 Заголовок сообщения: помогите срочно разобраться
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:11 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Toyota carina E 3sfe 2.0
Двигатель: 3S
Люди помогите утром в сырую погоду машина крутит но не заводится!через час как ничего не было сел и поехал!в чем может быть проблема??????
 Заголовок сообщения: Re: помогите срочно разобраться
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:20 pm
Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Александр777
Моного в чем, но вероятнее всего - не было искры, ведь дело было
Александр777 писал(а):
в сырую погоду
Мои машины на DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:21 pm
а крутит, совсем сухо...
тоесть не слышно что-бы пыталась цеплять?
тогда возможно провода ВВ смотреть надо, может пробивает где...
когда сыро..
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 5:25 pm
Машина: carina E
Разьем на датчике коленвала. Если бы были проблемы по высоковольтной части крышка, бегунок, вв провода. Она бы чуть -чуть но схватывала бы.
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 21, 2012 6:44 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 3S
и что с разьемом с этим сделать????она даже не схватывает когда сыро!!!!но опять же почему тогда через час заводится иногда и раньше если прикуриться и долго крутить??????
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 10:49 am
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Возможно свечи, у меня стояли не подходящие, в холодную их постоянно заливало, долго-долго приходилось стартером крутить, кое-как заводилась, выбрал свечи по Vin проблема изчезла и в любую погоду заводится! :)
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 11:13 am
Было - один в один, после замены ВВ проводов, крышки тр. и катушки из "волшебного наборчика" всё сало ОК :a_g_a:
Руслан
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 7:58 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Двигатель: 3S
слушай а какие провода брать????и свечи??
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:03 pm
воспользуйтесь поиском уважаемый
есть целая тема про свечи
посидеть покурить...почитать,с чайком и плюшками не так трудно.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 22, 2012 8:14 pm
Машина: Toyota Avensis
Всем доброго времении суток. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. Погода может просто совпадение. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ.
Вопросы:
- Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"?
- Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"?
Какой ещё может быть диагноз?
Всем заранее спасибо.
P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко).
Сегодня весь день ездили, всё ОК. Вечером зашел в офис на час и как результат, домой пошел пешком.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:45 pm
Oman если бы это был ДПКВ она бы и с толкача не завелась, и как ты определил что топливо не поступает??? В инжекторных машинах бензонасос электрический и если он не качает машина и с толкача не заведётся, давление должно быть в системе.
Возможно слабая иска, причин много..свечи,провода,распределитель,катушка!
Насчёт иммобилайзера, есть встроенные разблокируются таблеткой от как от домофона или выносные в прикуриватель, у тебя что-то подобное есть???
СообщениеДобавлено: Ср ноя 28, 2012 4:54 pm
Oman
у друга галлант с такими же симптомами был...причина - датчик коленвала, как выяснилось)
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:29 pm
Машина: Carina E 2.0 GLI Liftback
Как то резко совсем пропала тяга. На второй скорости в небольшую горку еле заезжаю, обороты больше 3000 - машина не едет. В педали сцепления появился небольшой люфт. Предполагаю, что надо менять диск сцепления. Подскажите советом!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:32 pm
обана
на педальку газа давишь,двигун орет а машина не едет.
так что ли? :?
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 7:36 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
Правильнее поменять весь комплект сцепления.
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:19 pm
Едет, но кое как. Только под горку хорошо!
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:32 pm
Братва из Казахстана
Репутация: 54 [ ? ]
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Название темы "помогите срочно разобраться" только меня так напрягает или есть ещё люди у которых тоже возникло ощущение что они что то остались должны ТС ???
:du_ma_et:
Последний раз редактировалось СергейS Пн дек 03, 2012 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:34 pm
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
К сожалению, уже не первая тема такая. И что интересно, как только появилась одна с не информативным названием, так сразу появились и другие.
Илья.
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:38 pm
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
За то посещаемость данного форума по десять человек ...
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:40 pm
соглашусь...рекомендуется изменить
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 8:42 pm
Репутация: 54 [ ? ]
Двигатель: 2500
lihach
Да убил бы за это млин :x :-pulemet-: , вводят людей в заблуждение :evil:
СообщениеДобавлено: Пн дек 03, 2012 10:33 pm
да какой там...за прошедшую неделю вообще..
посмотрите названия тем "помогите,я что то испортил..." помогите в чем причина"
у меня вот передняя защита шаркает об колесо,может тоже создать "помогите.хрустит шрус на вывороте колеса"
Ведь вот есть же раздел такой полезный,называется ФАК.
Люди в нем собирали и собирают по сей день информацию для новичков...трудятся,редактируют...и все равно наплевать....при регистрации никто и не читает этих правил...
но увы....в тот момент,когда проблема с машиной,никто фак читать не хочет....сразу ляпают тем...уйму,кучу,при чем пытаешься помочь если,дак на вот тебе-еще и огрызаются...и слушать не хотят
