Текущее время: Сб окт 11, 2025 3:38 pm
 Заголовок сообщения: Проблема с двигателем. HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 11:36 am
Машина: Toyota Carina E GL
Уважаемы форумчане, здравствуйте. Случилась у меня проблема и прошу у вас помощи и совета.
Симптомы следующие : машина заводится без проблем, холостой в норме. Плавно давишь на тапку, обороты набирает. Но стоит только посильнее надавить на педальку, как мотор вообще не крутится больше 3200. А если плавно нажимать, то хоть в красную зону его можно загнать.
Заметил, что происходит это как только лапмочка economy переходит из зелёной на жёлтую, т.е. при резком нажатии на педаль.
Подскажите пожалуйста куда копать. Поиск весь изюзал, но ничего похоже не нашёл.
Заранее спасибо.
CARINA E, 1.6 4A-FE LB. Седан. 1992 года рождения, красненький япономобиль.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с двигателем. HELP!!!!
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 1:05 pm
Машина: Лачетти
сеточка на бензонасосе...фильтр....кормёжки вероятно мотору не хватает.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 1:32 pm
Сеточка новая, фильтр тож 2 месяца назад мененый. Грешу на каталик или бензонасос.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:18 pm
Мотор то ровно работает или троить начинает?
TOYOTA Carina E 1997 7A-FE
OPEL Astra F 1993 C20NE (была)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:19 pm
да ровно, но обороты вообще не набирает, когда педаль бросаешь, скачёк вверх и плавное затухание.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:36 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А Кислородный датчик в каком состоянии?
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:37 pm
Ещё может быть проблема с зажиганием, перескочил на пару ГРМ зубцов ремень например...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:42 pm
Тыкни лицом где он находится пожалуйста. Эт который в корпусе воздушного фильтра?
Добавлено спустя 48 секунд:
Зажигание проверили. Всё ровно там.
Катализатор вырезали и тож не помогло нифига.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:51 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
У тебя LB значит Датчик обедненной смеси.
image006.jpg [15.31 КБ]
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:53 pm
Серрегга
Благодарю. Буду его смотреть. Ну и на замер давления в рампе поеду. Больше даж не знаю чего может быть. :(
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 3:59 pm
Вряд ли это лямда-зонд, чек бы должен загореться по идее. Попробуй диагностику булавкой сделать...
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 4:05 pm
На лямбду тож не думаю. Скорее бензонасос. Надо смотреть всю топливную магистраль.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 4:33 pm
Машина: Лачетти
меряй давление в рампе...Каталик? возможно....лямбда тут ни при делах.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб май 19, 2012 4:37 pm
Всем спасибо за советы. Очень признателен. По результатам отпишусь обязательно как всё сделаю.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 5:07 pm
Всем здравствуйте. Починил я свою ласточку. Проблема, которую я обнаружил решилась. И, если честно, я был шокирован. Перетряхнул всю топливную систему и электронику. Всё оказалось в полном порядке. От безисходности начал смотреть всё с самого начала, т.е. с бака. Насос выдавал нужное давление.
Я слил весь бензин и каково же было моё удивление когда в баке я обнаружил........... ГЛИНУ :o . У меня отвертки из рук повываливались. Пришлось снимать бак и мать его кёрхером. Иначе было просто не вычистить. Поставил всё на место, снова поменял топливный фильтр, и о чудо, машина полетела.
Вывод : Друзья, будьте внимательнее при выборе заправки. Заправляйтесь только в проверенных местах.
Всем огромное спасибо за помощь и советы.
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 5:36 pm
Кирилл44
off..Помнится,мне из топливного бака Краза тоже приходилось вынимать и газеты и простыню,а один раз целый резиновый сапог!Но это у нас пацаны около дома баловались...Подумай,как глина-то в бак попадёт?..имхо,только с чьей-то помощью...может прежний хозяин или недруги эту чачу тебе изобразили :?
СообщениеДобавлено: Пт май 25, 2012 5:39 pm
Да это не глина скорее всего.Комок присадок каких-нибудь свернувшийся и спрессовавшийся.
well
Вот и не знаю на что думать. По по внешнему виду видно что она там реально давно. Может конечно и предидущий хозяин заправлялся где-нибудь на обочинах у зиловцев. Хрен его знает. Но проблема решена и это не может не радовать :roll:
