[ Сообщений: 18 ] |
KeeperSmit
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 10:34 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Вобщем суть мотор 3s-fe давит всего 0.4 очка и стрелка как то странно дергается на манометре... мотор капиталился ! новые вкладыши, подшипники ,вчера поменяли масло насос не помогло масло 10W40! клапан новый лейка новая! помогите
MerTV
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:12 pm |
чем же тут помочь,заочно,да еще с минимумом информации...
KeeperSmit
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:36 pm |
| Инструктор |
какой информации тебе нехватает для совета7
MerTV
Добавлено: Вс ноя 11, 2012 11:57 pm |
что входит в понятие "капиталка"? Вал шлифовался? В какой размер?Вкладыши какой фирмы? Что с ГБЦ? На этом моторе давление критично падает довольно критично при косяках с бугелях распредвалов
KeeperSmit
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 1:19 pm |
| Инструктор |
гбц шлифовалась! вал не шлифовался вкладыши оригинал! вал промерялся с ним все в норме прокладки все оригинал! гбц в норме чуть чуть постукивает
XD
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 2:40 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Пт июн 03, 2011 3:15 pm Сообщения: 247 Откуда: БОР,НН Репутация: 1 [ ? ]
ну наверное башку в замену.замеряй тысячные в постельках и на расп.валах.а мож бугеля перепутали?
_________________ Сережа - мну так величают. карина 3s-fe хэтч зелёный япский.ГБО-4,редуктор ловато,мозги альфа,форсы OMVL.
камиль
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 5:16 pm |
| Человек-улыбка |
Зарегистрирован: Ср июн 29, 2011 7:19 pm Сообщения: 6734 Откуда: Уолфиш-Бэй.Намибия. Репутация: 208 [ ? ]
если все смененно,как пишет ТС.... Почему бы не подумать о неисправности маслянного насоса?
teledll
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 5:18 pm |
| Бригадир |
Зарегистрирован: Ср фев 29, 2012 8:24 am Сообщения: 150 Откуда: Мурманск Репутация: 2 [ ? ]
камиль писал(а): бензонасоса? почему именно его, а не масленного насоса?
камиль
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 5:21 pm |
| Человек-улыбка |
я отредактировал свой пост
teledll
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 5:23 pm |
| Бригадир |
камиль писал(а): я отредактировал свой пост
Twit
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 5:39 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 12:02 pm Сообщения: 254 Откуда: Тюмень Репутация: 3 [ ? ]
У меня был товарищ, который при капиталке движка герметиком случайно замазал масляный канал, ситуация похожая.
Добавлено спустя 35 секунд: А может манометр навернулся?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
KDM
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 7:16 pm |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
камиль писал(а): Почему бы не подумать о неисправности маслянного насоса? наверное потому что KeeperSmit писал(а): вчера поменяли масло насос не помогло
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
MerTV
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 9:51 pm |
в маслонасос на новый меняли или как? И не мазали ли прокладку самого маслонасоса герметиком? А то и впрямь могут оттуда ноги рости
Twit
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:45 pm |
| Инструктор |
В маслонасосе вроде еще сеточка стоит металлическая (фильтр) может его забило? Или основной масляный фильтр давно менял?
MerTV
Добавлено: Пн ноя 12, 2012 11:48 pm |
в маслонасосе ничего не стоит,никаких сеточек. А перед маслонасосом есть сеточка в маслоприемнике. Но если меняли маслонасос то всяко и маслоприемник видели в каком состоянии.
KeeperSmit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:20 am |
| Инструктор |
ничего не мазали оригинальные прокладки масло насос новый лейка новая(масло приемник с сеткой)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: манометр в норме
MerTV
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 1:38 am |
прокладка между маслонасосом и маслозаборником тоже присутствует,надеюсь
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: подозреваю что косяк в масляной магистрале до датчика давления. Это при условии что в коленвале все зазоры соблюдены и в ГБЦ все бугеля распредвалов в норме
KeeperSmit
Добавлено: Вт ноя 13, 2012 11:31 am |
| Инструктор |
конечно все делано как положено! странно то что стрелка манометра прыгает как бы дергается! как проверить на косяк в магистрали?
[ Сообщений: 18 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot], Yandex[bot] и гости: 5 |
