Текущее время: Вт май 26, 2026 11:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 65 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:45 am
Помогите разобраться. большая проблема с системой охлаждения.
где то за две недели до происшествия (лопнул радиатор) начал замечать что куда то испаряется антифриз. доливал, все хотел найти причину и как всегда все не доходили руки. в общем таки радиатор не выдержал и потек. причем на пол пути. кое как доехал до дома с запасом 10 литров воды. то есть ехал останавливался ждал пока остынет, доливал и дальше.
дома поменял радиатор, сразу же поменял и термостат. термостат проверил вместе с новым. на горячей воде все прекрасно открывался как и новый.
после сборки обнаружил что очень быстро создается давление в радиаторе. на полминуты закрываешь крышку, после открытия прям выстреливает.
начал нюхать, выходит запах выхлопа. думаю значит прогорела прокладка.
на след. день сняли головку. прокладка действительно прогорела в одном месте. поехали на расточку головки. заменили все сальники и прокладку. все собрали. начали проверять и история с запахом повторилась, чувствуется прям запах бензина :oops: :cry_ing:
вот теперь вопрос что делать? неужели блок треснул? отправил головку на проверку трещин. результатов пока еще нет.
помогите разобраться, куда теперь копать? или сразу искать новый двиг???
я просто в отчаянье. :cry_ing:
Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:53 am
Бахтияр
А крышку радиатора не пробовал поменять...имхо, не сбрасывает клапан давление...
радиатор может и лопнул из-за этого..
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:55 am
на свечах есть бархатистый каменный налет ? ( пористый, цвета от бежевого до коричневого)
well, говорит же- вонь выхлопа и бензом пахнет .
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 9:57 am
Vilf
Внимателен будь!
Бахтияр писал(а):
после сборки
т.е. запах появился после перегрева мотора,а сначала радиатор лопнул..о чём я и написАл...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:06 am
well
Налет на свечах говорит в какой из цилиндров попадает ОЖ
а просто при увеличении давления в системе охлаждения выхлопа быть не должно )
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
правильно.
Лопнул радиатор-сменил радиатор, секущую прокладку, а давление все равно нарастает + запах. Причем до перегрева еще далеко, а запах уже есть.
А Поэтому спрашиваю- был ли замечен на свечах своеобразный налет , не похожий ни на масло, ни на переобогащение.
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:15 am
well писал(а):
Бахтияр
дело не в крышке, через это я уже прошел и меняю ее регулярно. каждые пол года.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
этого не проверял, но как приеду обязательно посмотрю.
а может быть такое что цилиндр треснул или лопнул?
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:
свечи нормальные. все чистые.
извини, но на счет этого не понял.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:25 am
У меня давненько на Москвиче 2141 была такая фигня: шли пузырьки в расширительный бачок, а сбоку на горловину бачка посмотришь, наружу дымок идет легкий, и свеча в одном из цилиндров будто пемзой покрывается. отверткой легко этот налет откалывается. Вскрыл двиг - трещина в головке рядом с клапаном.
Ты горловину бачка ОЖ открути и понаблюдай, когда большой круг охлаждения включится ( радиатор начнет принимать участие), все ли там спокойно? :)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:30 am
Вот тогда-то и был перегрев,имхо конечно,но езда с наполовину заполненной системой охлаждения к хорошему не приводит..
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:32 am
около расширительного бочка все красное. то есть выдавливал ОЖ и бочка.
если найдут трещину на головке (отдал на проверку стоит 50$), лучше сразу новую покупать? или есть возможность устранить трещину?
стрелку (температуры) до верху не доводил. сразу останавливался. но перегрев кажется все таки был.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:40 am
кошмар..я бы этого не делал..
Бахтияр
вряд ли...
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:41 am
Бахтияр писал(а):
всегда были чистые ? Или ты новые поставил ?
Вот смотри : 1. в системе охлаждения не должно быть ни воздуха ни газов.
2. Жидкость циркулирующая в системе имеет свойство расширяться при нагреве . Избыток же стравливается путем сработки клапана в пробке радиатора в расширительный бачок.
3. Давление растет лавинообразно , когда жидкость закипает- следствие перегрева мотора.
И только если деформируется стык блока с головкой ( стык в районе прокладки, либо изначально микротрещины в головке или цилиндре) газы начинают переть в систему охлаждения.. Происходит разгерметизация двух независимых систем. что влечет к смешиванию газов и охл. жидкости .
Я так понял, что газы выходят еще до момента кипения охлаждающей жидкости :(
Добавлено спустя 48 секунд:
не крышку радиатора, а крышку БАЧКА. не надо путать.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
говорят,что ремонтируют. Говорят(!) Если за стоимость ремонта запросят больше стоимости бу головки- проще и дешевле будет купить головку. На форуме их навалом.
Виль
Последний раз редактировалось Vilf Пн июн 25, 2012 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:46 am
[quote="Vilf"][/quote]
Виноват попутал
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:47 am
именно так и есть. газы в системе даже на холодном двиге (((
не именно крышка радиатора.
я даже на холодном пробовал, радиатор полный. рукой закрываю. заводят машину. чуть держишь отпускаешь и от туда пых. воздух под давлением выходит.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:49 am
хорошо если воздух..
Это говорит о том , что большой контур еще не включился в работу, а давление уже растет... Откуда бы? :( :( :(
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:51 am
Не знаю...у меня подозрение на пробой газов в рубашку охлаждения блока..а заводишь,мотор не троит?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:52 am
Не совсем понял связь между запахом бензина и пробитой прокладкой. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:53 am
у меня тоже
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:54 am
Репутация: 60 [ ? ]
так большой контур только в одном месте перекрывается термостатом, в другом месте то он ничем не перекрыт и связан с малык кругом....
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 10:56 am
Пётр
в том то и дело, это значит температура ОЖ маленькая ( исключено кипение ОЖ) ,а давление уже большое
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 11:57 am
Vilf писал(а):
да кстати сейчас новые стоят. менял недели 3 назад.
старые были с легким нагаром.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:01 pm
ну вот присмотрись к ним повнимательнее, а лучше фотки сделай крупным планом и сюда выложи :)
Виль
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:09 pm
термостат вообще убрал. на пока.
движок не троит. но заводиться плохо на горячем.
что такое "на пробой газов в рубашку охлаждения блока.." это пробка?
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 12:36 pm
Бахтияр писал(а):
" это пробка?
нет,трещина...тьфу три раза..
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 1:38 pm
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Скорей всего перегрет двигатель.Повело и блок и головку.Выход один-шлифовка прилегающих поверхностей блока и головки.Возможно придётся менять поршневые кольца.
СообщениеДобавлено: Пн июн 25, 2012 2:02 pm
головку да уже шлифанули ...
я уже думаю что хотя бы так было бы что ли...
если это блок, то есть гильза треснула, где же его найти, блок ... :cry_ing:
стоит ли цилиндры выдавливать и заново прессовать, сколько примерно такой ремонт стоит?
в Алматы один двиг. с головкой примерное 900$ стоит.
