[ Сообщений: 18 ] |
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 11:36 am |
Зарегистрирован: Пн авг 16, 2010 6:07 pm Сообщения: 385 Откуда: Кострома Репутация: 8 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GL
Уважаемы форумчане, здравствуйте. Случилась у меня проблема и прошу у вас помощи и совета. Симптомы следующие : машина заводится без проблем, холостой в норме. Плавно давишь на тапку, обороты набирает. Но стоит только посильнее надавить на педальку, как мотор вообще не крутится больше 3200. А если плавно нажимать, то хоть в красную зону его можно загнать. Заметил, что происходит это как только лапмочка economy переходит из зелёной на жёлтую, т.е. при резком нажатии на педаль. Подскажите пожалуйста куда копать. Поиск весь изюзал, но ничего похоже не нашёл. Заранее спасибо.
_________________ CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
Лодочник
Добавлено: Сб май 19, 2012 1:05 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
сеточка на бензонасосе...фильтр....кормёжки вероятно мотору не хватает.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 1:32 pm |
Сеточка новая, фильтр тож 2 месяца назад мененый. Грешу на каталик или бензонасос.
KS
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:18 pm |
Зарегистрирован: Пт май 06, 2011 2:04 pm Сообщения: 37 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 1 [ ? ]
Мотор то ровно работает или троить начинает?
_________________ TOYOTA Carina E 1997 7A-FE OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:19 pm |
да ровно, но обороты вообще не набирает, когда педаль бросаешь, скачёк вверх и плавное затухание.
Бывалый
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:36 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А Кислородный датчик в каком состоянии?
_________________ !
KS
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:37 pm |
Ещё может быть проблема с зажиганием, перескочил на пару ГРМ зубцов ремень например...
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:42 pm |
Бывалый писал(а): А Кислородный датчик в каком состоянии? Тыкни лицом где он находится пожалуйста. Эт который в корпусе воздушного фильтра? Добавлено спустя 48 секунд:Зажигание проверили. Всё ровно там. Катализатор вырезали и тож не помогло нифига.
Серрегга
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:51 pm |
| Инженер-реставратор |
Машина: Toyota Carina E ГТИ
Кирилл44 писал(а): Тыкни лицом где он находится пожалуйста. У тебя LB значит Датчик обедненной смеси.
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:53 pm |
СерреггаБлагодарю. Буду его смотреть. Ну и на замер давления в рампе поеду. Больше даж не знаю чего может быть.
KS
Добавлено: Сб май 19, 2012 3:59 pm |
Вряд ли это лямда-зонд, чек бы должен загореться по идее. Попробуй диагностику булавкой сделать...
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 4:05 pm |
На лямбду тож не думаю. Скорее бензонасос. Надо смотреть всю топливную магистраль.
Лодочник
Добавлено: Сб май 19, 2012 4:33 pm |
Машина: Лачетти
меряй давление в рампе...Каталик? возможно....лямбда тут ни при делах.
Сергей.
Кирилл44
Добавлено: Сб май 19, 2012 4:37 pm |
Всем спасибо за советы. Очень признателен. По результатам отпишусь обязательно как всё сделаю.
Кирилл44
Добавлено: Пт май 25, 2012 5:07 pm |
Всем здравствуйте. Починил я свою ласточку. Проблема, которую я обнаружил решилась. И, если честно, я был шокирован. Перетряхнул всю топливную систему и электронику. Всё оказалось в полном порядке. От безисходности начал смотреть всё с самого начала, т.е. с бака. Насос выдавал нужное давление. Я слил весь бензин и каково же было моё удивление когда в баке я обнаружил........... ГЛИНУ  . У меня отвертки из рук повываливались. Пришлось снимать бак и мать его кёрхером. Иначе было просто не вычистить. Поставил всё на место, снова поменял топливный фильтр, и о чудо, машина полетела. Вывод : Друзья, будьте внимательнее при выборе заправки. Заправляйтесь только в проверенных местах. Всем огромное спасибо за помощь и советы.
well
Добавлено: Пт май 25, 2012 5:36 pm |
Кирилл44Кирилл44 писал(а): обнаружил........... ГЛИНУ off..Помнится,мне из топливного бака Краза тоже приходилось вынимать и газеты и простыню,а один раз целый резиновый сапог!Но это у нас пацаны около дома баловались...Подумай,как глина-то в бак попадёт?..имхо,только с чьей-то помощью...может прежний хозяин или недруги эту чачу тебе изобразили
Добавлено: Пт май 25, 2012 5:39 pm |
Да это не глина скорее всего.Комок присадок каких-нибудь свернувшийся и спрессовавшийся.
Кирилл44
wellВот и не знаю на что думать. По по внешнему виду видно что она там реально давно. Может конечно и предидущий хозяин заправлялся где-нибудь на обочинах у зиловцев. Хрен его знает. Но проблема решена и это не может не радовать
[ Сообщений: 18 ] |
