Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:45 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс июл 04, 2010 8:31 pm Сообщения: 81 Откуда: Казахстан, Алматы Репутация: 0 [ ? ]
Помогите разобраться. большая проблема с системой охлаждения. где то за две недели до происшествия (лопнул радиатор) начал замечать что куда то испаряется антифриз. доливал, все хотел найти причину и как всегда все не доходили руки. в общем таки радиатор не выдержал и потек. причем на пол пути. кое как доехал до дома с запасом 10 литров воды. то есть ехал останавливался ждал пока остынет, доливал и дальше. дома поменял радиатор, сразу же поменял и термостат. термостат проверил вместе с новым. на горячей воде все прекрасно открывался как и новый. после сборки обнаружил что очень быстро создается давление в радиаторе. на полминуты закрываешь крышку, после открытия прям выстреливает. начал нюхать, выходит запах выхлопа. думаю значит прогорела прокладка. на след. день сняли головку. прокладка действительно прогорела в одном месте. поехали на расточку головки. заменили все сальники и прокладку. все собрали. начали проверять и история с запахом повторилась, чувствуется прям запах бензина вот теперь вопрос что делать? неужели блок треснул? отправил головку на проверку трещин. результатов пока еще нет. помогите разобраться, куда теперь копать? или сразу искать новый двиг??? я просто в отчаянье.
_________________ Carina E(UKP) AT190L-BLMDKW 1996 4A-FE LB MКПП, хэтчбек
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:53 am |
БахтиярБахтияр писал(а): начал замечать что куда то испаряется антифриз. доливал, все хотел найти причину и как всегда все не доходили руки. в общем таки радиатор не выдержал и потек. А крышку радиатора не пробовал поменять...имхо, не сбрасывает клапан давление... радиатор может и лопнул из-за этого..
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:55 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
на свечах есть бархатистый каменный налет ? ( пористый, цвета от бежевого до коричневого)
well, говорит же- вонь выхлопа и бензом пахнет .
_________________ Виль
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 9:57 am |
VilfВнимателен будь! Бахтияр писал(а): после сборки Бахтияр писал(а): начал нюхать, выходит запах выхлопа. т.е. запах появился после перегрева мотора,а сначала радиатор лопнул..о чём я и написАл...
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:06 am |
wellБахтияр писал(а): все собрали. начали проверять и история с запахом повторилась, чувствуется прям запах бензина Цитата: после сборки обнаружил что очень быстро создается давление в радиаторе. на полминуты закрываешь крышку, после открытия прям выстреливает. начал нюхать, выходит запах выхлопа. Налет на свечах говорит в какой из цилиндров попадает ОЖ а просто при увеличении давления в системе охлаждения выхлопа быть не должно ) Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:well писал(а): т.е. запах появился после перегрева мотора,а сначала радиатор лопнул..о чём я и написАл... : правильно. Лопнул радиатор-сменил радиатор, секущую прокладку, а давление все равно нарастает + запах. Причем до перегрева еще далеко, а запах уже есть. А Поэтому спрашиваю- был ли замечен на свечах своеобразный налет , не похожий ни на масло, ни на переобогащение.
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:15 am |
| Наставник |
well писал(а): БахтиярБахтияр писал(а): начал замечать что куда то испаряется антифриз. доливал, все хотел найти причину и как всегда все не доходили руки. в общем таки радиатор не выдержал и потек. А крышку радиатора не пробовал поменять...имхо, не сбрасывает клапан давление... радиатор может и лопнул из-за этого.. дело не в крышке, через это я уже прошел и меняю ее регулярно. каждые пол года. Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:Vilf писал(а): на свечах есть бархатистый каменный налет ? ( пористый, цвета от бежевого до коричневого) этого не проверял, но как приеду обязательно посмотрю. а может быть такое что цилиндр треснул или лопнул? Добавлено спустя 6 минут 19 секунд:Цитата: Налет на свечах говорит в какой из цилиндров попадает ОЖ Цитата: А Поэтому спрашиваю- был ли замечен на свечах своеобразный налет , не похожий ни на масло, ни на переобогащение. свечи нормальные. все чистые. Цитата: а просто при увеличении давления в системе охлаждения выхлопа быть не должно ) извини, но на счет этого не понял.
