Текущее время: Сб апр 11, 2026 5:09 pm
 Заголовок сообщения: Плхо стала заводиться 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 7:51 pm
Двигатель: 4A-FE (107лс)
Народ, подскажите что может быть?
TOYOTA CARINA E 92г, 4A-FE
Поменял бегунок и крышку трамблера. Перестала нормально заводиться (возможно просто совпадение).
Когда заводишь, дергается, глохнет, иногда работает 1 цилиндр. В общем заводится с 2-3 раза. Когда заведется - работает как часы. При езде все тоже нормально. Только лампочка Check Engine иногда стала загораться и через какое-то время снова гаснуть.
Думал угол сбил. Проверяли стробоскопом в сервисе, поворачивали угол трамблера туда-сюда - все осталось.
Поменяли свечи - все равно осталось.
Что может быть?
Спасибо
А.
Карина Е, 1992, 4A-FE 1.6 LB, МКПП, JT164ATK00012403
 Заголовок сообщения: Re: Плхо стала заводиться 4A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:46 pm
скрепочную диагностику надо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:50 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
Li2n
я тож так думаю,сразу покажет куда копать.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 8:52 pm
скрепочная диагностика
на видео все четко расказанно.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2012 9:56 pm
Где брал,новые или б/у? :(
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 11:57 am
Скрепка показывает 12 ошибку
Добавлено спустя 48 секунд:
Все новое
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 1:39 pm
Есть целая тема-Ошибка 12. :( Какой двигатель у тебя?Профиль-то заполни полностью. :(
photokor писал(а):
Все новое
Смотря какого производителя. :( Старый бегунок и крышку не пробовал ставить назад?Места соединения фишек проверь,гнёзда ВВ проводов. :)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 4:44 pm
У меня 4A-FE (107 лошадей). Профиль заполнил.
Все оригинал
Бегунок невозможно - он поломан при снятии. Крышка есть. Но проблема началась еще при ней и продолжилась при новой крышке
Проверю.
Вопрос: теоретически возможно ли поставить неправильно бегунок? По моему пониманию нет. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 4:54 pm
Так может и не в крышке с бегунком дело.
Это в подписи указать нужно.По силам не поймёшь.Двигатели разные,стд,лб.
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2012 5:34 pm
Ну вот указал все вроде в подписи ;)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
