Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:12 pm
 Заголовок сообщения: Высокий уровень масла
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:20 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет. Кто знает,какие могут быть последствия,после того как залили масла больше MAX примерно на 700-800 мл. Дело в том,что когда мне меняли ГБЦ, в сухой мотор залили 4 литра масла, а судя по мануалу, надо 3,2 литра.
 Заголовок сообщения: Re: Высокий уровень масла
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:30 am
померяй линейкой...
запусти, прогрей, заглуши и померяй...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:35 am
Год выпуска: 1900
Извиняюсь, а что померять, уровень? Дак он выше MAX.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:50 am
сильно коксу не давай,может сальники выдавить..
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:55 am
Год выпуска: 1900
Блин, после ремонта часто коксу даю, может выдавило уже, как узнать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:57 am
dimon 987 писал(а):
как узнать?
подтёков нет,пока всё нормально
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:00 am
Год выпуска: 1900
Подтёки есть в районе клапанной крышки,где ГРМ, сервисмены сказали, что проклака течёт,мол плохого качества.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:06 am
возьми слей немного, чтоб стало хотябы по верхней метке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:12 am
Год выпуска: 1900
Завтра поеду забирать машину после замены сцепления. Мастер сегодня звонил,сказал,что уровень на MIN и весь поддон в районе ГРМ в масле. Я думаю-это косяк мастеров,которые мне мотор делали, они залили масла 4 литра
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 3:42 am
Машина: Ovensis
у тебя вероятно сальник давануло. и никакая это не прокладка. если прокладка была новая и клапанная затянута с нужными моментами,то течи оттуда быть не может. свистят тебе все.
проблема в том что под воздействием масла возрастает в разы вероятньсть обрыва ГРМ со всемы вытикающими.так что не затягивай с хирургическим вмешательством.
зы:а перелив масла грозит лишь тем..... да особо ничем фатальным он не грозит.... подожди пока скушается до уровня естественным путем и все
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:05 pm
Год выпуска: 1900
Вообщем, дело такое. Течет датчик давления масла,прилично течет. Клапанная крышка очень слабо затянута была, я её подтянул, но думаю теперь толку от этого мало,надо поменять прокладку клаппанной крышки. Прокладка есть, взял оригинал,осталось датчик давления купить и заменить. Забрал сегодня машину с сервиса, пока доволен заменой сцепления,передачи теперь включаются очень четко и практически без усилий,старое совсем плохое было, с диска даже пружинки вылители, фото выложу в БЖ. Всем спасибо за советы, надеюсь дело в датчике и прокладке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:16 pm
Машина: Ovensis
dimon 987
на всякий случай для перестрахуя скинь верхнюю часть кожуха ГРМ и убелись что ремешок не в масле
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:20 pm
Год выпуска: 1900
Да обязательно это сделаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 4:39 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Менял прокладку недавно крышки из-за течи, сейчас вокруг нее сухо, но зато хлещет справа где ГРМ. Все ремни залило. Менял маслосъемные колпачки.
Из-за чего это может быть?
Перелив масла, например, может вызвать течь двигателя в крышке где сальники кален и распред валов?
Что еще может это быть и почему?
20231116_114049.jpg [ 21.39 КБ | Просмотров: 4737 ]
20231116_114055.jpg [ 25.07 КБ | Просмотров: 4737 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 5:17 pm
Сальник коленвала 100%. Я в этом году менял маслосъёмные тоже , я сразу сальник распредвала и коленвала заказывал, так как + ещё и ГРМ менял.Сейчас вроде всё сухо, только из под трамблёра немного сифонит, резинку нужно поменять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 7:31 pm
Когда менял прокладку клапанной крышки, герметиком промазал нужные точки?
Насколько перелив? Может от избыточного давления в картере, особенно при низкой температуре выдавить какой-то из сальников.
Добавлено спустя 2 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну почему? Как вариант и сальник распредвала, надо смотреть тщательнее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 10:47 pm
Azamat_630 писал(а):
Ну почему?
Поэтому и сказал что менял сразу два)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 4:30 am
Двигатель: 4А-FE
Примерно на 500 гр больше нормы. Намного выше чем риска на щупе. Когда менял колпачки, то менял и ГРМ и ролики, помпу. И соответственно масло. И перелив был.
Температуры были плюсовые. Масло 40-10.
Вначале прокладка крышки засопливалась. Поменял ее и герметиком прихватили.
А теперь капает не там где посадочное место клапанной крышки, с того торца где сальник к/в и р/в.
После замены колпачков масло все равно убывало. Может конечно сочилось через прокладку. Но машина стала намного динамичнее, просто ехать стала как новая.
Неужель маслосъемные колпаки такой эффект дали?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 90
cron
