Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:39 am
 Заголовок сообщения: Не заводится Toyota carina e 2.0 3SFE
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 1:45 am
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3sfe
Люди добрые подскажите, помогите кто чем может. \ситуация такая, Toyota Carina e 2.0 мотор 3SFE , доехал до заправки на красной лампе, заправился проехал километр . два. заглушил машину , потом попытался завести еще раз , и . ничего. не заводится . стартер крутит , попробовал раз с толкача, ничего.проверил топливный насос работает питание идет , сам насос жужжит , топливное реле щелкает , искра есть , подскажите к чему руки прикладывать , уже даже незнаю что и думать . ничего подобного раньше не происходило. заранее извиняюсь если тема ранее подобная поднималась. :ne_vi_del:
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится Toyota carina e 2.0 3SFE
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 1:55 am
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Может забиться топливный фильтр,который в баке. Попробуй открутить шланг подачи топлива на рампе и посмотреть,поступает бензин или нет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 1:58 am
Машина: Ovensis
Во-первых, есть датчик положения коленвала...
Во-вторых есть поиск по форуму. ВСЕ (!) проблемы с 3S-FE уже пережеваны стопицот раз.
ДИМОН, когда блин на встречи Селикаводов начнешь кататься?? :evil:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:02 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Вот лишь бы наехать. Может человеку срочно надо,некогда столько страниц перечитывать. Может он в дороге сейчас, с телефона не очень-то полазишь. Проверь искру и подачу топлива,потом отпишись,будем думать.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:05 am
Машина: Ovensis
VIT51
По стилю написания я бы не сказал, что проблема очень срочная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 2:13 am
Я это так, на всякий случай. Просто сам был в такой ситуации, 130 км до ближайшего населенного пункта. Зная реакцию на такие вопросы, постеснялся что-либо спросить...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 6:00 am
На 3S-FE нет датчика коленвала :wink:
romanatt Проверь то что тебе подсказали и глянь датчик температуры двигателя, с двумя контактами который, фишка серая или зелёная, находится с левого торца мотора, на на патрубке"гребёнке".
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:53 am
А,когда заводиш(держиш ключ),обороты в районе 500-400? И вроде бы крутит бодро,но не схватывает? Если так-то 90% катушка! Наличие искры не говорит,что она такая,какая быть должна. На крайний случай,если есть под рукой иридиевые или платиновые свечи,поставь и покрути подольше,должна завестись.Тольконе сожги стартер....
Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было
Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
Последний раз редактировалось smal Сб дек 08, 2012 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 8:11 am
romanatt
Место жительства в профиле укажи может кто из клубней поможет.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:13 am
да ладно... Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки? ;)
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:25 am
Ну и где же он стоит? В трамлере-дачики распределительного вала,впуск-выпуск,катушка,бегунок и кондецатор.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 9:49 am
Там датчик холла-"датчик распред вала" :wink: !!! А то ща под машину полезем в район шкива коленвала и начьнём датчик колена искать :D
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:03 am
видел кучу двигателей без датчика положения распредвала и не видел не одного без датчика положения коленвала ;)
И где бы ДПКВ не стоял,хоть в трамблере,это всеж ДПКВ,а никак не ДПРВ,который служит лишь для фазировки впрыска и без него обычно машина неплохо работает
Александр... От Вас я такой неграмотности не ожидал...
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:05 am
Репутация: 53 [ ? ]
А топливо свежезаправленное может быть плохим? (у меня такое было) Если мое предположение верно, то можно попробывать завестись с помощью аэрозоли для быстрого запуска, предварительно просушив свечи и отключив бензонасос
Последний раз редактировалось aleksa4751 Сб дек 08, 2012 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:34 am
Их там два, коленвала и распредвала :D
Век живи-век учись :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:48 am
все правильно,их там два,на Каринах. Бывает один,на Селиках,например. Но в любом случае ДПКВ есть,это один из самых важных датчиков в управлении двигателем,без него мотор не заведется.
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 3:22 pm
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
че выдумывать 100% свечи залито пока ключем вертел может даже и на газульку поднажимал :ts_ss:
То же самое было я ВВ провода заменил свечи старые выкрутил крутанул чтоб бенз лишний выплюнуло вкрутил новые свечи и аля праздник с пол тыка завелась
Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:20 pm
Двигатель: 3sfe
Всем спасибо , кто помог дельным советом. и отнесся с пониманием. открутил топливный шланг . бензин не поступает , простучачал насос , все заработало ) отогнал машину к дому. буду насос снимать смотреть может к концу подходит . умирает так сказать , смотреть фильтра . причина нашлась наконецто ) :? всем еще раз спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 7:49 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
romanatt, на всякий случай: насос проверяют манометром зажимая обратку. Должен давать не менее 5 атмосфер. Обратку зажимать не на долго, а лучше вообще насос снять и проверять на "стенде" (достаточно трубок с хорошей обжимкой и штуцером под манометр).
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 8:00 pm
Двигатель: 3sfe
artem.levenkov благодарю , возьму на заметку . говорят возможная причина в искрагасителе *? кто нибудь слышал вообще об этом ? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2012 10:49 pm
Год выпуска: 1900
насос скорее всего подпалил. Лучше "на парах" не ездить. Когда будешь менять насос,меняй сразу и фильтры топливные.
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2012 8:36 am
Скорей всего насос отработал свой ресурс с 1993 года. Замена насосса 200% и непарься, еслиб проблема была в искрогасителе ,то должен был бак твой взлететь на воздух :bomb:
СообщениеДобавлено: Вс янв 13, 2013 7:26 pm
Двигатель: 3sfe
сухие свечи это не спроста))) скорее всего насос,)
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 9:58 pm
Вот и меня такая же беда настигла, вечером всё нормально было, утром не заводится уже.., стартёр крутит бодро. до этого заметил давно уже что перед запуском двигателя пропал звук подкачки топлива, вот думаю на насос, а вообще завтра посмотрю искру, крышку трамблёра с бегунком недели две назад поменял ещё )
А ещё у друга на карине с таким же движком, но у него катушка и коммутатор в трамблёре встроены, так вот у него всё дело оказалось в коммутаторе и 3 датчика умерло)
Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка)
http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 9:23 pm
Вобщем всё дело оказалось в бензонасосе, его заклинило, поствил другой, сразу завёлся, но поехать не смог, у другого насоса оказался отломлен патрубок подачи, в нём оказывается какой то клапан толи редуктор.. нажимаешь газ, начинает глохнуть.. Буду заказывать новый, Насос фирмы Era кто нибудь ставил?, вроде недорогой и по сроком поставки нормально на экзисте )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
