Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 am
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 4:45 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Привет всем. В чем может быть причина данных неисправностей. В общем поменял бензонасос, поставил от десятки. Первые полчаса машина работала отлично, потом началось. На ходу пропала тяга, нажимаю на газ не реагирует ни как. Останавливаюсь машина работает на холостом ходу нормально,даю газу а обороты выше 1500 не поднимаются, после некоторого количества нажатий на газ,обороты поднимаются чуть выше где-то до 2500 -2700 но тяжело, потом в какой то момент становиться всё в норму машина газует хорошо, но идут хлопки из воздухана.Машина еле едет на первой передачи обороты выше 1500 не поднимаются и это если еле-еле жмёшь на газ, а если резко давануть вообще практически не реагирует. Что это -зажигание или что-то другое? Если кто сталкивался с данной проблемой или знает что это может быть ответьте пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 5:48 am
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
А топливный фильтр когда последний раз менял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 8:07 am
Машина: Avensis T22
С большой долей вероятности указывает на низкое давление топлива. Может, неудачно поменял бензонасос? Либо фильтр засорился напрочь.
По какой-то же причине ты менял бензонасос?! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 9:03 am
Год выпуска: 1900
менял потому что старый сгорел. Кстати возмоно фильтр забился так как я старый поставил предварительно промыл и продул но он все равно в плачевном состоянии да и в баке всякая кака плавает я ее частично достал но что то все равно осталось.
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:48 pm
Год выпуска: 1900
а можно не снимая бак почистить его?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 3:54 pm
Ты про сеточку на бензонасосе? Ее-то можно почистить, а вот основной топливный фильтр под капотом давно менял?
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 4:39 pm
Двигатель: 7 AFE-LB
Про хлопки: либо ранее зажигание, либо бедная смесь.
Было точно также - хлопки в воздухане, особенно под нагрузкой - предыдущий хозяин когда менял ремень ГРМ, "немного" не выставил по меткам - ошибся на один зуб в сторону раннего зажигания. Выставил правильно - хлопки пропали, машина стала тянуть лучше.
- 7AFE-LB 1,8 л. (107 л.с.)
- Лифтбэк
- 1997
- Англичанка
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 4:47 pm
Машина: Toyota Picnic
ну раз до замены бензонасоса было всё гуд,а потом стало всё хреново,то надо думаю снова разбирать и смотреть ...как уже писалось выше,хлопки в воздухан и непрушность - это ранее зажигание или бедная смесь.в нашем случае зажигание отпадает,т.к. его ни кто не трогал,а вот бедная смесь- это самое оно!
Сейчас
СообщениеДобавлено: Пт июн 22, 2012 11:18 pm
Год выпуска: 1900
Основной как машину купил,так и не менял.Сегодня купил новый в понедельник поменяю и сеточку в баке за одно,благо все теперь откручивается.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 3:59 pm
Год выпуска: 1900
Сегодня поменял фильтры топливные в баке и основной, машина стала заводиться ,но не надолго секунд на 10 ,а потом глохнет и так постоянно. :( Что же это может быть? Подскажите.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:03 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
может насос плохой попался? а еще бывают сигналки которые насос вырубают,у меня например когда сигналка накрылась так же было,10 сек работает и глохнет,но это так уж,отступление,я за насос,проверить давление.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:06 pm
Год выпуска: 1900
Это уже второй насос. Тоже БОШ но от иномарки.
Глохнет постепенно, падают обороты и в конце движок колбасит как будто 1 или 2 цилндра работают.
Добавлено спустя 6 минут 58 секунд:
Да и когда заглохнет насос ещё некоторое время жужжит.
Добавлено спустя 11 минут 43 секунды:
Было пару раз так что машина вот вот заглохнет,но потом в какой то момент опять обороты восстанавливаются.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:32 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Давление бы в рампе замерить. Может, регулятор давления чудит и травит в обратку весь бензин. На заведенной посмотри, в обратку бензин идет?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 4:35 pm
Год выпуска: 1900
В обратку идет, проверял путем отсоединения шланга с корпуса бензонасоса.
Добавлено спустя 46 секунд:
Как проверить регулятор давления.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:06 pm
Год выпуска: 1900
Опять пытался завести. Завожу,работает секунд 10 и глохнет.Начинаю отсоединять по очереди вакумные шланги.отсоединив шланг с датчика абсолютного давления обороты становятся почти в норму но мотор всё равно как то не хорошо работает,на газ практически не реагирует ,одеваю обратно,начинает глохнуть.Отсоединяю разъём с датчика абсолютного давления работа мотора стабилизируется,но на резкое нажатие на газ плохо реагирует и идут хлопки в воздушный фильтр,а если постепенно добавлять газ то всё нормально. Может есть у кого-нибудь предположения,что же это.
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:24 pm
Машина: RAV 4
а не сам ли мап накрылся?
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 7:29 pm
Год выпуска: 1900
Извиняюсь за безграмотность,а что такое МАП ?
Добавлено спустя 22 минуты 24 секунды:
МАП это и есть ДАД.Сам спросил,сам ответил :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 8:39 pm
Машина: RAV 4
ага,именно он ) попробовать бы с другой машины поставить )
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 10:15 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Может бензин плохой? :ne_vi_del:
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Вт июн 26, 2012 11:54 pm
Год выпуска: 1900
В общем машина заводиться хорошо,но глохнет.Снимаешь шланг который идёт от ДАД, работает и не глохнет,при резком нажатии на газ как будто захлёбывается,а если плавно давить то набирает нормально,до 5 тыс.крутил,только из трубы дым валит сильно.Завтра попробую с рабочей машины поставить,только вот если ни чего не измениться,тогда что делать,что ещё проверить? Самодиагностика выдаёт 21 ошибку,но LB датчик у меня и так отключен,уже полгода,а больше ошибок нет.
Попробую сейчас до заправки доехать, с 98 размешаю, может измениться что-то.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 2:15 am
Год выпуска: 1900
Доехал до заправки со снятым шлангом с ДАД , едет не глохнет,но набирает очень плохо. На заправке надел обратно шланг на ДАД, обороты поднялись,но не заглохла. Еду, разгоняюсь очень плавно(медленно), на резкое нажатие на газ не реагирует. давишь не тянет,чуть при отпускаешь,появляется тяга,но слабая. По приезду сделал диагностику ошибки 21 и 31. Надеюсь,что это ДАД.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 3:26 am
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Ошибку 31 выдало потому,что отключался ДАД.Попробуй обнулить мозги и после проехаться с с подключенным датчиком.Скорей всего она больше не появится.
Проанализировав твою ситуацию пришёл к выводу-Забит катализатор!!! Вероятность 90%.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 11:52 am
Год выпуска: 1900
С подключенным датчиком глохнет,катализатора нет,в варена труба.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:54 pm
Год выпуска: 1900
Вроде бы проблема решена :-|-: Проверив давление в рампе манометр выдал 1,в обратку вообще не качало.Поставил новый БОШ десятошный ,давление 2,5,работает хорошо,на газ давишь не захлёбывается и провала нет.Доехал до дома пока всё норм.,надеюсь так и будет.Спасибо всем за советы и подсказки.
СообщениеДобавлено: Ср июн 27, 2012 7:56 pm
Ну вот, голову чуть не сломали :D
