vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:35 am |
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 11:28 am Сообщения: 49 Репутация: 0 [ ? ]
Привет всем! С наступлением холодов возникла такая проблема... Завожу с утра машину и слышен довольно громкий шуршаще - скрябающий звук, крутящегося характера... Лучше всего прослушивается у переднего левого колеса. Если выжать сцепление - звук пропадает. С увеличением оборотов двигателя возрастает и скорость шуршания. По мере прогрева звук пропадает, и когда приезжаю на работу(10 км по городу), уже все в порядке. После работы опять... Собственно вопрос - это сцеплению конец приходит или может масло в коробке на столько г..., что оно замерзает пока машина стоит без движения? Или может еще что то? Спасибо.
diablo
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:40 am |
скорее всего это скрежет коробки, попробуй проверить уровень масла для начала.
vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:53 am |
diablo, а где посмотреть уровень масла в коробке? Поиском нашел только про замену масла, книги у меня нет. Там щуп или как? Можно ссылку если есть...
diablo
Добавлено: Вт дек 23, 2008 11:54 am |
vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:04 pm |
diablo, спасибо, но я эту тему уже читал, про то как уровень масла проверить там нету.., или ты думаешь сразу менять?
diablo
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:06 pm |
ну таким девацсом льешь масло до тех пор пока оно не потечет из той де дырки. масло желательно предварительно нагреть градусов до 60(в горячей воде например), а то течь затекать долго будет. но можно и поменять.
DenChugun
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:07 pm |
Пробка там кажется есть. Откручиваешь с ямы и палец суешь, если масла по пробку то нормально. Кажется так. Если не прав поправьте. У меня такая же проблема только шкрябает постоянно и пропадает при выжатом сцеплении. Масло меняли, думаем либо на выжимной, либо на первичный вал.
diablo
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:09 pm |
скорее вал, но вдруг ему свежее масло поможет.
vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:34 pm |
Понял, спасибо. Машина пару месяцев у меня, так что о том когда было масло залито я не знаю..Думаю лучше поменяю, пока коробку не убил. Если не поможет напишу еще...
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
DenChugun, а у тебя только с наступление минусовой температуры это появилось? у меня, когда на улице +, то все в порядке
Добавлено спустя 20 минут 28 секунд:
И еще вопросик. Сейчас читаю, у кого то влезает ровно 2 литра, у кого то 2,6. Разные коробки я так понимаю.., а как узнать какая у меня коробка, и сколько для нее масла покупать?
Ryaba
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:37 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 23, 2008 12:55 am Сообщения: 579 Откуда: Питер,Юго-Запад Репутация: 2 [ ? ]
Придешь к продовцу,он по каталогу посмотрит сколько в твою коробку масла!Вот и вся любовь
_________________ Toyota Carina Е 1,6 не LB Седан,Англичанка Цвет 6М7
Ryaba
Добавлено: Вт дек 23, 2008 12:54 pm |
Да не за что
DenChugun
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:38 pm |
vitaha писал(а): а как узнать какая у меня коробка Номер коробки написан на табличке под капотом типа С52 будет надпись в конце набора цифр. vitaha писал(а): DenChugun, а у тебя только с наступление минусовой температуры это появилось? у меня, когда на улице +, то все в порядке
Нет, у меня постоянно такая хрень и ни от прогрева ни от температуры окр. среды не зависит.
vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 1:45 pm |
DenChugun, ясно, значит у нас разные проблемы, буду надеяться, что мне все же поможет замена масла.
Evriy
Добавлено: Вт дек 23, 2008 4:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2008 2:44 pm Сообщения: 39 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
была такая тема на 3ке бмв в кузове е30,так там вобще масла небыло..слава богу у них коробки трудноубиваемые..
_________________ 92,3S-FE,япономать из германии.
vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:20 pm |
Вот и я подумал, что лучше не затягивать. Уже купил масло, и договорился в сервисе на замену. Сам не полезу менять, холодно..
diablo
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:23 pm |
там менять то.. пробку открутить, масло слить, закрутить. пробку уровня открутить. вставить шланг, залить, закрутить. все. рублей на 300-500.. и то потому что меньше наверное не бывает.
diablo
Добавлено: Вт дек 23, 2008 5:39 pm |
ну 300 это по божески:)
vitaha
Добавлено: Вт дек 23, 2008 7:46 pm |
Съездил.. заменил.. Масла в коробке вообще практически не оказалось..Слилось около 0,5 литра.  Сальники сухие, да и я не замечал масленых пятен после стоянки. В общем спасибо предыдущему хозяину за подложенную свинью.. Теперь жду завтрашнего утра
александр57
Добавлено: Вт дек 23, 2008 10:41 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 3:24 pm Сообщения: 503 Откуда: Киров Репутация: 3 [ ? ]
Evriy писал(а): была такая тема на 3ке бмв в кузове е30,так там вобще масла небыло..слава богу у них коробки трудноубиваемые..
Я тоже мучал сей аппарат  Но чтобы КАРИНКА такое умела?
0.5 литра и едет  .......ВАУУУУ!!!!
_________________ CARINA E 3/92 СЕДАН 1.6 4A-FE LB механика японка
polkovodec
Добавлено: Ср дек 24, 2008 11:33 am |
Зарегистрирован: Чт фев 28, 2008 2:53 pm Сообщения: 497 Откуда: Москва Репутация: 14 [ ? ]
У меня такая же ситуация, судя по описанию, звуки подобные шороху, проявляются только когда на улице за минус 5-10. Уже пять лет их слушаю и хз откуда они беруться, с маслом, все ок. последний раз менял пол года назад, коробка сухая.
Узнать у спецов не представлялось возможным потому, что звук этот появляется только на непрогретой машине, когда она ночь на улице зимой простоит, при низкой температуре.
Плюс на сколько я помню чем холдней, тем шорох лучше слышно
_________________ 4A-FE LB MT liftback 92г.(JT) - была моя 4A-GE Silver Top MT liftback 97г.(SB) - отец 3S-FE AT liftback 94г.(SB) - продана Hyundai Santa Fe II 2.7 V6 AT 07г.Пока ничего не продаю
vitaha
Добавлено: Ср дек 24, 2008 11:44 am |
polkovodec, да, у меня тоже от температуры и время простоя сильно зависело.., может я конечно еще рано радуюсь, сегодня ночью особых холодов не было...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17 |
