[ Сообщений: 24 ] |
agent0606
Добавлено: Чт июн 21, 2012 7:32 pm |
Стажер |
Зарегистрирован: Сб июн 11, 2011 3:12 pm Сообщения: 14 Репутация: 0 [ ? ]
подскажите пожалуйста почему не падают обороты как заводишь 2 тысячи так и когда прогретый двигатель уже и болт холостого хода закручен полностью и все датчики проверял на другую машину ставил и вроде не где воздух не сосет?????
Fidel
Добавлено: Чт июн 21, 2012 7:50 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2986 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Отборочный тур "Битвы экстрасенсов"? Машина-то какая? Двигатель? Профиль заполни.
Skif1980
Добавлено: Чт июн 21, 2012 8:16 pm |
Герой былин народных |
Зарегистрирован: Вс сен 14, 2008 2:02 am Сообщения: 3591 Откуда: Мурманск Репутация: 67 [ ? ]
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Болт холостого хода? Это где?
_________________ drive2.ru, Мне 35
agent0606
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:29 pm |
Стажер |
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:31 pm |
Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6788 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
Skif1980 писал(а): Болт холостого хода а это тот что положение заслонки регулирует...
Skif1980
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:40 pm |
Двигатель: 4a-сток
камиль Но ХХ то он не регулирует! ХХ мозги регулируют электроклапаном!
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:43 pm |
Человек-улыбка |
да ладно?не поверишь,только что чистил клапан,выволок от туда кучу грязи а потом завёл и она уменя так заорала!ужас...но когда прогрелась обороты чуть упали...до отрегулировал именно этим болтом,про который ты говоришь Skif1980 писал(а): Но ХХ то он не регулирует
agent0606
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:51 pm |
Стажер |
да вот в чем проблема сколько работает нифига в норму не приходят 2 тысячи все что только не делал или только больше
Последний раз редактировалось agent0606 Чт июн 21, 2012 10:57 pm, всего редактировалось 1 раз.
Skif1980
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:57 pm |
Двигатель: 4a-сток
камиль ХХ это воздух в обход заслонки! Через клапан! А тем болтом можно хоть до усери накрутить, мозги все равно вернут свое через пару дней.
agent0606
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:58 pm |
Стажер |
Skif1980
Двигатель: 4a-сток
agent0606 Двигатель то какой у тебя? Если бензин, то попшикай ВД-хой по трубкам. Походу сосет лишний воздух у тебя
agent0606
Добавлено: Чт июн 21, 2012 10:59 pm |
Стажер |
бензин да брызгал уже везде куда только можно
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:05 pm |
Человек-улыбка |
Skif1980 писал(а): равно вернут свое через пару дней тут ты прав.это я начал белеберду писать.всё правильно.
Skif1980
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:23 pm |
Двигатель: 4a-сток
agent0606 писал(а): н да брызгал уже везде куда только можно Ну разбирай узел и чисти клапан. Видать заклинил он у тебя.
камиль
Добавлено: Чт июн 21, 2012 11:32 pm |
Человек-улыбка |
как почистить твой клапан,думаю завтра я тебе сделаю фотоотчётец..ибо у меня от карины два-цельный двигатель,вместе с инжектором лежит надо?
Gerhard Fon Zwishen
Добавлено: Пт июн 22, 2012 12:17 am |
Зарегистрирован: Вс янв 23, 2011 12:14 am Сообщения: 392 Откуда: Кулютерный город-СПб, Колпино Репутация: 15 [ ? ]
Машина: Picnic SXM10L minivan
Пилят, похожая хрень, только завожу, прогрелась 1000, чуть педаль пошевелил 1600, глушу и снова завожу 1000, опять шевельнул педаль 1600! Болтом беспонту крутить, обороты только увеличиваются! И началась эта хрень после смены ДАД. Поставил новый оригинал и задница какая то!
_________________ TOYOTA PicNic 2000г.в. 2.0 3S-FE
sp7654
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:01 am |
Бригадир |
Зарегистрирован: Чт июл 01, 2010 1:01 pm Сообщения: 190 Откуда: г.Орёл Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Саrina E
agent0606 писал(а): да вот в чем проблема сколько работает нифига в норму не приходят 2 тысячи все что только не делал или только больше А клеймы с аккамулятора пробовал снимать?
_________________ Александр. Toyota Carina-E седан 2.0 GLI 3S-FE 92г. МКПП
камиль
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:18 am |
Человек-улыбка |
Серрегга писал(а): Конечно я так думаю попробывать создать мультик как про щестерню...только вот Лёха у меня уехал(оператор и очень хороший помошник) дело в том,что отчётец будет именно по чистке его БДЗ-карина2. короче.если у топикстартера есть затруднения как это всё правильно сделать-пусть говорит. алгоритм то такой же как и на наших...те же гайки и болты,только формы другие...
agent0606
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:26 am |
Стажер |
камиль
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:29 am |
Человек-улыбка |
а у тебя его разве нет? напиши пожалуйсто Vin код твоей бибики почитаем чего там у тебя вообще есть и есть ли камиль писал(а): БДЗ
agent0606
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:32 am |
Стажер |
БДЗ все рабочий с другой машины и все равно так же
камиль
Добавлено: Пт июн 22, 2012 2:34 am |
Человек-улыбка |
понятно спокойной ночи тогда.я пошёл спать
[ Сообщений: 24 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1 |