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:25 am |
Бахтияр писал(а): а может быть такое что цилиндр треснул или лопнул?
У меня давненько на Москвиче 2141 была такая фигня: шли пузырьки в расширительный бачок, а сбоку на горловину бачка посмотришь, наружу дымок идет легкий, и свеча в одном из цилиндров будто пемзой покрывается. отверткой легко этот налет откалывается. Вскрыл двиг - трещина в головке рядом с клапаном. Ты горловину бачка ОЖ открути и понаблюдай, когда большой круг охлаждения включится ( радиатор начнет принимать участие), все ли там спокойно?
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:30 am |
Vilf писал(а): Причем до перегрева еще далеко, а запах уже есть. Бахтияр писал(а): в общем таки радиатор не выдержал и потек. причем на пол пути. кое как доехал до дома с запасом 10 литров воды. то есть ехал останавливался ждал пока остынет, доливал и дальше. дома поменял радиатор Вот тогда-то и был перегрев,имхо конечно,но езда с наполовину заполненной системой охлаждения к хорошему не приводит..
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:32 am |
| Наставник |
Vilf писал(а): Бахтияр писал(а): а может быть такое что цилиндр треснул или лопнул?
У меня давненько на Москвиче 2141 была такая фигня: шли пузырьки в расширительный бачок, а сбоку на горловину бачка посмотришь, наружу дымок идет легкий, и свеча в одном из цилиндров будто пемзой покрывается. отверткой легко этот налет откалывается. Вскрыл двиг - трещина в головке рядом с клапаном. Ты горловину бачка ОЖ открути и понаблюдай, когда большой круг охлаждения включится ( радиатор начнет принимать участие), все ли там спокойно?  около расширительного бочка все красное. то есть выдавливал ОЖ и бочка. если найдут трещину на головке (отдал на проверку стоит 50$), лучше сразу новую покупать? или есть возможность устранить трещину? Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:Цитата: Вот тогда-то и был перегрев,имхо конечно,но езда с наполовину заполненной системой охлаждения к хорошему не приводит.. стрелку (температуры) до верху не доводил. сразу останавливался. но перегрев кажется все таки был.
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:40 am |
Vilf писал(а): Ты горловину бачка ОЖ открути и понаблюдай, Бахтияр писал(а): на полминуты закрываешь крышку, после открытия прям выстреливает. кошмар..я бы этого не делал.. БахтиярБахтияр писал(а): или есть возможность устранить трещину? вряд ли...
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:41 am |
Бахтияр писал(а): всегда были чистые ? Или ты новые поставил ? Бахтияр писал(а): на счет этого не понял. Вот смотри : 1. в системе охлаждения не должно быть ни воздуха ни газов. 2. Жидкость циркулирующая в системе имеет свойство расширяться при нагреве . Избыток же стравливается путем сработки клапана в пробке радиатора в расширительный бачок. 3. Давление растет лавинообразно , когда жидкость закипает- следствие перегрева мотора. И только если деформируется стык блока с головкой ( стык в районе прокладки, либо изначально микротрещины в головке или цилиндре) газы начинают переть в систему охлаждения.. Происходит разгерметизация двух независимых систем. что влечет к смешиванию газов и охл. жидкости . Я так понял, что газы выходят еще до момента кипения охлаждающей жидкости Добавлено спустя 48 секунд:well писал(а): Бахтияр писал(а): на полминуты закрываешь крышку, после открытия прям выстреливает.
кошмар..я бы этого не делал.. не крышку радиатора, а крышку БАЧКА. не надо путать. Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:Бахтияр писал(а): лучше сразу новую покупать? или есть возможность устранить трещину? говорят,что ремонтируют. Говорят(!) Если за стоимость ремонта запросят больше стоимости бу головки- проще и дешевле будет купить головку. На форуме их навалом.
