Itao
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:07 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 4:36 pm Сообщения: 12 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 2.0L
Всем добрые день Такой вопрос, недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая так что, если что не так спрошу просьба особо не ругать  ) Поездил на ней примерно месяц и сильно удивился расходу, литров 20 на 100км В сервисе сказали что учитывая, что датчика кислорода нет, это нормально (вместо датчика вварен болт какой то намертво) Проблема усугубляется тем что нет "косы", поэтому хотел спросить у знающих людей, сколько примерно стоит датчик + "коса" (реально ли вообще последнюю достать)? и стоит ли оно того? или раз уж болт вварили то лучше и не трогать Буду признателен за любой совет Спасибо
Mouflon
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:13 am |
Восстанавливав косу и ставь бошевскую лямбду от Жигулей.
Woolf
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:29 am |
| Летописец |
Ну у меня и с лямбдой по городу расход литров 18 как температура ниже 10 тепла опустилась..
Mouflon
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:34 am |
Woolf писал(а): Ну у меня и с лямбдой по городу расход литров 18 как температура ниже 10 тепла опустилась.. Это как это? По пробкам стоишь что ли? У меня на 3х литрах 12-15 по городу, а на 3s-fe каолине около 10-12 было
Itao
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:43 am |
| Стажер |
может кто нибудь подскажет, хоть примерно как эти провода называются что бы поискать в каталогах?
sergej46
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:44 am |
Машина: TOYOTA
однозначно делать ,у тебя DENSO или BOSH мозги и на каком бензине ездишь,тут можно на разборках что нибуть найти
Woolf
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 10:48 am |
| Летописец |
Mouflon писал(а): Это как это? По пробкам стоишь что ли? У меня на 3х литрах 12-15 по городу, а на 3s-fe каолине около 10-12 было Да нет, просто на холодном езда или прогрев, я конечно грешу на то что бензонасос уже тупит и форсунки забиты. Но все никак руки не дойдут, думаю Шумку закончу и займусь движком.
Itao
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:00 am |
| Стажер |
sergej46 писал(а): однозначно делать ,у тебя DENSO или BOSH мозги и на каком бензине ездишь,тут можно на разборках что нибуть найти Если это мне то езжу на 95м, насчёт разборок спасибо, посмотрю
Olargo
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:06 am |
Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 1:56 pm Сообщения: 465 Откуда: СПб Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Itao 1. Проводку явно будет проще найти на разборках или тут на форуме у тех, кто машины дербанит. 2. На счет расхода. По своему опыту скажу, что лямбда не даст такой расход. Я 3 года катал на дохлой ламбде и её замена практически не отразилась на расходе. Я бы для начала сделал ТО (масла/фильтра) и диагностику на наличие ошибок и общего состояния. А потом по результатам уже думал.
_________________ Егор. Caldina ST195G, TZ-G Limited, 3S-GE (165 пони), АКПП, 4WD. Шустрый сарайчик
sergej46
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:13 am |
Машина: TOYOTA
да там может много причин быть,даже банально спущенное колесо,и аппетит как у хорошего немца
Itao
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 11:16 am |
| Стажер |
Olargo писал(а): Itao 1. Проводку явно будет проще найти на разборках или тут на форуме у тех, кто машины дербанит. 2. На счет расхода. По своему опыту скажу, что лямбда не даст такой расход. Я 3 года катал на дохлой ламбде и её замена практически не отразилась на расходе. Я бы для начала сделал ТО (масла/фильтра) и диагностику на наличие ошибок и общего состояния. А потом по результатам уже думал. 1. Вот уже ищу по форуму 2. Просто диагностику движки сделал, вроде сказали что придраться особо не к чему, за исключением собственно лямбды
Olargo
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 12:29 pm |
Itao писал(а): недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая ....... Поездил на ней примерно месяц.... Менял или как давно менялись (со слов продавца): масло и фильтр ДВС, масло КПП, воздушный фильтр, топливный фильтр ?
Itao
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 1:45 pm |
| Стажер |
Olargo писал(а): Itao писал(а): недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая ....... Поездил на ней примерно месяц.... Менял или как давно менялись (со слов продавца): масло и фильтр ДВС, масло КПП, воздушный фильтр, топливный фильтр ? Масло, фильтры менялись где то 5к назад(говорил что делал по движку), насчёт КПП не в курсе (и уже не спросить)
artem.levenkov
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 2:25 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Mouflon писал(а): Восстанавливав косу и ставь бошевскую лямбду от Жигулей. Не понимаю, зачем брать лямбду от Жигулей, когда можно купить за 1540 руб. DENSO? Номер такой: DOX-0109.
