Текущее время: Чт мар 19, 2026 4:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: заливат свечи
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:07 am
Машина: carina
Двигатель: бензин
Р
Заливат свечи и не заводиться что делать?
Carina Е, 4A-FE, 1,6, АКП,1993 г.в. седан, япошка, LB (вроде)
 Заголовок сообщения: Re: заливат свечи
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:12 am
Двигатель: 4А-FE LB
Хоть схватывает или нет?
Да и откуда сам? Какой двигатель?
Сергей. Carina E 11/1993 4A-FE 1.6 LB седан . Англичанка GLI .VIN-SB . Цвет 3J6 . Механика. Продана.
Монтеро Спорт 2002 г 3.0 AWD Aвтомат. Золотистый
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:18 am
Машина: carina
Двигатель: бензин
Хватает, какой двигатель не знаю, вроде не LB,
ростов-на-дону
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:43 am
Двигатель: 4А-FE LB
Причин может быть много. Начиная с замерзшего конденсата в выхлопной системе , плохого бензина, зажигания и т.д.
Мороз какой у Вас?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 12:51 pm
Недавно победил подобную проблему. Отсоедини от двигателя выпускной коллектор. если заведется , то проблема в глушаке ( вода замерзшая и т.д) если не заводится , то слабый акб (электрик сказал . что напряжение ниже 9 вольт мозги дают отсечку по искре) и если с двух тактов не заведется . то свеси заливает. Надо будет выкрутить и высушить свечи и по гонять без них движок, если совсем не поможет , то плеснуть в горшки масла моторного. у меня до этого не дошло--у меня была вода в глушителе.
Kia Carens 2.0A
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 3:16 pm
Машина: carina
Двигатель: бензин
Я думаю дело в бензине, глушак наверное ни причем т. К. Я котолизатор вырезал, а зажигание может сбиться?
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 4:38 pm
Двигатель: 4А-FE LB
Конденсат может замерзнуть и при вырезанном катализаторе.
СообщениеДобавлено: Пн фев 13, 2012 11:03 pm
Машина: CARINA E
Двигатель: LB
У меня недавно была такая проблема. Просто заменил свечи и всё :D Старые свечи пробивало аж изоляторы почернели
Toyota Carina E GL Седан 1996 г.в. 7A-FE АКПП Англичанка LB
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:39 am
Машина: TOYOTA CARINA E
у меня была вопще проблема в том что спал с датчика давление шланг а я его даже и не заметил,уже мозги купил и так далее но потом увидел что нет шланчика, поставил его норм , слава богу мозги обратно чел взял, а то обидно было бы до ужаса по своей тупости (верней даже слепости :( ) а тоже свечи заливало , но правда заводилась хоть и работала очень хреного.
Добавлено спустя 48 секунд:
и свечи тоже кстате поменял после этого а то на них смотреть не возможно было
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:21 pm
Машина: carina
Двигатель: бензин
Всем спасибо, победил проблему. Дело было в бензине, старый слил залил с другой заправки и завел, правда не сразу, видно пока старый бенз. прокачало. Теперь как часы
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 12:26 pm
[OFF] Похоже, кто-то в Ростов цистерну "левака" завез :) . Сестра на прошлой неделе тоже не завела Соляриса. Оттащила в гарантийку, там слили-заменили бензин и приговорили убитые им свечи.[/OFF]
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 3:54 pm
Машина: carina
Двигатель: бензин
А на какой заправке сестра заправлялась?
СообщениеДобавлено: Вт фев 14, 2012 8:58 pm
Кажется, до морозов заправилась на Башнефти где-то в Аксае. Но не в пустой бак, поэтому остается только гадать, чей бензин испортил морозное зимнее утро. :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 1:16 am
Машина: Toyota Carina E LB
Двигатель: 1.6 ручка
Ребят, почти похожая ситуёвина!!! Двиг 1,6 LB только прульная японочка... Сделали капиталку, собрали, завели... Поработала минуты три и заглохла... Стали снова-ноль((((Достали свечи а с них почти течет, залило по самые....Просушили поставили- то же самое, снова заливает как из ведра.... Все уде перепрооверили с учетом что что-то не туда воткнули, но все фишки и шланги на своих родных местах. В чем проблема???? Други ПОМОГИТЕЕЕЕЕ!!!!(((((
CARINA E(UKP) седан
Mark II (JZX90) 1JZ-GE "Последний самурай"
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 1:18 am
Да и о замерзшем конденсате не может быть речи так как на улице ночью не ниже 12градусов выше нуля)))
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 8:52 am
Проверь температурные датчики мозгов - воздуха и ОЖ, возможно в их цепи контакта нет.
Мозги считают, что дубарильник страшный :D , вот и открывают форсы... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 9:49 am
Сделали капиталку
Вот это и пугает больше всего. А "течет" с них точно бензин?
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:33 pm
Сделали капиталку
ачто может??? Вода??
Добавлено спустя 1 минуту:
а где они??? :? :?
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:40 pm
Сделали капиталку
антафриз, масло...
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 12:50 pm
Silence...
есть грешок на воду, так каак голову и блок мыли керхером, блок после расточки промывали им все каналы... Есть думка что вода так до конца и не высохла. потому как после первого залива горшков оставили двиг с выкрученными свечами почти на сутки, пришли на сл день а там как были лужи на поршнях так и остались, но чуть подсохли... бензин за такое время испарился бы весь..Не так ли?((
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Silence...
антафриз, масло...
а как оно попадет??? только если прокладка ГБЦ?((( но она новая и протянута как положенно... и болты заменены.
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:12 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
однажды свечи безбожно заливало - неправильно метки стояли на РВ.
Это к тому - проверить метки, проверить не было ли возможности перескока ремня.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 2:30 pm
Сергей KZN
Все выставлено по меткам и перепроверено не раз))) Да и в вопросе с метками уже почти pro))) И полушестерня взведена...
CARINA E(UKP) седан
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:19 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
ЗмейГорыныч
не, не настаиваю, но бывает что ещё раз проверить можно, что глаз устаёт, примелькается всё это. На моих шестернях например 2-е пары меток, вот я и ошибся разок, с кем не бывает.
Могу фото сделать как на 1,6 лб валы стоят с метками.
СообщениеДобавлено: Вт сен 03, 2013 3:38 pm
извините офф:переименуйте тему,ну прям глаза мазолит деревенщина!Людк,а Людк,тьфу деревня!!!!©
заливает свечи
СообщениеДобавлено: Ср сен 04, 2013 4:43 am
Да не в грамматике дело!) Лучше б мысль подбросил по проблеме(((
CARINA E(UKP) седан