Последний раз редактировалось Vilf Пн июн 25, 2012 10:46 am, всего редактировалось 1 раз.
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:46 am |
[quote="Vilf"][/quote] Виноват попутал
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:47 am |
| Наставник |
Vilf писал(а): Я так понял, что газы выходят еще до момента кипения охлаждающей жидкости  именно так и есть. газы в системе даже на холодном двиге ((( well писал(а): на полминуты закрываешь крышку, после открытия прям выстреливает. кошмар..я бы этого не делал.. не именно крышка радиатора. я даже на холодном пробовал, радиатор полный. рукой закрываю. заводят машину. чуть держишь отпускаешь и от туда пых. воздух под давлением выходит.
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:49 am |
Бахтияр писал(а): воздух под давлением выходит. хорошо если воздух.. Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:Бахтияр писал(а): я даже на холодном пробовал Это говорит о том , что большой контур еще не включился в работу, а давление уже растет... Откуда бы?
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:51 am |
Не знаю...у меня подозрение на пробой газов в рубашку охлаждения блока..а заводишь,мотор не троит?
Виктор77
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:52 am |
Бахтияр писал(а): история с запахом повторилась, чувствуется прям запах бензина Не совсем понял связь между запахом бензина и пробитой прокладкой.
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:53 am |
well писал(а): меня подозрение на пробой газов в рубашку охлаждения блока..а заводишь,мотор не троит? у меня тоже
Пётр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:54 am |
Vilf писал(а): Это говорит о том , что большой контур еще не включился в работу, а давление уже растет... Откуда бы так большой контур только в одном месте перекрывается термостатом, в другом месте то он ничем не перекрыт и связан с малык кругом....
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 10:56 am |
Пётр в том то и дело, это значит температура ОЖ маленькая ( исключено кипение ОЖ) ,а давление уже большое
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 11:57 am |
| Наставник |
Vilf писал(а): Бахтияр писал(а): всегда были чистые ? Или ты новые поставил ? да кстати сейчас новые стоят. менял недели 3 назад. старые были с легким нагаром.
Vilf
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:01 pm |
ну вот присмотрись к ним повнимательнее, а лучше фотки сделай крупным планом и сюда выложи
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:09 pm |
| Наставник |
Пётр писал(а): Vilf писал(а): Это говорит о том , что большой контур еще не включился в работу, а давление уже растет... Откуда бы так большой контур только в одном месте перекрывается термостатом, в другом месте то он ничем не перекрыт и связан с малык кругом.... термостат вообще убрал. на пока. Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:well писал(а): Не знаю...у меня подозрение на пробой газов в рубашку охлаждения блока..а заводишь,мотор не троит? движок не троит. но заводиться плохо на горячем. что такое "на пробой газов в рубашку охлаждения блока.." это пробка?
well
Добавлено: Пн июн 25, 2012 12:36 pm |
Бахтияр писал(а): " это пробка? нет,трещина...тьфу три раза..
28Vladimir
Добавлено: Пн июн 25, 2012 1:38 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс июн 24, 2012 4:54 pm Сообщения: 8 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota-Carina
Двигатель: 7A_FE LB
Скорей всего перегрет двигатель.Повело и блок и головку.Выход один-шлифовка прилегающих поверхностей блока и головки.Возможно придётся менять поршневые кольца.
Бахтияр
Добавлено: Пн июн 25, 2012 2:02 pm |
| Наставник |
28Vladimir писал(а): Скорей всего перегрет двигатель.Повело и блок и головку.Выход один-шлифовка прилегающих поверхностей блока и головки.Возможно придётся менять поршневые кольца. головку да уже шлифанули ... я уже думаю что хотя бы так было бы что ли... если это блок, то есть гильза треснула, где же его найти, блок ... стоит ли цилиндры выдавливать и заново прессовать, сколько примерно такой ремонт стоит? в Алматы один двиг. с головкой примерное 900$ стоит.