Olargo
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 2:44 pm |
artem.levenkov Поставить можно что угодно - хозяин барин. Но акцент сделан на расходе топлива. А отсутствие лямбды ну не может давать такой конский расход (максимум плюс 1-2 литра, не более).
Поэтому, Itao, сказать однозначно, что телодвижения по поиску и установки проводки и лямбды приведут к значительному снижению расхода, увы, нельзя. Как и было сказано - факторов много.
Сергей KZN
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 3:25 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 07, 2012 4:32 pm Сообщения: 477 Откуда: Казань Репутация: 17 [ ? ]
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Itao, проверьте работоспособность (и наличие) термостата. Причинно - следственная связь: Мотор не может прогреться и мозхг всё льёт и льёт... из-за отсутствия или неисправного термостата.
artem.levenkov
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 3:47 pm |
Двигатель: RD28T
Olargo писал(а): artem.levenkov А отсутствие лямбды ну не может давать такой конский расход (максимум плюс 1-2 литра, не более).
Если форсунки льют по верхней границе допустимой производительности да ещё мозг страхуется (не дай бог смесь забеднить). Только у одних форсунок разбег в производительности - более 20% (почти 3 литра при нормальном расходе 12 литров на сотню), а к этому ещё комп страхуется (ещё +5%-10%, грубо - литр). Вот тебе уже не 12, а 16. И это ещё если форсунки в заводские допуски попадают. А ведь есть ещё допуски на разброс значений напряжения на MAP сенсоре, сдвиг карт самого MAP сенсора со временем старения мотора... там и все 20 можно получить. Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:Сергей KZN писал(а): Itao, проверьте работоспособность (и наличие) термостата. Причинно - следственная связь: Мотор не может прогреться и мозхг всё льёт и льёт... из-за отсутствия или неисправного термостата. А это, кстати, скорее к Woolf относится.
Itao
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:09 pm |
| Стажер |
Большое спасибо за ответы и советы, лямбду в любом случае хочу поставить (ибо если должно быть, и стоит как правильно заметил artem.levenkov не супер дорого) Насчёт термостата тоже спасибо, глянем
Sairo
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:21 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
у меня по зиме тоже че-то расход увеличился... с 11 до 15 литров о_О Лямбду менял летом на Denso. Возможно влияет и то, что стал ездить последнее время только на работу/с работы, а это езда по пробке минут 20-30 каждый день на первой передаче...
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: правда на днях ездил в москву, и в этот промежуток между заправками, получился расход 12 где-то.
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Mouflon
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 4:37 pm |
Sairo писал(а): у меня по зиме тоже че-то расход увеличился... с 11 до 15 литров о_О Лямбду менял летом на Denso. Возможно влияет и то, что стал ездить последнее время только на работу/с работы, а это езда по пробке минут 20-30 каждый день на первой передаче... +прогревы. Вот и увеличился
Daniilius
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 5:52 pm |
Зарегистрирован: Чт июн 03, 2010 3:44 pm Сообщения: 686 Откуда: Мурманск Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Японо-седан
А вообще для 3S-FE по городу зимой какой нормальный расход? в описании машины 7,7 в смешеном цикле)) У меня ест примерно 15 на сотню по городу сейчас, после замены лямбды ошибок нет, стоит Denso DOX-0101,хотя до замены вроде аппетит по меньше был.
_________________ Посмотри на меняЕсть 2 свободные карты, кто не успел заказать готов выдать. [Клубная Карта] Официальный заказ карт
Myth
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 5:56 pm |
Машина: Toyota Sera
А я думал у меня много ))) последний раз 12.9 и это на полном приводе )))
Тит 32
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 6:05 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 04, 2011 11:27 pm Сообщения: 731 Откуда: г.Брянск Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Карина Е 2.0
Ну не знаю.... У меня расход по городу летом около 9 литров, а зимой около 10 литров. Разница почти не заметна. откуда вы такие дикие  цифры берете???
_________________ Сергей. Сине-зеленый седан.МКПП. GL TYPE
artem.levenkov
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 6:18 pm |
Двигатель: RD28T
Тит 32 писал(а): Ну не знаю.... У меня расход по городу летом около 9 литров, а зимой около 10 литров. Разница почти не заметна. откуда вы такие дикие  цифры берете??? При поездках длительностью более 45-60 минут так и должно быть. Расход прогретого двигателя, особенно в городе, не зависит от температуры окружающего воздуха как минимум до -15 градусов. У меня тоже разница почти не заметна.
Тит 32
Добавлено: Ср ноя 14, 2012 6:25 pm |
Да у нас за 60 минут весь город из конца в конец проедешь. Поездки как раз не очень длинные в районе 15-20 мин. Правда с редкими пробками.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 5 |
