Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:28 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:35 am
Привет всем! С наступлением холодов возникла такая проблема... Завожу с утра машину и слышен довольно громкий шуршаще - скрябающий звук, крутящегося характера... Лучше всего прослушивается у переднего левого колеса. Если выжать сцепление - звук пропадает. С увеличением оборотов двигателя возрастает и скорость шуршания. По мере прогрева звук пропадает, и когда приезжаю на работу(10 км по городу), уже все в порядке. После работы опять... Собственно вопрос - это сцеплению конец приходит или может масло в коробке на столько г..., что оно замерзает пока машина стоит без движения? Или может еще что то? Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:40 am
скорее всего это скрежет коробки, попробуй проверить уровень масла для начала.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:53 am
diablo, а где посмотреть уровень масла в коробке? Поиском нашел только про замену масла, книги у меня нет. Там щуп или как? Можно ссылку если есть...
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 11:54 am
вот ознакомься
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=874& ... E%E1%EA%E5
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:04 pm
diablo, спасибо, но я эту тему уже читал, про то как уровень масла проверить там нету.., или ты думаешь сразу менять?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:06 pm
ну таким девацсом льешь масло до тех пор пока оно не потечет из той де дырки. масло желательно предварительно нагреть градусов до 60(в горячей воде например), а то течь затекать долго будет. но можно и поменять.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Пробка там кажется есть. Откручиваешь с ямы и палец суешь, если масла по пробку то нормально. Кажется так. Если не прав поправьте. У меня такая же проблема только шкрябает постоянно и пропадает при выжатом сцеплении. Масло меняли, думаем либо на выжимной, либо на первичный вал.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:09 pm
скорее вал, но вдруг ему свежее масло поможет.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:34 pm
Понял, спасибо. Машина пару месяцев у меня, так что о том когда было масло залито я не знаю..Думаю лучше поменяю, пока коробку не убил. Если не поможет напишу еще...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
DenChugun, а у тебя только с наступление минусовой температуры это появилось? у меня, когда на улице +, то все в порядке
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
И еще вопросик. Сейчас читаю, у кого то влезает ровно 2 литра, у кого то 2,6. Разные коробки я так понимаю.., а как узнать какая у меня коробка, и сколько для нее масла покупать?
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:37 pm
Придешь к продовцу,он по каталогу посмотрит сколько в твою коробку масла!Вот и вся любовь :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:45 pm
Ryaba, пасиб :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 12:54 pm
Да не за что :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 1:38 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Номер коробки написан на табличке под капотом типа С52 будет надпись в конце набора цифр.
Нет, у меня постоянно такая хрень и ни от прогрева ни от температуры окр. среды не зависит.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 1:45 pm
DenChugun, ясно, значит у нас разные проблемы, буду надеяться, что мне все же поможет замена масла.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 4:55 pm
была такая тема на 3ке бмв в кузове е30,так там вобще масла небыло..слава богу у них коробки трудноубиваемые..
92,3S-FE,япономать из германии.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 5:20 pm
Вот и я подумал, что лучше не затягивать. Уже купил масло, и договорился в сервисе на замену. Сам не полезу менять, холодно..
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 5:23 pm
там менять то.. пробку открутить, масло слить, закрутить. пробку уровня открутить. вставить шланг, залить, закрутить. все. рублей на 300-500.. и то потому что меньше наверное не бывает.
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 5:32 pm
Да, 300 рублей стоит поменять. Был бы гараж, или эстакада хотя бы где нить рядом, то без проблем поменял сам бы, а так..не у дома же менять, да и темно уже, а откладывать до выходных уже не хочу, начитался про загубленные коробки.. :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 5:39 pm
ну 300 это по божески:)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 7:46 pm
Съездил.. заменил.. Масла в коробке вообще практически не оказалось..Слилось около 0,5 литра. :o Сальники сухие, да и я не замечал масленых пятен после стоянки. В общем спасибо предыдущему хозяину за подложенную свинью.. Теперь жду завтрашнего утра :)
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:41 pm
Я тоже мучал сей аппарат :lol: Но чтобы КАРИНКА такое умела?
0.5 литра и едет :o .......ВАУУУУ!!!!
СообщениеДобавлено: Вт дек 23, 2008 10:47 pm
александр57, и ездила бы дальше, если б не холода.., правда не долго наверное :)
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:16 am
:roll: :roll: :roll: Сегодня с утра, с новым маслом - ни чо не шуршит и не скрябает :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:33 am
У меня такая же ситуация, судя по описанию, звуки подобные шороху, проявляются только когда на улице за минус 5-10. Уже пять лет их слушаю и хз откуда они беруться, с маслом, все ок. последний раз менял пол года назад, коробка сухая.
Узнать у спецов не представлялось возможным потому, что звук этот появляется только на непрогретой машине, когда она ночь на улице зимой простоит, при низкой температуре.
Плюс на сколько я помню чем холдней, тем шорох лучше слышно :o
Пока ничего не продаю
СообщениеДобавлено: Ср дек 24, 2008 11:44 am
polkovodec, да, у меня тоже от температуры и время простоя сильно зависело.., может я конечно еще рано радуюсь, сегодня ночью особых холодов не было...
