Текущее время: Ср май 27, 2026 8:54 am
 Заголовок сообщения: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:18 pm
Машина: Тойота карина Е 1.6.,115л.с
Двигатель: 4А-FE
Добрый вечер всем! Ещё пару дней назад было всё норм,вчера поменял топливный и воздушный фильтр,и вдобавок ко всему решил почистить ДЗ(не снимая БДЗ,да и прыснул на неё вместо очистителя карб.,ВДшку)ну протёр значит всё ,поставил на место ,завожу мотор,а оборотики плавают,начитался про чистку БДЗ сегодня всё снял,почистил и поставил на место(кстати заслонка в КХХ в каком положении должна быть при сборке, открыта или закрыта,у меня она чуть-чуть приоткрыта) ни чего не помогло,даю газу до 3000 отпускаю педаль обороты медленно падают,на отметке 2000 стрелка тахометра дёргается вверх(до 2100) потом опускается до 1500 и опять немножко ввех(до 1600),и уже на 1300 останавливается(и плавает +-200 об.) помогите с решением плавающих оборотов.да и той же самой ВДшкой ещё и в трамблёр напрыскал :? :oops: (может это повлияло на плавание оборотов)
Тойота Карина Е,Англичанка GLi, 1.6.,116 л.с.,1994г.в., 4А-FE (STD)
 Заголовок сообщения: Re: Обороты двигателя
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:42 pm
Машина: Сarina E Wagon
vovans
Для начала-добей профиль(откуда ты?)
Затем viewtopic.php?f=6&t=1302
И ещё:в правом верхнем углу экрана есть лупа(не путать и неопошлять!)и надпись"поиск"-классная вещь я тебе скажу! :wink:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:55 pm
Вдха ее убила!
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:58 pm
vovans писал(а):
трамблёр напрыскал
Куда именно? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 9:59 pm
Двигатель: 4А-FE
Дмб писал(а):
Вдха ее убила!
что могло случиться от ВДшки?
Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:
vovans писал(а):
трамблёр напрыскал
Куда именно? :(
открыл крышку трамблёра и облил там всё ,внутрянность крышки и другую часть трамблёра
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:03 pm
Просто нет слов :co_ol:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:08 pm
Поздравляю! :o Сегодня что,магнитные бури?То пятая свеча,то вдэхи в трамблёр...... :shock: Суши трамблёр,будем надеяться что ничего не сгорело. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:13 pm
Двигатель: 4А-FE
то есть плавание оборотв может быть связано с трамблёром?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:16 pm
Ну если ты вдэхи больше никуда не налил,то да. :)
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
БДЗ только мыл?Ничего там не крутил? :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:20 pm
Двигатель: 4А-FE
больше ни куда не лил!значит снять трамблёр и просушить феном?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:22 pm
Крышку трамблёра сними,сам трамблёр не снимай. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:23 pm
А ещё лучше лампой прогреть,паяльной :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:24 pm
Двигатель: 4А-FE
БДЗ только мыл?Ничего там не крутил? :([/quote]
только промыл и всё! а шторка в КХХ в каком положении должна быть при сборке, открыта или закрыта,у меня она чуть-чуть приоткрыта
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:25 pm
vovans писал(а):
просушить феном?
Только без фанатизма. :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:32 pm
Двигатель: 4А-FE
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:35 pm
vovans писал(а):
шторка в КХХ чуть-чуть приоткрыта
Так и должно быть.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2012 10:41 pm
Двигатель: 4А-FE
спасибо всем,завтра просушу трамбл.и отпишусь,ещё читал что после чистки БДЗ нужно проехать км 150-200,что бы мозги типа обучились заново,вот и это за одно проверрим
Добавлено спустя 23 минуты 54 секунды:
вот что ещё забыл сказать,перед самой ДЗ внизу есть отвертие на фото помечено жёлтой стрелкой,так вот если её закрыть пальцем то обороты становятся 800-850 и перестают плавать,кто что может сказать по этому поводу
Снимокоо.PNG [ 198.76 КБ | Просмотров: 5918 ]
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2012 1:19 am
ищи подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 6:09 pm
Двигатель: 4А-FE
просушил трамблёр,не помогло,заказал прокладки в БДЗ,всё таки наверно подсос воздуха
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2012 11:05 pm
Двигатель: 4А-FE
ищи подсос воздуха
а при подсосе воздуха расход топлива увеличивается?
и может ли при пососе воздуха идти белый пар из глушителя?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 6:44 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Если я не ошибаюсь при подсосе расход увеличится, а белый пар из глушителя из-за протекания ОЖ
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:10 am
Двигатель: 4А-FE
Игоряка писал(а):
если я не ошибаюсь то при подсосе воздуха смесь обеднёная,отсюда и вопрос при обедн.смеси может идти белый пар из глушака
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2012 9:14 am
при любой,ненорнальной,работе двигателя расход топлива увеличивается
А белый пар,при погоде как у нас на данный момент,это норма. Про вашу погоду не в курсе :)
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2012 1:54 pm
Двигатель: 4А-FE
отчёт о проделанной работе:промыл весь блок ДЗ,с полной разборкой,поменял пркладки БДЗ.В результате имею ХХ примерно 850(многовато вроде для МКПП),проверка КХХ проводилась на прогретом двигателе(а не при 20гр.)тем не менее вот результаты
+B-ISCO - 22.8 Om
+B-ISCC - 22.9 Om
ISCC-ISCO - 45 Om
при снятом КХХ,обороты 1000;при снятом ДОЖ обороты 1500
я так понимаю всё в норме у меня? (кроме повышенного ХХ)?
а вот проверить ДПДЗ я не смог,у меня фишка трёх контактная(а в книге 4 контактная VC,VTA,IDL и E2)как проверить мою фишку?
Добавлено спустя 41 минуту 40 секунд:
почитал и нашёл про 3 контактный ДПДЗ,это получается что у меня верхняя-VТА;средняя-VС; а нижняя E2? или не так?
СообщениеДобавлено: Вс окт 04, 2015 4:55 pm
Машина: TOYOTA CALDINA ST191
Доброго времени всем.
Вопрос такого характера: при сбросе газа когда обороты падают они падают не плавно а рывками и двигатель дергается пока хх не устаканится. В чем может быть причина? Дроссельный узел, клапан хх, форсунки или свечи?
