Текущее время: Вс апр 12, 2026 10:00 pm
 Заголовок сообщения: куда уходит давление масла?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 10:34 pm
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Вобщем суть мотор 3s-fe давит всего 0.4 очка и стрелка как то странно дергается на манометре... мотор капиталился ! новые вкладыши, подшипники ,вчера поменяли масло насос не помогло масло 10W40! клапан новый лейка новая! помогите
 Заголовок сообщения: Re: куда уходит давление масла?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:12 pm
чем же тут помочь,заочно,да еще с минимумом информации...
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:36 pm
какой информации тебе нехватает для совета7
СообщениеДобавлено: Вс ноя 11, 2012 11:57 pm
что входит в понятие "капиталка"? Вал шлифовался? В какой размер?Вкладыши какой фирмы?
Что с ГБЦ? На этом моторе давление критично падает довольно критично при косяках с бугелях распредвалов
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 1:19 pm
гбц шлифовалась! вал не шлифовался вкладыши оригинал! вал промерялся с ним все в норме прокладки все оригинал! гбц в норме чуть чуть постукивает
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 2:40 pm
ну наверное башку в замену.замеряй тысячные в постельках и на расп.валах.а мож бугеля перепутали?
Сережа - мну так величают.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:16 pm
если все смененно,как пишет ТС....
Почему бы не подумать о неисправности маслянного насоса?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:18 pm
камиль писал(а):
бензонасоса?
почему именно его, а не масленного насоса?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:21 pm
я отредактировал свой пост :wink:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:23 pm
:-ok-:
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 5:39 pm
У меня был товарищ, который при капиталке движка герметиком случайно замазал масляный канал, ситуация похожая.
Добавлено спустя 35 секунд:
А может манометр навернулся?
Toyota Carina E, 4A-FE, Седан, 1996, англичанка
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 7:16 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
наверное потому что
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 9:51 pm
в маслонасос на новый меняли или как?
И не мазали ли прокладку самого маслонасоса герметиком? А то и впрямь могут оттуда ноги рости
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:45 pm
В маслонасосе вроде еще сеточка стоит металлическая (фильтр) может его забило? Или основной масляный фильтр давно менял?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 12, 2012 11:48 pm
в маслонасосе ничего не стоит,никаких сеточек. А перед маслонасосом есть сеточка в маслоприемнике. Но если меняли маслонасос то всяко и маслоприемник видели в каком состоянии.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:20 am
ничего не мазали оригинальные прокладки масло насос новый лейка новая(масло приемник с сеткой)
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
манометр в норме
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 1:38 am
прокладка между маслонасосом и маслозаборником тоже присутствует,надеюсь
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
подозреваю что косяк в масляной магистрале до датчика давления. Это при условии что в коленвале все зазоры соблюдены и в ГБЦ все бугеля распредвалов в норме
СообщениеДобавлено: Вт ноя 13, 2012 11:31 am
конечно все делано как положено! странно то что стрелка манометра прыгает как бы дергается! как проверить на косяк в магистрали?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5
