Текущее время: Ср май 27, 2026 2:56 am
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 1:28 pm
Машина: Toyota Carina
Двигатель:
Доброго времени суток.
Машинка у меня вроде корона, но запчасти от карины подходят.
Была праворульной, перекинута на левую. Движок вообще не понятно чей. Гибрид какой-то. АККП.
При заводе машины, из глушителя черный дым, давлю на педаль, дыма еще больше.
Свечи черные, менял 2-3 раза, быстро чернеют. Мастера говорят надо голову скидывать.
Или может дело в форсунках? Подскажите пожалуйста.
Началось все после того как я ей дал по газам на подъем под 120км.
После чего обороты держались 1500 на паркинге, на драйве 1000.
Проездил так пару дней, обороты нормализовались, но дым черный из глушака остался.
С чего начать копать? Заранее благодарю!!!
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 1:51 pm
Репутация: 187 [ ? ]
Самодиагностика что-нибудь показывает? Тут еще глянь, похожий случай, только обороты пониже - viewtopic.php?p=476182#p476182
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 2:35 pm
Черный дым говорит о неправильной топливо-воздушной смеси, конкретно, вроде, о переливе. Делай диагностику - скорее всего это лямбда зонд. Если не он, то, вероятно, топливный фильтр. Также посмотреть на работу форсунок
Алексей
Carina E 1996 Англичанка 4A-FE LB MT седан - продана
Carina E 1996 Англичанка 2.0 3S-FE MT седан - продана
Volvo C30 2007 2.4 AT - продана
Mitsubishi Grandis 2006 2.4 АТ - продан
Toyota Avensis II Wagon 2008 2.0 D4D 6МКПП - продан
BMW e39 Touring 2003 3.0i AT
Toyota Carina E Wagon 1993 2.0 3S-FE МКПП
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 2:55 pm
как топливный фильтр может давать перелив?))
может мап-сенсор непраильный объем воздуха показывает?
сделай диагностику через прогу, на сайте описано как шнурок сделать и как подключать.
СообщениеДобавлено: Вс июл 08, 2012 3:11 pm
Леший писал(а):
это лямбда зонд
а на него вообще нечего грешить.
у меня он вообще вырублен и никаких дымов и черных свечей
:P
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
вот мне кажется дело это в подаче топлива...
то есть регулятор давления раз,два бензонасос...ну а
R-tem писал(а):
топливный фильтр
давление то у нас в топливной системе никоем образом не регулирует,хотя не,все таки регулирует-снижает его,если сам капитально забит...но тут то вроде как перелив шлёпает у человека...
Яб по логике вещей начал от сюда копать.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
Talgat88 писал(а):
начать копать
вот посмотри тут бахтияр нашел как устранить свою болячку
Почитай его беду,внимательно только.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 12:45 am
Двигатель:
http://zalil.ru/33554221
http://zalil.ru/33554227
что за движок кто знает? и откуда у меня делается само диагностика? я чет не пойму!
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 1:03 am
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
мотор - 3S ,про само диагностику темку найди соответствующую на форуме...
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 2:22 am
Машина: CARINA E(UKP)
Двигатель: 3SFE,А241Е
Проверь на регуляторе давления топлива(установлен на топливной рампе в районе форсунки 1-го цилиндра) не соскочил ли вакуумный шланг.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 7:02 am
Это скорее мотор 4S-FE 1,8
Александр.
СообщениеДобавлено: Пн июл 09, 2012 8:14 am
Двигатель:
ок попробую, но не думаю что все это из за вакумника :D
СообщениеДобавлено: Вт июл 10, 2012 2:00 am
Talgat88 писал(а):
но не думаю
Это ты зря. Я в свое время тоже был озадачен проблемой подобной твоей, свечи в нагаре дым черный. Делал диагностику и т.д - толку ноль, а ларчик открывался просто-соскочил шлаг я его на место определил и всё пришло в норму.
ST191L-BLPNKW
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 9:34 am
Двигатель:
Блин никак не могу найти вакумник на разборах =( мой сломался оказывается.
Ребят еще почему скорость рано переключается? 3 ск на 25км, 4 на 40км
при этом машина не тянет :cry_ing:
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
