[ Сообщений: 10 ] |
photokor
Добавлено: Чт июл 19, 2012 7:51 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пт янв 09, 2009 4:35 pm Сообщения: 4 Откуда: Москва Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE (107лс)
Народ, подскажите что может быть? TOYOTA CARINA E 92г, 4A-FE Поменял бегунок и крышку трамблера. Перестала нормально заводиться (возможно просто совпадение). Когда заводишь, дергается, глохнет, иногда работает 1 цилиндр. В общем заводится с 2-3 раза. Когда заведется - работает как часы. При езде все тоже нормально. Только лампочка Check Engine иногда стала загораться и через какое-то время снова гаснуть. Думал угол сбил. Проверяли стробоскопом в сервисе, поворачивали угол трамблера туда-сюда - все осталось. Поменяли свечи - все равно осталось. Что может быть?
Спасибо А.
_________________ Карина Е, 1992, 4A-FE 1.6 LB, МКПП, JT164ATK00012403
Li2n
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:46 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 12:16 am Сообщения: 959 Откуда: ПИТЕР Репутация: 3 [ ? ]
скрепочную диагностику надо.
_________________ Ржавеем помаленьку с 93 года....
Артурартур
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:50 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Li2n я тож так думаю,сразу покажет куда копать.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
камиль
Добавлено: Чт июл 19, 2012 8:52 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
скрепочная диагностикана видео все четко расказанно.
Сергей С@ныч
Добавлено: Чт июл 19, 2012 9:56 pm |
| Человек-легенда |
photokor писал(а): Поменял бегунок и крышку трамблера Где брал,новые или б/у?
photokor
Добавлено: Пт июл 20, 2012 11:57 am |
| Студент |
Скрепка показывает 12 ошибку Добавлено спустя 48 секунд:Сергей С@ныч писал(а): photokor писал(а): Поменял бегунок и крышку трамблера Где брал,новые или б/у?  Все новое
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 20, 2012 1:39 pm |
| Человек-легенда |
photokor писал(а): показывает 12 ошибку Есть целая тема-Ошибка 12.  Какой двигатель у тебя?Профиль-то заполни полностью.  photokor писал(а): Все новое Смотря какого производителя.  Старый бегунок и крышку не пробовал ставить назад?Места соединения фишек проверь,гнёзда ВВ проводов.
photokor
Добавлено: Пт июл 20, 2012 4:44 pm |
| Студент |
Цитата: Есть целая тема-Ошибка 12.  Какой двигатель у тебя?Профиль-то заполни полностью. У меня 4A-FE (107 лошадей). Профиль заполнил. Цитата: Смотря какого производителя. Все оригинал Цитата: Старый бегунок и крышку не пробовал ставить назад? Бегунок невозможно - он поломан при снятии. Крышка есть. Но проблема началась еще при ней и продолжилась при новой крышке Цитата: Места соединения фишек проверь,гнёзда ВВ проводов.  Проверю. Вопрос: теоретически возможно ли поставить неправильно бегунок? По моему пониманию нет. Или я не прав?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт июл 20, 2012 4:54 pm |
| Человек-легенда |
photokor писал(а): проблема началась еще при ней Так может и не в крышке с бегунком дело. photokor писал(а): У меня 4A-FE (107 лошадей) Это в подписи указать нужно.По силам не поймёшь.Двигатели разные,стд,лб.
photokor
Добавлено: Пт июл 20, 2012 5:34 pm |
| Студент |
Ну вот указал все вроде в подписи
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
