[ Сообщений: 22 ] |
Александр777
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:11 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 14, 2012 12:16 am Сообщения: 19 Откуда: Архангельская область Репутация: −1 [ ? ]
Машина: Toyota carina E 3sfe 2.0
Двигатель: 3S
Люди помогите утром в сырую погоду машина крутит но не заводится!через час как ничего не было сел и поехал!в чем может быть проблема??????
ETYRIN
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:20 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 29, 2010 7:03 am Сообщения: 2283 Откуда: Краснодар Репутация: 50 [ ? ]
Машина: Camry 50
Год выпуска: 2011
Двигатель: 2,5
Александр777Моного в чем, но вероятнее всего - не было искры, ведь дело было Александр777 писал(а): в сырую погоду
Kupr_Soft
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:21 pm |
а крутит, совсем сухо... тоесть не слышно что-бы пыталась цеплять? тогда возможно провода ВВ смотреть надо, может пробивает где... когда сыро..
никмади
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 5:25 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Разьем на датчике коленвала. Если бы были проблемы по высоковольтной части крышка, бегунок, вв провода. Она бы чуть -чуть но схватывала бы.
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Александр777
Добавлено: Ср ноя 21, 2012 6:44 pm |
Двигатель: 3S
и что с разьемом с этим сделать????она даже не схватывает когда сыро!!!!но опять же почему тогда через час заводится иногда и раньше если прикуриться и долго крутить??????
craftsmanship
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 11:13 am |
Зарегистрирован: Пн сен 06, 2010 11:53 am Сообщения: 1156 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 24 [ ? ]
Александр777 писал(а): утром в сырую погоду машина крутит но не заводится!через час как ничего не было сел и поехал! Было - один в один, после замены ВВ проводов, крышки тр. и катушки из "волшебного наборчика" всё сало ОК
_________________ Руслан
Александр777
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 7:58 pm |
Двигатель: 3S
слушай а какие провода брать????и свечи??
камиль
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:03 pm |
| Человек-улыбка |
воспользуйтесь поиском уважаемый есть целая тема про свечипосидеть покурить...почитать,с чайком и плюшками не так трудно.
Oman
Добавлено: Чт ноя 22, 2012 8:14 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 22, 2012 4:22 pm Сообщения: 12 Откуда: Алтайский край Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Avensis
Всем доброго времении суток. Целый месяц уже мучаюсь с аналогичной проблемой, т.е. при наступлении не больших холодов Авенсис (BOSCH) отказался заводиться, нет искры и подачи топлива, стартер крутит как сумашедший. При потеплении до плюсовой температуры заводится как ни в чем не бывало. При холоде заводится только с "толкача" и потом до вечера всё ОК, а утром эпопея продолжается снова. Погода может просто совпадение. С начала грешил на датчик холла, поставил контрактный трамблер, но результата 0. Электрики криворукие и ничего конкретного сказать не могу. Прочитал что причина может быть в ДПКВ. Вопросы: - Возможно ли что если вышел из строя ДПКВ, авто заводится с "толкача"? - Если глючит иммобилайзер (не знаю ести он вообще), опять же может ли она заодиться с "толкача"?
Какой ещё может быть диагноз? Всем заранее спасибо.
P.S. Иногда когда долго крутишь стартером появляется какой-то скрежет из под капота и со следующим поворотом ключа машина заводится. (что бывает редко). Сегодня весь день ездили, всё ОК. Вечером зашел в офис на час и как результат, домой пошел пешком.
Ruslan53
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:45 pm |
Зарегистрирован: Вт окт 09, 2012 9:18 pm Сообщения: 21 Откуда: Великий Новгород Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-Fe Bosh Motronic
Oman если бы это был ДПКВ она бы и с толкача не завелась, и как ты определил что топливо не поступает??? В инжекторных машинах бензонасос электрический и если он не качает машина и с толкача не заведётся, давление должно быть в системе. Возможно слабая иска, причин много..свечи,провода,распределитель,катушка! Насчёт иммобилайзера, есть встроенные разблокируются таблеткой от как от домофона или выносные в прикуриватель, у тебя что-то подобное есть???
[Gibson]
Добавлено: Ср ноя 28, 2012 4:54 pm |
Oman у друга галлант с такими же симптомами был...причина - датчик коленвала, как выяснилось)
dimmer69
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:29 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс ноя 18, 2012 8:16 pm Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E 2.0 GLI Liftback
Как то резко совсем пропала тяга. На второй скорости в небольшую горку еле заезжаю, обороты больше 3000 - машина не едет. В педали сцепления появился небольшой люфт. Предполагаю, что надо менять диск сцепления. Подскажите советом!
камиль
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:32 pm |
| Человек-улыбка |
обана на педальку газа давишь,двигун орет а машина не едет. так что ли?
levsha2010
Добавлено: Пн дек 03, 2012 7:36 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
dimmer69 писал(а): Предполагаю, что надо менять диск сцепления. Правильнее поменять весь комплект сцепления.
dimmer69
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:19 pm |
| Студент |
Едет, но кое как. Только под горку хорошо!
СергейS
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:32 pm |
| Братва из Казахстана |
Машина: Subaru Legacy B4
Двигатель: 2500
Название темы "помогите срочно разобраться" только меня так напрягает или есть ещё люди у которых тоже возникло ощущение что они что то остались должны ТС ???
Последний раз редактировалось СергейS Пн дек 03, 2012 8:35 pm, всего редактировалось 1 раз.
iron_klg
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:34 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 25, 2012 10:24 am Сообщения: 529 Откуда: Калуга Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E седан японка
Двигатель: 4A-FE (STD)
К сожалению, уже не первая тема такая. И что интересно, как только появилась одна с не информативным названием, так сразу появились и другие.
_________________ Илья. CARINA E XLI (JPP) SEDAN AT190, 4AFE (STD), 02.1993, МКПП, 742 (зеленовато-голубой жемчуг). Электростеклоподъемники, кондей.
lihach
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:38 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 04, 2010 9:11 am Сообщения: 421 Откуда: Краснодарский край ,Славянск на кубани Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e
Двигатель: 4A-FE не LB
СергейS писал(а): Название темы "помогите срочно разобраться За то посещаемость данного форума по десять человек ...
_________________ КАРИНА Е англия 97 г. седан берюзовый(746) 4AFE не LB. у меня с 2008 года .
well
Добавлено: Пн дек 03, 2012 8:40 pm |
СергейS писал(а): возникло ощущение что они что то остались должны ТС ??? соглашусь... рекомендуется изменить
камиль
Добавлено: Пн дек 03, 2012 10:33 pm |
| Человек-улыбка |
да какой там...за прошедшую неделю вообще.. посмотрите названия тем "помогите,я что то испортил..." помогите в чем причина" у меня вот передняя защита шаркает об колесо,может тоже создать "помогите.хрустит шрус на вывороте колеса" Ведь вот есть же раздел такой полезный,называется ФАК. Люди в нем собирали и собирают по сей день информацию для новичков...трудятся,редактируют...и все равно наплевать....при регистрации никто и не читает этих правил... но увы....в тот момент,когда проблема с машиной,никто фак читать не хочет....сразу ляпают тем...уйму,кучу,при чем пытаешься помочь если,дак на вот тебе-еще и огрызаются...и слушать не хотят
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
