлено: Пн фев 13, 2012 4:38 pm |
Двигатель: 4А-FE LB
Конденсат может замерзнуть и при вырезанном катализаторе.
nev22
Добавлено: Пн фев 13, 2012 11:03 pm |
Зарегистрирован: Ср июл 06, 2011 7:26 pm Сообщения: 199 Откуда: Усть-катав Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня недавно была такая проблема. Просто заменил свечи и всё  Старые свечи пробивало аж изоляторы почернели
_________________ Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
KoPoJIb
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:39 am |
Зарегистрирован: Пн дек 19, 2011 7:18 pm Сообщения: 188 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
у меня была вопще проблема в том что спал с датчика давление шланг а я его даже и не заметил,уже мозги купил и так далее но потом увидел что нет шланчика, поставил его норм , слава богу мозги обратно чел взял, а то обидно было бы до ужаса по своей тупости (верней даже слепости  ) а тоже свечи заливало , но правда заводилась хоть и работала очень хреного. Добавлено спустя 48 секунд:и свечи тоже кстате поменял после этого а то на них смотреть не возможно было
Dimon Carina
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:21 pm |
| Практикант |
Машина: carina
Двигатель: бензин
Всем спасибо, победил проблему. Дело было в бензине, старый слил залил с другой заправки и завел, правда не сразу, видно пока старый бенз. прокачало. Теперь как часы
Fidel
Добавлено: Вт фев 14, 2012 12:26 pm |
[OFF] Похоже, кто-то в Ростов цистерну "левака" завез  . Сестра на прошлой неделе тоже не завела Соляриса. Оттащила в гарантийку, там слили-заменили бензин и приговорили убитые им свечи.[/OFF]
Dimon Carina
Добавлено: Вт фев 14, 2012 3:54 pm |
| Практикант |
Машина: carina
Двигатель: бензин
А на какой заправке сестра заправлялась?
Fidel
Добавлено: Вт фев 14, 2012 8:58 pm |
Кажется, до морозов заправилась на Башнефти где-то в Аксае. Но не в пустой бак, поэтому остается только гадать, чей бензин испортил морозное зимнее утро.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:16 am |
Зарегистрирован: Сб окт 15, 2011 9:33 pm Сообщения: 272 Откуда: Мурманская обл. Полярный Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, почти похожая ситуёвина!!! Двиг 1,6 LB только прульная японочка... Сделали капиталку, собрали, завели... Поработала минуты три и заглохла... Стали снова-ноль((((Достали свечи а с них почти течет, залило по самые....Просушили поставили- то же самое, снова заливает как из ведра.... Все уде перепрооверили с учетом что что-то не туда воткнули, но все фишки и шланги на своих родных местах. В чем проблема???? Други ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!(((((
_________________   CARINA E(UKP) седан Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 1:18 am |
ЗмейГорыныч писал(а): Ребят, почти похожая ситуёвина!!! Двиг 1,6 LB только прульная японочка... Сделали капиталку, собрали, завели... Поработала минуты три и заглохла... Стали снова-ноль((((Достали свечи а с них почти течет, залило по самые....Просушили поставили- то же самое, снова заливает как из ведра.... Все уде перепрооверили с учетом что что-то не туда воткнули, но все фишки и шланги на своих родных местах. В чем проблема???? Други ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!((((( Да и о замерзшем конденсате не может быть речи так как на улице ночью не ниже 12градусов выше нуля)))
Rash
Добавлено: Вт сен 03, 2013 8:52 am |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
ЗмейГорыныч писал(а): все фишки и шланги на своих родных местах Проверь температурные датчики мозгов - воздуха и ОЖ, возможно в их цепи контакта нет. Мозги считают, что дубарильник страшный  , вот и открывают форсы...
Silence...
Добавлено: Вт сен 03, 2013 9:49 am |
ЗмейГорыныч писал(а): Сделали капиталку Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин?
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:33 pm |
Silence... писал(а): ЗмейГорыныч писал(а): Сделали капиталку Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин? ачто может??? Вода?? Добавлено спустя 1 минуту:Rash писал(а): температурные датчики мозгов - воздуха и ОЖ а где они???
Silence...
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:40 pm |
ЗмейГорыныч писал(а): Silence... писал(а): ЗмейГорыныч писал(а): Сделали капиталку Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин? ачто может??? Вода?? антафриз, масло...
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 12:50 pm |
Silence... есть грешок на воду, так каак голову и блок мыли керхером, блок после расточки промывали им все каналы... Есть думка что вода так до конца и не высохла. потому как после первого залива горшков оставили двиг с выкрученными свечами почти на сутки, пришли на сл день а там как были лужи на поршнях так и остались, но чуть подсохли... бензин за такое время испарился бы весь..Не так ли?((
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: Silence... антафриз, масло... а как оно попадет??? только если прокладка ГБЦ?((( но она новая и протянута как положенно... и болты заменены.
Сергей KZN
Добавлено: Вт сен 03, 2013 2:12 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
однажды свечи безбожно заливало - неправильно метки стояли на РВ. Это к тому - проверить метки, проверить не было ли возможности перескока ремня.
ЗмейГорыныч
Добавлено: Вт сен 03, 2013 2:30 pm |
Сергей KZN Все выставлено по меткам и перепроверено не раз))) Да и в вопросе с метками уже почти pro))) И полушестерня взведена...
Сергей KZN
Добавлено: Вт сен 03, 2013 3:19 pm |
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ЗмейГорыныч не, не настаиваю, но бывает что ещё раз проверить можно, что глаз устаёт, примелькается всё это. На моих шестернях например 2-е пары меток, вот я и ошибся разок, с кем не бывает. Могу фото сделать как на 1,6 лб валы стоят с метками.
Tosik
Добавлено: Вт сен 03, 2013 3:38 pm |
Зарегистрирован: Ср мар 02, 2011 9:33 am Сообщения: 972 Откуда: Ульяновск Репутация: 37 [ ? ]
извините офф:переименуйте тему,ну прям глаза мазолит деревенщина!Людк,а Людк,тьфу деревня!!!!© Цитата: заливает свечи
_________________ Carina e 97 г.в. 4A-FE 1,6 не LB МКПП...тёмно -синий лифтбэк, GLI ------------------------------------------------------
ЗмейГорыныч
Добавлено: Ср сен 04, 2013 4:43 am |
Да не в грамматике дело!) Лучше б мысль подбросил по проблеме(((
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 4 |
