Андрей327
Добавлено: Вт авг 16, 2011 12:00 am |
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 11:04 pm Сообщения: 24 Откуда: г.Санкт-Петербург, п.Повенец Карелия Репутация: 1 [ ? ]
Снял я как-то раз эту штуку (25870-74090) хотел узнать как он работает случайно снялась верхняя крышка на ней наклейка с номером детали наклеена, а под ней какой то фильтр, вытащил я его, а он забит пылью, решил почистить это дело. Почистил, собрал все обратно, поставил на машину. ИТОГ немного по резвей стала, реже оранжевая лампа ECONOM загорается, и по четче двигатель стал работать.
P.S. может кто нибудь попробует так почистить и отпишет итог, его можно не снимать с машины, могу потом фото отчет создать правда уже чистый фильтр.
_________________ ______________________________________ была Carina E, 92г.,3SFE, 2.0 GLi ST191L-ALMNKW 3K1 сейчас Avensis 06г. 1zzfe 1,8
СергейS
Добавлено: Вт авг 16, 2011 7:27 am |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Может Beso ответи на этот вопрос?
R-tem
Добавлено: Вт авг 16, 2011 11:27 am |
Андрей327, с нетерпеньем жду фото-отчет)
Добавлено: Вт авг 16, 2011 1:05 pm |
СергейS писал(а): Может Beso А чо тут отвечать? На 3S-FE европейских машин надо глушить этот ЁГР к бениной маме.
wAnTed
Добавлено: Вт авг 16, 2011 1:31 pm |
а на бедных не стоит?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 1:38 pm |
wAnTed писал(а): а на бедных не стоит? А где ж ты у себя ЕГР нашёл?
R-tem
Добавлено: Вт авг 16, 2011 1:48 pm |
Beso писал(а): СергейS писал(а): Может Beso А чо тут отвечать? На 3S-FE европейских машин надо глушить этот ЁГР к бениной маме.  а то что некоторые пишут что детонация появляется после этого?
Добавлено: Вт авг 16, 2011 2:17 pm |
R-tem писал(а): пишут что детонация появляется после этого? Это вряд ли. Нормальный ЕГР под полным дросселем всё равно обязан отключаться... А если детонация вдруг началась при частичных нагрузках, то это уж совсем от жадности по части бензина... Лить хороший бензин надо, да зажигание проверять, да мотор не перегревать, да бензонасос иметь исправный, а также форсунки и лямбду. %-)))
Андрей327
Добавлено: Вт авг 16, 2011 10:54 pm |
вот это я и почистил  снял крышку руками без усилий  фильтр уже чистый  я еще все трубочки продул одна сквозная просматривается на свет главное в нижнюю трубку ни чего не вставлять можно порвать клапан
Андрей327
Добавлено: Ср авг 17, 2011 1:23 am |
в exist он отмечен как "Регулятор вакуумный угла опережения зажигания "
Андрей327
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:17 pm |
Продолжу я свою тему на счет чистки EGR , начитавшись это ( http://enc.drom.ru/3031/ и http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm) начал понимать что все таки систему глушить не надо. И решил снять клапан EGR 1 и почистить, но в итоге он был чист(ну если только чуть-чуть, забит не был) и клапан работал нормально, но когда я снял резиновую трубку 2 и увидел что идущая в клапан трубка 3 была забита на прочь, хорошо что эта трубка откручивается я её снял и с большим трудом почистил, сажа была как дерево, мало того резиновая трубка тоже была забита даже не продуть было. В итоге на холостых стало работать отлично без вибрации Этот канал отвечает за работу "Регулятора вакуумный угла опережения зажигания" И еще я думаю надо найти Электромагнитный клапан 4 там оказывается есть фильтр через через него поступает воздух, для создания разряжения в системе "EGR" чтобы клапана срабатывали. если этот фильтр забит то система работать не будет, а она все таки будет экономить бензин так как работает обычно при разгонных режимах это от 900 и где то до 4000 может чуть меньше
Последний раз редактировалось Андрей327 Вс апр 22, 2012 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
Евген27
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:35 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
Андрей327 писал(а): В итоге на холостых стало работать отлично без вибрации А холостые До и После отличаются?
Андрей327
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:48 pm |
Да у меня уже с покупки была вибрация даже по рулю чувствовалось, но не троил, что я только не делал подушки менял, задняя была порвана подумал все с дерганьем закончено и не помогло, а сейчас даже двигатель по ровнее работает, правда может не надолго пока комп не перепрограммировался покатаюсь напишу если будут изменения. А вообще еще в планах съездить на эстакаду найти электроклапан с фильтром проверить его он же где то за двигателем наверно около насоса ГУР
Евген27
Добавлено: Пт апр 20, 2012 8:55 pm |
Андрей327 писал(а): электроклапан с фильтром проверить его он же где то за двигателем наверно около насоса ГУР тот что на рисунке под цифрой 4? на задней стенке блока он висит...там еще рядышком лямбда втыкается...
Андрей327
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:01 pm |
Евген27 писал(а): тот что на рисунке под цифрой 4? на задней стенке блока он висит...там еще рядышком лямбда втыкается... Спасибо Я где то так и предполагается трубки уходили под двигатель я его руками не мог найти
Евген27
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:06 pm |
А его(клапан 4) тоже можно чистить? есть смысл?
Андрей327
Добавлено: Пт апр 20, 2012 9:16 pm |
Евген27 писал(а): А его(клапан 4) тоже можно чистить? есть смысл? чистить только если фильтр (если он забит) чтобы воздух проходил без усилий у меня в букваре есть описание как его проверить (проходимость воздуха с и без 12В.) у него несколько выходов
wAnTed
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:33 pm |
на 7а я так понимаю этого нет?
Андрей327
Добавлено: Пт апр 20, 2012 11:50 pm |
wAnTed писал(а): на 7а я так понимаю этого нет? нет это только на 3SFE
Burgas_32
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:44 pm |
Зарегистрирован: Вт дек 20, 2011 6:49 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota caririna e
А существует ли подобная система на 4a-fe? Если да, то отпишитесь пожалуйста где она и как чистить(что-бы не сломать). Зарание спасибо!
Driver
Добавлено: Вс апр 22, 2012 8:52 pm |
Зарегистрирован: Вс дек 12, 2010 2:14 pm Сообщения: 1229 Откуда: Бердск, Новосибирск Репутация: 47 [ ? ]
Burgas_32 писал(а): А существует ли подобная система на 4a-fe Раз нет на 7а, думаю нет впринципе на а серии. Да и вообще "не мешай механизму работать".
_________________ Toyota Carina E, UK, GLi, 1997г.в., 1.6 4A-FE, МКПП, седан, 8H6. Кодовое название "Убийца Крузеров" XD. Моя Карина на Драйв2
Evgen66
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Burgas_32Уже выше написали.... Андрей327 писал(а): это только на 3SFE
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Burgas_32
Добавлено: Вс апр 22, 2012 9:30 pm |
Evgen66 писал(а): Burgas_32Уже выше написали.... Андрей327 писал(а): это только на 3SFE потому и спрашивал про подобие системы, а не именно тоже самое
Cricun
Добавлено: Вт апр 24, 2012 1:21 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 17, 2010 8:52 am Сообщения: 208 Откуда: Екатеринбург Репутация: 3 [ ? ]
Андрей327 писал(а): сегодня добрался до своей системы EGR и ох***, трубка под номером 2 была наглухо забита, пришлось отверткой ковырять в ней, чтоб прочистить, до трубки 3 не успел добраться.
_________________ Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
