| Свечи черные, из глушака черный дым. http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=14962 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Talgat88 [ Вс июл 08, 2012 1:28 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Свечи черные, из глушака черный дым. |
Доброго времени суток. Машинка у меня вроде корона, но запчасти от карины подходят. Была праворульной, перекинута на левую. Движок вообще не понятно чей. Гибрид какой-то. АККП. При заводе машины, из глушителя черный дым, давлю на педаль, дыма еще больше. Свечи черные, менял 2-3 раза, быстро чернеют. Мастера говорят надо голову скидывать. Или может дело в форсунках? Подскажите пожалуйста. Началось все после того как я ей дал по газам на подъем под 120км. После чего обороты держались 1500 на паркинге, на драйве 1000. Проездил так пару дней, обороты нормализовались, но дым черный из глушака остался. С чего начать копать? Заранее благодарю!!! |
| Автор: | Fidel [ Вс июл 08, 2012 1:51 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Свечи черные, из глушака черный дым. |
Самодиагностика что-нибудь показывает? Тут еще глянь, похожий случай, только обороты пониже - viewtopic.php?p=476182#p476182 |
| Автор: | Леший [ Вс июл 08, 2012 2:35 pm ] |
Черный дым говорит о неправильной топливо-воздушной смеси, конкретно, вроде, о переливе. Делай диагностику - скорее всего это лямбда зонд. Если не он, то, вероятно, топливный фильтр. Также посмотреть на работу форсунок |
| Автор: | R-tem [ Вс июл 08, 2012 2:55 pm ] |
как топливный фильтр может давать перелив?)) может мап-сенсор непраильный объем воздуха показывает? сделай диагностику через прогу, на сайте описано как шнурок сделать и как подключать. |
| Автор: | камиль [ Вс июл 08, 2012 3:11 pm ] |
Леший писал(а): это лямбда зонд а на него вообще нечего грешить. у меня он вообще вырублен и никаких дымов и черных свечей Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду: вот мне кажется дело это в подаче топлива... то есть регулятор давления раз,два бензонасос...ну а R-tem писал(а): топливный фильтр давление то у нас в топливной системе никоем образом не регулирует,хотя не,все таки регулирует-снижает его,если сам капитально забит...но тут то вроде как перелив шлёпает у человека...Яб по логике вещей начал от сюда копать. Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду: Talgat88 писал(а): начать копать вот посмотри тут бахтияр нашел как устранить свою болячку Почитай его беду,внимательно только. |
| Автор: | Talgat88 [ Пн июл 09, 2012 12:45 am ] |
http://zalil.ru/33554221 http://zalil.ru/33554227 что за движок кто знает? и откуда у меня делается само диагностика? я чет не пойму! |
| Автор: | alek-r2008 [ Пн июл 09, 2012 1:03 am ] |
мотор - 3S ,про само диагностику темку найди соответствующую на форуме... |
| Автор: | Bob51 [ Пн июл 09, 2012 2:22 am ] |
Проверь на регуляторе давления топлива(установлен на топливной рампе в районе форсунки 1-го цилиндра) не соскочил ли вакуумный шланг. |
| Автор: | voron [ Пн июл 09, 2012 7:02 am ] |
Talgat88 писал(а): что за движок кто знает? alek-r2008 писал(а): мотор - 3S ,про само диагностику темку найди соответствующую на форуме... Это скорее мотор 4S-FE 1,8 |
| Автор: | Talgat88 [ Пн июл 09, 2012 8:14 am ] |
Bob51 писал(а): Проверь на регуляторе давления топлива(установлен на топливной рампе в районе форсунки 1-го цилиндра) не соскочил ли вакуумный шланг. ок попробую, но не думаю что все это из за вакумника |
| Автор: | Bob51 [ Вт июл 10, 2012 2:00 am ] |
Talgat88 писал(а): но не думаю Это ты зря. Я в свое время тоже был озадачен проблемой подобной твоей, свечи в нагаре дым черный. Делал диагностику и т.д - толку ноль, а ларчик открывался просто-соскочил шлаг я его на место определил и всё пришло в норму. |
| Автор: | Talgat88 [ Чт июл 19, 2012 9:34 am ] |
Блин никак не могу найти вакумник на разборах =( мой сломался оказывается. Ребят еще почему скорость рано переключается? 3 ск на 25км, 4 на 40км при этом машина не тянет
