Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:24 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Непонятки при прогреве двигателя
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 2:42 am
Всем привет! Всех с наступающим Новым Годом!!!
Сегодня весь день просидел в форуме с целью поиска ответа на вопрос - в чем м.б. причина следующего: недавно увидел такую картину:после запуска холодного двигателя (после стоянки или 2-3 часов) обороты поднимаются до 1800, немного стоят, затем резко увеличиваются до 2200 и падают до 1500, затем через 2-3 сек. резко опять поднимаются до 2200 и падают до 1500 и цикл повторяется несколько раз. Количество циклов не замерял. Всему этому предшествовали (22.11.08)
- замена помпы,
- ремней всех,
- подушек двигателя (передней и задней)
- замер компрессии.
После этого обратил внимание на следующее:
- обороты ХХ могут быть и 900, и 800, и 750, но относительно устойчивы;
- машина стала просто тупее при разгоне;
- разгон происходит с рывками, похожими на тряску (но не то, когда троит).
- появился низкочастотный гул на повышенных оборотах (при разгоне),
- громкий звук (низкий) из выхлопной трубы на ХХ.
Допускаю, что при установке нового ремня ГРМ не установили поршень первого цилиндра в ВМТ (ошибка на 1-2 зуба) и УОЗ стал больше, что приводит к раннему зажиганию и появлению сопротивления при переходе поршня через ВМТ и, как следствие, к тряске при разгоне (нагрузке). Может есть другие причины?
У кого какие мысли на сей счет, буду благодарен. Заранее спасибо за помощь.
7А-FE LB 1996, европа, универсал.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 3:50 am
ну как это ошиблись на 1-2 зуба, так нельзя ошибаться. один зуб-5градусов. проверяй грм сначала. тем более это просто сделать.
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 10:34 am
А можно подробнее о процедуре проверки, то в букваре это по людски не написано...
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 11:12 am
sasha писал(а):
обороты поднимаются до 1800, немного стоят, затем резко увеличиваются до 2200 и падают до 1500, затем через 2-3 сек. резко опять поднимаются до 2200 и падают до 1500 и цикл повторяется несколько раз. .
Когда подобное повторится, попробуй отключить разъем датчика ХХ.
Если обороты перестанут плавать - нужно чистить КХХ, если чистка не поможет - то менять его.
Добавлено спустя 6 минут 14 секунд:
Снимаем крышку грм, снимаем правое переднее колесо, крутим гаечным ключем мотор (за шкив коленвала), смотрим на сколько синхронно совмещаются метки колена и распреда, делаем выводы.
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Пн дек 29, 2008 12:59 pm
Привет всем! На форуме причин похожего приводят много - система рециркуляции ОГ, система адсорбции паров, ШРУС и др. (не все еще просмотрел). Спасибо за совет про клапан ХХ, буду смотреть.
СообщениеДобавлено: Пт янв 02, 2009 3:43 pm
sasha, привет! у меня та же беда, только повторяется не системно, а раз от разу.. никаких закономерностей выявить мне не удалось ) то бросает обороты при прогреве, то не бросает. Ну раз уж это не "норма", посмотрю в чем дело )))) Будут мысли, пиши ;)
СообщениеДобавлено: Вт янв 06, 2009 12:25 am
sasha, voice у Вас реально проблемы с клапаном ХХ. Почистите и будет вам счастье.
Carina E, 4A-FE, механика, 93г, Хечбек совсем белый
СообщениеДобавлено: Сб янв 10, 2009 11:06 pm
У меня идентичная проблема.Где находиться этот КХХ и как его чистить?
TOYOTA carina 97 4A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пн янв 19, 2009 11:09 pm
оооо блин!!! у моей такая же болезнь! как лечить?? :?: :?: :?:
Toyota Carina E 1995(1) 1,6 LB
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:20 am
Посмотрите в разделе FAQ :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:43 am
Вы уверены что там есть про чистку КХХ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:47 am
Репутация: 101 [ ? ]
Ребята право-слово поищите на форуме,это уже столько раз обсасывалось. :wink:
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:50 am
а разве есть на этом форуме как чистить БДЗ и КХХ?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:53 am
Ты директор,тебе лучше знать :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:14 am
Как мне помнится, то чистка БДЗ и КХХ была по ссылочке на другой сайт
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:26 am
Да в ФАКе на вскидку не нашел. Тогда читайте серию статей про Чистку ISCV (РХХ) тут - http://toyota-club.net/files/02_st-expl.php
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 11:48 am
очевидно кто то незахотел переносить в ФАК, я ссылку на "Чистка БДЗ и КХХ двигателя 4A-FE LB" http://toyota-club.net/files/07-01-10/0 ... m_iscv.htm выкладывал
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:21 pm
Ребят, подскажите пожалста. У меня такая проблема.. Когда на улице морозы, допустим -25 и машина промерзает, то прогревочные обороты в районе 600 :o . Когда не так холодно, допустим - 5 - то прогревочные где то 1000. В чем может быть дело? А то надоело педалью газа обороты догонять до положенных 1500.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:52 pm
1. В грязном клапане ХХ
2. В не очень качественном маслице в двигателе, сильно густеет на морозе.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 12:57 pm
БелыйГусь, масло менялось пару тысяч назад, Castrol 10 W 40. Забыл сказать, спустя пару минут, по мере прогрева, обороты приходят более менее в норму - где 1300. При полностью прогретой машине - обороты 600, не плавают. А клапан ХХ самому почистить можна? или лучше в сервис?
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:03 pm
На 4 поста выше ссылка дадена. Почитай и реши для себя - можешь ли почистить сам :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 1:08 pm
БелыйГусь, нет, наверное лучше в сервис :D у меня это первая иномарка, опыта ремонта нету, боюсь накосячить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 2:04 pm
отечественные тазы порой гораздо сложнее в ремонте будут.
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:31 pm
А ещё это может быть УТТ, усугубляющийся с усилением морозов. %-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 20, 2009 3:38 pm
Beso, а что такое УТТ? простите за неграмотность :?
