Текущее время: Чт фев 19, 2026 1:55 am
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:07 am
Машина: Toyota Carina e 2.0L
Всем добрые день
Такой вопрос, недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая так что, если что не так спрошу просьба особо не ругать :))
Поездил на ней примерно месяц и сильно удивился расходу, литров 20 на 100км
В сервисе сказали что учитывая, что датчика кислорода нет, это нормально (вместо датчика вварен болт какой то намертво)
Проблема усугубляется тем что нет "косы", поэтому хотел спросить у знающих людей, сколько примерно стоит датчик + "коса" (реально ли вообще последнюю достать)? и стоит ли оно того? или раз уж болт вварили то лучше и не трогать
Буду признателен за любой совет
Спасибо
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:13 am
Восстанавливав косу и ставь бошевскую лямбду от Жигулей.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:29 am
Ну у меня и с лямбдой по городу расход литров 18 как температура ниже 10 тепла опустилась..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:34 am
Это как это? По пробкам стоишь что ли? У меня на 3х литрах 12-15 по городу, а на 3s-fe каолине около 10-12 было
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:43 am
может кто нибудь подскажет, хоть примерно как эти провода называются что бы поискать в каталогах?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:44 am
Машина: TOYOTA
однозначно делать ,у тебя DENSO или BOSH мозги и на каком бензине ездишь,тут можно на разборках что нибуть найти
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 10:48 am
Да нет, просто на холодном езда или прогрев, я конечно грешу на то что бензонасос уже тупит и форсунки забиты. Но все никак руки не дойдут, думаю Шумку закончу и займусь движком.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:00 am
Если это мне то езжу на 95м, насчёт разборок спасибо, посмотрю
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:06 am
Машина: Caldina ST195
Двигатель: 3S-GE (3gen)
Itao
1. Проводку явно будет проще найти на разборках или тут на форуме у тех, кто машины дербанит.
2. На счет расхода. По своему опыту скажу, что лямбда не даст такой расход. Я 3 года катал на дохлой ламбде и её замена практически не отразилась на расходе.
Я бы для начала сделал ТО (масла/фильтра) и диагностику на наличие ошибок и общего состояния. А потом по результатам уже думал.
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:13 am
Машина: TOYOTA
да там может много причин быть,даже банально спущенное колесо,и аппетит как у хорошего немца :D
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 11:16 am
Olargo писал(а):
Itao
1. Вот уже ищу по форуму
2. Просто диагностику движки сделал, вроде сказали что придраться особо не к чему, за исключением собственно лямбды
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 12:29 pm
Itao писал(а):
недавно стал обладателем Toyota Carina E 1994г 2.0 , 3S-FE (машина можно сказать первая .......
Поездил на ней примерно месяц....
Менял или как давно менялись (со слов продавца): масло и фильтр ДВС, масло КПП, воздушный фильтр, топливный фильтр ?
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 1:45 pm
Масло, фильтры менялись где то 5к назад(говорил что делал по движку), насчёт КПП не в курсе (и уже не спросить)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 2:25 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Не понимаю, зачем брать лямбду от Жигулей, когда можно купить за 1540 руб. DENSO? Номер такой: DOX-0109.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 2:44 pm
artem.levenkov
Поставить можно что угодно - хозяин барин.
Но акцент сделан на расходе топлива.
А отсутствие лямбды ну не может давать такой конский расход (максимум плюс 1-2 литра, не более).
Поэтому, Itao, сказать однозначно, что телодвижения по поиску и установки проводки и лямбды приведут к значительному снижению расхода, увы, нельзя.
Как и было сказано - факторов много.
Егор.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 3:25 pm
Год выпуска: 1988
Двигатель: 3L
Itao,
проверьте работоспособность (и наличие) термостата.
Причинно - следственная связь: Мотор не может прогреться и мозхг всё льёт и льёт... из-за отсутствия или неисправного термостата.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 3:47 pm
Двигатель: RD28T
Olargo писал(а):
artem.levenkov
Если форсунки льют по верхней границе допустимой производительности да ещё мозг страхуется (не дай бог смесь забеднить). Только у одних форсунок разбег в производительности - более 20% (почти 3 литра при нормальном расходе 12 литров на сотню), а к этому ещё комп страхуется (ещё +5%-10%, грубо - литр). Вот тебе уже не 12, а 16. И это ещё если форсунки в заводские допуски попадают. А ведь есть ещё допуски на разброс значений напряжения на MAP сенсоре, сдвиг карт самого MAP сенсора со временем старения мотора... там и все 20 можно получить.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
Сергей KZN писал(а):
Itao,
А это, кстати, скорее к Woolf относится.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:09 pm
Большое спасибо за ответы и советы, лямбду в любом случае хочу поставить (ибо если должно быть, и стоит как правильно заметил artem.levenkov не супер дорого)
Насчёт термостата тоже спасибо, глянем
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:21 pm
Двигатель: 4B10
у меня по зиме тоже че-то расход увеличился... с 11 до 15 литров о_О
Лямбду менял летом на Denso. Возможно влияет и то, что стал ездить последнее время только на работу/с работы, а это езда по пробке минут 20-30 каждый день на первой передаче...
правда на днях ездил в москву, и в этот промежуток между заправками, получился расход 12 где-то.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 4:37 pm
+прогревы. Вот и увеличился
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:52 pm
Машина: Японо-седан
А вообще для 3S-FE по городу зимой какой нормальный расход? в описании машины 7,7 в смешеном цикле))
У меня ест примерно 15 на сотню по городу сейчас, после замены лямбды ошибок нет, стоит Denso DOX-0101,хотя до замены вроде аппетит по меньше был.
Посмотри на меня
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 5:56 pm
Машина: Toyota Sera
А я думал у меня много ))) последний раз 12.9 и это на полном приводе )))
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 6:05 pm
Машина: Карина Е 2.0
Ну не знаю.... У меня расход по городу летом около 9 литров, а зимой около 10 литров. Разница почти не заметна. откуда вы такие дикие :o цифры берете???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 6:18 pm
Двигатель: RD28T
При поездках длительностью более 45-60 минут так и должно быть. Расход прогретого двигателя, особенно в городе, не зависит от температуры окружающего воздуха как минимум до -15 градусов. У меня тоже разница почти не заметна.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2012 6:25 pm
Да у нас за 60 минут весь город из конца в конец проедешь. Поездки как раз не очень длинные в районе 15-20 мин. Правда с редкими пробками.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
