vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:18 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн авг 20, 2012 6:49 pm Сообщения: 46 Откуда: г.Шуя Ивановская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
Добрый вечер всем! Ещё пару дней назад было всё норм,вчера поменял топливный и воздушный фильтр,и вдобавок ко всему решил почистить ДЗ(не снимая БДЗ,да и прыснул на неё вместо очистителя карб.,ВДшку)ну протёр значит всё ,поставил на место ,завожу мотор,а оборотики плавают,начитался про чистку БДЗ сегодня всё снял,почистил и поставил на место(кстати заслонка в КХХ в каком положении должна быть при сборке, открыта или закрыта,у меня она чуть-чуть приоткрыта) ни чего не помогло,даю газу до 3000 отпускаю педаль обороты медленно падают,на отметке 2000 стрелка тахометра дёргается вверх(до 2100) потом опускается до 1500 и опять немножко ввех(до 1600),и уже на 1300 останавливается(и плавает +-200 об.) помогите с решением плавающих оборотов.да и той же самой ВДшкой ещё и в трамблёр напрыскал  (может это повлияло на плавание оборотов)
_________________ Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
Пожарник
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:42 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
vovansДля начала-добей профиль(откуда ты?) Затем viewtopic.php?f=6&t=1302И ещё:в правом верхнем углу экрана есть лупа(не путать и неопошлять!)и надпись" поиск"-классная вещь я тебе скажу!
Дмб
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:55 pm |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Вдха ее убила!
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:58 pm |
vovans писал(а): трамблёр напрыскал Куда именно?
vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 9:59 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Дмб писал(а): Вдха ее убила! что могло случиться от ВДшки? Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:Сергей С@ныч писал(а): vovans писал(а): трамблёр напрыскал Куда именно?  открыл крышку трамблёра и облил там всё ,внутрянность крышки и другую часть трамблёра
Дмб
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:03 pm |
| Атлант клуба |
Просто нет слов
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:08 pm |
vovans писал(а): открыл крышку трамблёра и облил там всё ,внутрянность крышки и другую часть трамблёра Поздравляю!  Сегодня что,магнитные бури?То пятая свеча,то вдэхи в трамблёр......  Суши трамблёр,будем надеяться что ничего не сгорело.
vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:13 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): vovans писал(а): открыл крышку трамблёра и облил там всё ,внутрянность крышки и другую часть трамблёра Поздравляю!  Сегодня что,магнитные бури?То пятая свеча,то вдэхи в трамблёр......  Суши трамблёр,будем надеяться что ничего не сгорело.  то есть плавание оборотв может быть связано с трамблёром?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:16 pm |
Ну если ты вдэхи больше никуда не налил,то да. Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:БДЗ только мыл?Ничего там не крутил?
vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:20 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Сергей С@ныч писал(а): Ну если ты вдэхи больше никуда не налил,то да.  больше ни куда не лил!значит снять трамблёр и просушить феном?
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:22 pm |
vovans писал(а): значит снять трамблёр и просушить феном? Крышку трамблёра сними,сам трамблёр не снимай.
Пожарник
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:23 pm |
А ещё лучше лампой прогреть,паяльной
vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:24 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
БДЗ только мыл?Ничего там не крутил?  [/quote] только промыл и всё! а шторка в КХХ в каком положении должна быть при сборке, открыта или закрыта,у меня она чуть-чуть приоткрыта
Сергей С@ныч
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:25 pm |
vovans писал(а): просушить феном? Только без фанатизма.
vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:32 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Виктор77
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:35 pm |
vovans писал(а): шторка в КХХ чуть-чуть приоткрыта Так и должно быть.
vovans
Добавлено: Пт окт 19, 2012 10:41 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
спасибо всем,завтра просушу трамбл.и отпишусь,ещё читал что после чистки БДЗ нужно проехать км 150-200,что бы мозги типа обучились заново,вот и это за одно проверрим
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды: вот что ещё забыл сказать,перед самой ДЗ внизу есть отвертие на фото помечено жёлтой стрелкой,так вот если её закрыть пальцем то обороты становятся 800-850 и перестают плавать,кто что может сказать по этому поводу
Снимокоо.PNG [ 198.76 КБ | Просмотров: 5887 ]
Добавлено: Сб окт 20, 2012 1:19 am |
vovans писал(а): кто что может сказать по этому поводу ищи подсос воздуха
vovans
Добавлено: Вс окт 21, 2012 6:09 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
просушил трамблёр,не помогло,заказал прокладки в БДЗ,всё таки наверно подсос воздуха
vovans
Добавлено: Вс окт 21, 2012 11:05 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
MerTV писал(а): vovans писал(а): кто что может сказать по этому поводу ищи подсос воздуха а при подсосе воздуха расход топлива увеличивается? и может ли при пососе воздуха идти белый пар из глушителя?
Игоряка
Добавлено: Пн окт 22, 2012 6:44 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
vovans писал(а): а при подсосе воздуха расход топлива увеличивается? и может ли при пососе воздуха идти белый пар из глушителя? Если я не ошибаюсь при подсосе расход увеличится, а белый пар из глушителя из-за протекания ОЖ
vovans
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:10 am |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
Игоряка писал(а): vovans писал(а): Если я не ошибаюсь при подсосе расход увеличится, а белый пар из глушителя из-за протекания ОЖ если я не ошибаюсь то при подсосе воздуха смесь обеднёная,отсюда и вопрос при обедн.смеси может идти белый пар из глушака
Добавлено: Пн окт 22, 2012 9:14 am |
при любой,ненорнальной,работе двигателя расход топлива увеличивается А белый пар,при погоде как у нас на данный момент,это норма. Про вашу погоду не в курсе
vovans
Добавлено: Чт окт 25, 2012 1:54 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4А-FE
отчёт о проделанной работе:промыл весь блок ДЗ,с полной разборкой,поменял пркладки БДЗ.В результате имею ХХ примерно 850(многовато вроде для МКПП),проверка КХХ проводилась на прогретом двигателе(а не при 20гр.)тем не менее вот результаты +B-ISCO - 22.8 Om +B-ISCC - 22.9 Om ISCC-ISCO - 45 Om при снятом КХХ,обороты 1000;при снятом ДОЖ обороты 1500 я так понимаю всё в норме у меня? (кроме повышенного ХХ)? а вот проверить ДПДЗ я не смог,у меня фишка трёх контактная(а в книге 4 контактная VC,VTA,IDL и E2)как проверить мою фишку?
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд: почитал и нашёл про 3 контактный ДПДЗ,это получается что у меня верхняя-VТА;средняя-VС; а нижняя E2? или не так?
Djenya
Добавлено: Вс окт 04, 2015 4:55 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 04, 2012 8:51 pm Сообщения: 1413 Откуда: Алтайский край г.Рубцовск Репутация: 25 [ ? ]
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Доброго времени всем. Вопрос такого характера: при сбросе газа когда обороты падают они падают не плавно а рывками и двигатель дергается пока хх не устаканится. В чем может быть причина? Дроссельный узел, клапан хх, форсунки или свечи?
_________________ Водитель - самый опасный узел машины. CALDINA ST191 1996г.в. 2,0 ,3s-fe. Nissan Atlas QD32, АКПП, 2000 г.в.
