Текущее время: Вт мар 17, 2026 2:51 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Чистка EGR vacuum!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 12:00 am
Снял я как-то раз эту штуку (25870-74090) хотел узнать как он работает
случайно снялась верхняя крышка на ней наклейка с номером детали наклеена, а под ней какой то фильтр, вытащил я его, а он забит пылью, решил почистить это дело. Почистил, собрал все обратно, поставил на машину.
ИТОГ немного по резвей стала, реже оранжевая лампа ECONOM загорается, и по четче двигатель стал работать.
P.S. может кто нибудь попробует так почистить и отпишет итог, его можно не снимать с машины,
могу потом фото отчет создать правда уже чистый фильтр.
была Carina E, 92г.,3SFE, 2.0 GLi ST191L-ALMNKW 3K1
сейчас Avensis 06г. 1zzfe 1,8
 Заголовок сообщения: Re: Чистка EGR vacuum!!!
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 7:27 am
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Может Beso ответи на этот вопрос?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 8:12 am
http://enc.drom.ru/3031/
вот что пишут на этот счет.
Виль
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 11:27 am
Андрей327, с нетерпеньем жду фото-отчет)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 1:05 pm
СергейS писал(а):
Может Beso
А чо тут отвечать? На 3S-FE европейских машин надо глушить этот ЁГР к бениной маме. :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 1:31 pm
а на бедных не стоит?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 1:38 pm
А где ж ты у себя ЕГР нашёл? :-)
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 1:48 pm
СергейS писал(а):
Может Beso
а то что некоторые пишут что детонация появляется после этого?
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 2:17 pm
Это вряд ли. Нормальный ЕГР под полным дросселем всё равно обязан отключаться... А если детонация вдруг началась при частичных нагрузках, то это уж совсем от жадности по части бензина... Лить хороший бензин надо, да зажигание проверять, да мотор не перегревать, да бензонасос иметь исправный, а также форсунки и лямбду.
СообщениеДобавлено: Вт авг 16, 2011 10:54 pm
вот это я и почистил
снял крышку руками без усилий
фильтр уже чистый
я еще все трубочки продул одна сквозная просматривается на свет
главное в нижнюю трубку ни чего не вставлять можно порвать клапан
СообщениеДобавлено: Ср авг 17, 2011 1:23 am
в exist он отмечен как "Регулятор вакуумный угла опережения зажигания "
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:17 pm
Продолжу я свою тему на счет чистки EGR , начитавшись это (http://enc.drom.ru/3031/ и http://qrx.narod.ru/avt/egr.htm) начал понимать что все таки систему глушить не надо. И решил снять клапан EGR 1 и почистить, но в итоге он был чист(ну если только чуть-чуть, забит не был) и клапан работал нормально, но когда я снял резиновую трубку 2 и увидел что идущая в клапан трубка 3 была забита на прочь, хорошо что эта трубка откручивается я её снял и с большим трудом почистил, сажа была как дерево, мало того резиновая трубка тоже была забита даже не продуть было.
В итоге на холостых стало работать отлично без вибрации
Этот канал отвечает за работу "Регулятора вакуумный угла опережения зажигания"
И еще я думаю надо найти Электромагнитный клапан 4 там оказывается есть фильтр через через него поступает воздух, для создания разряжения в системе "EGR" чтобы клапана срабатывали. если этот фильтр забит то система работать не будет, а она все таки будет экономить бензин так как работает обычно при разгонных режимах это от 900 и где то до 4000 может чуть меньше
Последний раз редактировалось Андрей327 Вс апр 22, 2012 11:51 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:35 pm
Двигатель: 3S-FE, мех.
А холостые До и После отличаются?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:48 pm
Да у меня уже с покупки была вибрация даже по рулю чувствовалось, но не троил, что я только не делал подушки менял, задняя была порвана подумал все с дерганьем закончено и не помогло, а сейчас даже двигатель по ровнее работает, правда может не надолго пока комп не перепрограммировался
покатаюсь напишу если будут изменения.
А вообще еще в планах съездить на эстакаду найти электроклапан с фильтром проверить его он же где то за двигателем наверно около насоса ГУР
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 8:55 pm
тот что на рисунке под цифрой 4? на задней стенке блока он висит...там еще рядышком лямбда втыкается...
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:01 pm
Спасибо
Я где то так и предполагается трубки уходили под двигатель я его руками не мог найти
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:06 pm
А его(клапан 4) тоже можно чистить? есть смысл?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 9:16 pm
чистить только если фильтр (если он забит) чтобы воздух проходил без усилий у меня в букваре есть описание как его проверить (проходимость воздуха с и без 12В.)
у него несколько выходов
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:33 pm
на 7а я так понимаю этого нет?
СообщениеДобавлено: Пт апр 20, 2012 11:50 pm
нет это только на 3SFE
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:44 pm
Машина: toyota caririna e
А существует ли подобная система на 4a-fe? Если да, то отпишитесь пожалуйста где она и как чистить(что-бы не сломать). Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 8:52 pm
Раз нет на 7а, думаю нет впринципе на а серии. Да и вообще "не мешай механизму работать".
Моя Карина на Драйв2
Burgas_32
Уже выше написали....
Андрей327 писал(а):
это только на 3SFE
СообщениеДобавлено: Вс апр 22, 2012 9:30 pm
Evgen66 писал(а):
Burgas_32
Андрей327 писал(а):
это только на 3SFE
потому и спрашивал про подобие системы, а не именно тоже самое
СообщениеДобавлено: Вт апр 24, 2012 1:21 pm
Андрей327 писал(а):
сегодня добрался до своей системы EGR и ох***, трубка под номером 2 была наглухо забита, пришлось отверткой ковырять в ней, чтоб прочистить, до трубки 3 не успел добраться.
Carina E 1997г.в. двиг. 3S-FE Англичанка
Я на DRIVE2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... _e/cricun/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
