Текущее время: Вт май 26, 2026 3:40 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: не падаю обороты
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:32 pm
подскажите пожалуйста почему не падают обороты как заводишь 2 тысячи так и когда прогретый двигатель уже и болт холостого хода закручен полностью и все датчики проверял на другую машину ставил и вроде не где воздух не сосет?????
 Заголовок сообщения: Re: не падаю обороты
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 7:50 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Отборочный тур "Битвы экстрасенсов"? Машина-то какая? Двигатель?
Профиль заполни.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 8:16 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Болт холостого хода? Это где? :shock:
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:29 pm
carina 2 двигатель 4AF-E
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:31 pm
Skif1980 писал(а):
Болт холостого хода
а это тот что положение заслонки регулирует...
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:40 pm
Двигатель: 4a-сток
камиль
Но ХХ то он не регулирует! ХХ мозги регулируют электроклапаном!
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:43 pm
да ладно?не поверишь,только что чистил клапан,выволок от туда кучу грязи а потом завёл и она уменя так заорала!ужас...но когда прогрелась обороты чуть упали...до отрегулировал именно этим болтом,про который ты говоришь
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:51 pm
да вот в чем проблема сколько работает нифига в норму не приходят 2 тысячи все что только не делал или только больше
Последний раз редактировалось agent0606 Чт июн 21, 2012 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:57 pm
Двигатель: 4a-сток
камиль
ХХ это воздух в обход заслонки! Через клапан! А тем болтом можно хоть до усери накрутить, мозги все равно вернут свое через пару дней.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:58 pm
а через какой клапан?
Двигатель: 4a-сток
agent0606
Двигатель то какой у тебя? Если бензин, то попшикай ВД-хой по трубкам. Походу сосет лишний воздух у тебя
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 10:59 pm
бензин да брызгал уже везде куда только можно
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:05 pm
тут ты прав.это я начал белеберду писать.всё правильно.
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:23 pm
Двигатель: 4a-сток
Ну разбирай узел и чисти клапан. Видать заклинил он у тебя.
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Чт июн 21, 2012 11:32 pm
как почистить твой клапан,думаю завтра я тебе сделаю фотоотчётец..ибо у меня от карины два-цельный двигатель,вместе с инжектором лежит
надо? :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 12:17 am
Машина: Picnic SXM10L minivan
Пилят, похожая хрень, только завожу, прогрелась 1000, чуть педаль пошевелил 1600, глушу и снова завожу 1000, опять шевельнул педаль 1600! Болтом беспонту крутить, обороты только увеличиваются! И началась эта хрень после смены ДАД. Поставил новый оригинал и задница какая то! :wo)(ll:
TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 1:51 am
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
камиль писал(а):
надо? :)
Конечно! :roll:
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:01 am
Машина: Саrina E
А клеймы с аккамулятора пробовал снимать?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:18 am
Серрегга писал(а):
Конечно
я так думаю попробывать создать мультик как про щестерню...только вот Лёха у меня уехал(оператор и очень хороший помошник)
дело в том,что отчётец будет именно по чистке его БДЗ-карина2.
:P
короче.если у топикстартера есть затруднения как это всё правильно сделать-пусть говорит.
алгоритм то такой же как и на наших...те же гайки и болты,только формы другие...
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:26 am
а какой клапан?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:29 am
а у тебя его разве нет?
напиши пожалуйсто Vin код твоей бибики :igru_shka:
почитаем чего там у тебя вообще есть и есть ли
камиль писал(а):
БДЗ
:ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:32 am
БДЗ все рабочий с другой машины и все равно так же
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 2:34 am
понятно
спокойной ночи тогда.я пошёл спать :ze_va_et:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:10 pm
мля , а нахрена в дизельной ветке писать, своих тем по бензу нет штоли :evil:
