| Скачут обороты http://carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=15711 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Касторский [ Вс сен 23, 2012 12:16 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Скачут обороты |
Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело? |
| Автор: | lev [ Вс сен 23, 2012 7:01 pm ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Скачут обороты |
БДЗ и КХХ чистил? |
| Автор: | Касторский [ Вс сен 23, 2012 8:34 pm ] |
Можно поподробнее?lev Добавлено спустя 20 минут 56 секунд: А может дело быть в свечах зажигания? |
| Автор: | Olegman [ Вс сен 23, 2012 9:07 pm ] |
Касторский писал(а): Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело? А не сцепление ли у тебя буксует??? |
| Автор: | Касторский [ Вс сен 23, 2012 9:09 pm ] |
Olegman писал(а): Касторский писал(а): Здравствуйте! Появилась такая проблема с машиной, во время езды при переключении передачи и при нажатии на газ после переключения резко подскакивают обороты, потом резко падают до нормальных, такая проблема на всех передачах. Также можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных. Подскажите в чем может быть дело? А не сцепление ли у тебя буксует??? А что с ним может быть? Просто один спец сказал мне что возможно "минус" плохо контачит с АКБ. Я дажэе не знаю что теперь и делать, то ли "минус" проверять, то ли чистить заслонку и КХХ или сцепление, а что в сцепление посмотреть нужно? |
| Автор: | Olegman [ Вс сен 23, 2012 9:22 pm ] |
Касторский писал(а): Olegman писал(а): Касторский писал(а): можно ехать на третий и резко подскакивают обороты и потмо падают до нолрмальных При движении на передаче обороты с чего подскакивают? Сцепление выжимаешь или нет? Если просто едешь ничего не трогаешь, и вдруг обороты подпрыгивают, а при этом не увеличивается скорость пропорционально оборотам, то это проблема в сцеплении Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды: Касторский писал(а): а что в сцепление посмотреть нужно? Обычно если меняют, то меняют его целиком - корзина, диск, выжимной подшипник. |
| Автор: | lev [ Вс сен 23, 2012 10:02 pm ] |
Если ничего не делалось, то можно ожидать все что угодно:) |
| Автор: | lev [ Вс сен 23, 2012 11:52 pm ] |
Цитата: Можно поподробнее?lev по КХХ и БДЗ http://www.toyota-club.net/files/07-01- ... m_iscv.htm по свечкам http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=729 |
| Автор: | forsash [ Пн сен 24, 2012 7:39 pm ] |
Касторский писал(а): А что с ним может быть? Просто один спец сказал мне что возможно "минус" плохо контачит с АКБ. Я дажэе не знаю что теперь и делать, то ли "минус" проверять, то ли чистить заслонку и КХХ или сцепление, а что в сцепление посмотреть нужно? Сцепа 100проц. У меня так-же мрёт,задолбало, как на автомате езжу.... |
| Автор: | Касторский [ Вт сен 25, 2012 4:11 pm ] |
forsash а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт? |
| Автор: | Olegman [ Вт сен 25, 2012 7:28 pm ] |
Судя по твоим вопросам тебе лучше обратиться к кому то за помошью в ремонте, либо досканально изучать руководство по ремонту. ИМХО. Без обид. Касторский писал(а): а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт? Скорее всего кончился диск сцепления, вместе с ним лучше поменять корзину сцепления и выжимной подшипник. Стоимость запчастей встанет от 3500 рублев примерно. Но однажды я встретился с другой причиной пробуксовки сцепления - это полное отсутствие свободного хода у штока главного цилиндра сцепления, при таком раскладе достаточно будет покрутить пару гаечек. |
| Автор: | forsash [ Вт сен 25, 2012 8:06 pm ] |
Касторский писал(а): forsash а что именно нужно ремонтировать? Сколько приблизительно стоит ремонт? У нас снять-поставить коробку-поменять диск, корзину-выжимной 3500. Ну можно заодно поменять коренной сальник двигателя, сальник первичного вала коробки ну так что по-мелочам...Мне надо коробку вскрывать...У нас это с ремонтом -6т. Можно купить набор сцепления в сборе, я купил асин, в продам запчасти иногда продают подешёвке асин и екседи....В общем поменять сцепу 7-8 тыс готовь. |
| Автор: | Касторский [ Пн ноя 12, 2012 7:39 am ] |
Дело оказалось именно в сцеплении, заменили сцепление и скачки оборотов прекратились. Сальник на двигателе тоже поменяли. |
