sasha
Добавлено: Пн дек 29, 2008 2:42 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн дек 29, 2008 2:00 am Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Всех с наступающим Новым Годом!!!
Сегодня весь день просидел в форуме с целью поиска ответа на вопрос - в чем м.б. причина следующего: недавно увидел такую картину:после запуска холодного двигателя (после стоянки или 2-3 часов) обороты поднимаются до 1800, немного стоят, затем резко увеличиваются до 2200 и падают до 1500, затем через 2-3 сек. резко опять поднимаются до 2200 и падают до 1500 и цикл повторяется несколько раз. Количество циклов не замерял. Всему этому предшествовали (22.11.08)
- замена помпы,
- ремней всех,
- подушек двигателя (передней и задней)
- замер компрессии.
После этого обратил внимание на следующее:
- обороты ХХ могут быть и 900, и 800, и 750, но относительно устойчивы;
- машина стала просто тупее при разгоне;
- разгон происходит с рывками, похожими на тряску (но не то, когда троит).
- появился низкочастотный гул на повышенных оборотах (при разгоне),
- громкий звук (низкий) из выхлопной трубы на ХХ.
Допускаю, что при установке нового ремня ГРМ не установили поршень первого цилиндра в ВМТ (ошибка на 1-2 зуба) и УОЗ стал больше, что приводит к раннему зажиганию и появлению сопротивления при переходе поршня через ВМТ и, как следствие, к тряске при разгоне (нагрузке). Может есть другие причины?
У кого какие мысли на сей счет, буду благодарен. Заранее спасибо за помощь.
7А-FE LB 1996, европа, универсал.
diablo
Добавлено: Пн дек 29, 2008 3:50 am |
ну как это ошиблись на 1-2 зуба, так нельзя ошибаться. один зуб-5градусов. проверяй грм сначала. тем более это просто сделать.
Silence...
Добавлено: Пн дек 29, 2008 10:34 am |
А можно подробнее о процедуре проверки, то в букваре это по людски не написано...
Leonid80
Добавлено: Пн дек 29, 2008 11:12 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
sasha писал(а): обороты поднимаются до 1800, немного стоят, затем резко увеличиваются до 2200 и падают до 1500, затем через 2-3 сек. резко опять поднимаются до 2200 и падают до 1500 и цикл повторяется несколько раз. . Когда подобное повторится, попробуй отключить разъем датчика ХХ. Если обороты перестанут плавать - нужно чистить КХХ, если чистка не поможет - то менять его. Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:Silence... писал(а): А можно подробнее о процедуре проверки, то в букваре это по людски не написано...
Снимаем крышку грм, снимаем правое переднее колесо, крутим гаечным ключем мотор (за шкив коленвала), смотрим на сколько синхронно совмещаются метки колена и распреда, делаем выводы.
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
sasha
Добавлено: Пн дек 29, 2008 12:59 pm |
| Студент |
Привет всем! На форуме причин похожего приводят много - система рециркуляции ОГ, система адсорбции паров, ШРУС и др. (не все еще просмотрел). Спасибо за совет про клапан ХХ, буду смотреть.
voice
Добавлено: Пт янв 02, 2009 3:43 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 02, 2009 3:39 pm Сообщения: 80 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
sasha, привет! у меня та же беда, только повторяется не системно, а раз от разу.. никаких закономерностей выявить мне не удалось ) то бросает обороты при прогреве, то не бросает. Ну раз уж это не "норма", посмотрю в чем дело )))) Будут мысли, пиши
BARBAROSSA
Добавлено: Вт янв 06, 2009 12:25 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн ноя 10, 2008 12:17 am Сообщения: 22 Откуда: Жуковский МО Репутация: 0 [ ? ]
sasha, voice у Вас реально проблемы с клапаном ХХ. Почистите и будет вам счастье.
_________________ Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
wassil
Добавлено: Сб янв 10, 2009 11:06 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс ноя 09, 2008 8:02 pm Сообщения: 19 Откуда: Львовская обл. Репутация: 0 [ ? ]
У меня идентичная проблема.Где находиться этот КХХ и как его чистить?
_________________ TOYOTA carina 97 4A-FE LB
Шапошников Антон
Добавлено: Пн янв 19, 2009 11:09 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Чт янв 08, 2009 12:37 pm Сообщения: 10 Откуда: ЯНАО г.Ноябрьск Репутация: 0 [ ? ]
_________________ Toyota Carina E 1995(1) 1,6 LB
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:20 am |
Посмотрите в разделе FAQ
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:43 am |
БелыйГусь писал(а): Посмотрите в разделе FAQ
Вы уверены что там есть про чистку КХХ?
дядя
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:47 am |
Шапошников Антон писал(а): оооо блин!!! у моей такая же болезнь! как лечить??
Ребята право-слово поищите на форуме,это уже столько раз обсасывалось.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:50 am |
дядя писал(а): Ребята право-слово поищите на форуме,это уже столько раз обсасывалось.
а разве есть на этом форуме как чистить БДЗ и КХХ?
дядя
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:53 am |
voldemarik писал(а): а разве есть на этом форуме как чистить БДЗ и КХХ?
Ты директор,тебе лучше знать
Олег
Добавлено: Вт янв 20, 2009 2:14 am |
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 12:32 am Сообщения: 771 Откуда: г. Дубна, Моск. обл. Репутация: 11 [ ? ]
Как мне помнится, то чистка БДЗ и КХХ была по ссылочке на другой сайт
_________________ Carina E 2.0, LiftBack, 3S-FE, АКПП, АБС, ГУР, 94 г. японка.
vitaha
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:21 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн сен 29, 2008 11:28 am Сообщения: 49 Репутация: 0 [ ? ]
Ребят, подскажите пожалста. У меня такая проблема.. Когда на улице морозы, допустим -25 и машина промерзает, то прогревочные обороты в районе 600  . Когда не так холодно, допустим - 5 - то прогревочные где то 1000. В чем может быть дело? А то надоело педалью газа обороты догонять до положенных 1500.
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:52 pm |
vitaha писал(а): В чем может быть дело?
1. В грязном клапане ХХ
2. В не очень качественном маслице в двигателе, сильно густеет на морозе.
vitaha
Добавлено: Вт янв 20, 2009 12:57 pm |
| Самостоятельный |
БелыйГусь, масло менялось пару тысяч назад, Castrol 10 W 40. Забыл сказать, спустя пару минут, по мере прогрева, обороты приходят более менее в норму - где 1300. При полностью прогретой машине - обороты 600, не плавают. А клапан ХХ самому почистить можна? или лучше в сервис?
БелыйГусь
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:03 pm |
vitaha писал(а): А клапан ХХ самому почистить можна? На 4 поста выше ссылка дадена. Почитай и реши для себя - можешь ли почистить сам
vitaha
Добавлено: Вт янв 20, 2009 1:08 pm |
| Самостоятельный |
БелыйГусь, нет, наверное лучше в сервис  у меня это первая иномарка, опыта ремонта нету, боюсь накосячить. Спасибо.
diablo
Добавлено: Вт янв 20, 2009 2:04 pm |
отечественные тазы порой гораздо сложнее в ремонте будут.
Добавлено: Вт янв 20, 2009 3:31 pm |
А ещё это может быть УТТ, усугубляющийся с усилением морозов. %-)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 15 |
