Текущее время: Вт май 26, 2026 5:16 am
 Заголовок сообщения: Высокий уровень масла
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:20 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Всем привет. Кто знает,какие могут быть последствия,после того как залили масла больше MAX примерно на 700-800 мл. Дело в том,что когда мне меняли ГБЦ, в сухой мотор залили 4 литра масла, а судя по мануалу, надо 3,2 литра.
 Заголовок сообщения: Re: Высокий уровень масла
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:30 am
померяй линейкой...
запусти, прогрей, заглуши и померяй...
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:35 am
Год выпуска: 1900
Извиняюсь, а что померять, уровень? Дак он выше MAX.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:50 am
сильно коксу не давай,может сальники выдавить..
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:55 am
Год выпуска: 1900
Блин, после ремонта часто коксу даю, может выдавило уже, как узнать?
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 12:57 am
dimon 987 писал(а):
как узнать?
подтёков нет,пока всё нормально
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:00 am
Год выпуска: 1900
Подтёки есть в районе клапанной крышки,где ГРМ, сервисмены сказали, что проклака течёт,мол плохого качества.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:06 am
возьми слей немного, чтоб стало хотябы по верхней метке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 1:12 am
Год выпуска: 1900
Завтра поеду забирать машину после замены сцепления. Мастер сегодня звонил,сказал,что уровень на MIN и весь поддон в районе ГРМ в масле. Я думаю-это косяк мастеров,которые мне мотор делали, они залили масла 4 литра
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 3:42 am
Машина: Ovensis
у тебя вероятно сальник давануло. и никакая это не прокладка. если прокладка была новая и клапанная затянута с нужными моментами,то течи оттуда быть не может. свистят тебе все.
проблема в том что под воздействием масла возрастает в разы вероятньсть обрыва ГРМ со всемы вытикающими.так что не затягивай с хирургическим вмешательством.
зы:а перелив масла грозит лишь тем..... да особо ничем фатальным он не грозит.... подожди пока скушается до уровня естественным путем и все
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:05 pm
Год выпуска: 1900
Вообщем, дело такое. Течет датчик давления масла,прилично течет. Клапанная крышка очень слабо затянута была, я её подтянул, но думаю теперь толку от этого мало,надо поменять прокладку клаппанной крышки. Прокладка есть, взял оригинал,осталось датчик давления купить и заменить. Забрал сегодня машину с сервиса, пока доволен заменой сцепления,передачи теперь включаются очень четко и практически без усилий,старое совсем плохое было, с диска даже пружинки вылители, фото выложу в БЖ. Всем спасибо за советы, надеюсь дело в датчике и прокладке.
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:16 pm
Машина: Ovensis
dimon 987
на всякий случай для перестрахуя скинь верхнюю часть кожуха ГРМ и убелись что ремешок не в масле
СообщениеДобавлено: Вс авг 26, 2012 11:20 pm
Год выпуска: 1900
Да обязательно это сделаю. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 4:39 pm
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А-FE
Менял прокладку недавно крышки из-за течи, сейчас вокруг нее сухо, но зато хлещет справа где ГРМ. Все ремни залило. Менял маслосъемные колпачки.
Из-за чего это может быть?
Перелив масла, например, может вызвать течь двигателя в крышке где сальники кален и распред валов?
Что еще может это быть и почему?
20231116_114049.jpg [ 21.39 КБ | Просмотров: 4938 ]
20231116_114055.jpg [ 25.07 КБ | Просмотров: 4938 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 16, 2023 5:17 pm
Сальник коленвала 100%. Я в этом году менял маслосъёмные тоже , я сразу сальник распредвала и коленвала заказывал, так как + ещё и ГРМ менял.Сейчас вроде всё сухо, только из под трамблёра немного сифонит, резинку нужно поменять.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 7:31 pm
Когда менял прокладку клапанной крышки, герметиком промазал нужные точки?
Насколько перелив? Может от избыточного давления в картере, особенно при низкой температуре выдавить какой-то из сальников.
Добавлено спустя 2 секунды:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Ну почему? Как вариант и сальник распредвала, надо смотреть тщательнее.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 17, 2023 10:47 pm
Azamat_630 писал(а):
Ну почему?
Поэтому и сказал что менял сразу два)))
СообщениеДобавлено: Вс ноя 19, 2023 4:30 am
Двигатель: 4А-FE
Примерно на 500 гр больше нормы. Намного выше чем риска на щупе. Когда менял колпачки, то менял и ГРМ и ролики, помпу. И соответственно масло. И перелив был.
Температуры были плюсовые. Масло 40-10.
Вначале прокладка крышки засопливалась. Поменял ее и герметиком прихватили.
А теперь капает не там где посадочное место клапанной крышки, с того торца где сальник к/в и р/в.
После замены колпачков масло все равно убывало. Может конечно сочилось через прокладку. Но машина стала намного динамичнее, просто ехать стала как новая.
Неужель маслосъемные колпаки такой эффект дали?
