romanatt
Добавлено: Сб дек 08, 2012 1:45 am |
| Студент |
Зарегистрирован: Сб дек 08, 2012 1:14 am Сообщения: 3 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Двигатель: 3sfe
Люди добрые подскажите, помогите кто чем может. \ситуация такая, Toyota Carina e 2.0 мотор 3SFE , доехал до заправки на красной лампе, заправился проехал километр . два. заглушил машину , потом попытался завести еще раз , и . ничего. не заводится . стартер крутит , попробовал раз с толкача, ничего.проверил топливный насос работает питание идет , сам насос жужжит , топливное реле щелкает , искра есть , подскажите к чему руки прикладывать , уже даже незнаю что и думать . ничего подобного раньше не происходило. заранее извиняюсь если тема ранее подобная поднималась.
dimon 987
Добавлено: Сб дек 08, 2012 1:55 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 23, 2011 2:04 am Сообщения: 634 Откуда: СПб Репутация: 25 [ ? ]
Год выпуска: 1900
Двигатель: 4afe,3sge,5sfe
Может забиться топливный фильтр,который в баке. Попробуй открутить шланг подачи топлива на рампе и посмотреть,поступает бензин или нет.
_________________ Carina E 97 г. 4A-FE(англичанка) была , Carina E GTI была недолго , Carina 2 st170 на 3S-FE была, Celica T20 94 г. 3S-GE ( Европа ), Camry sxv 20 5S-FE ( американка ) была, Vista Ardeo WDовая на 3S-FE....
Вася Макаров
Добавлено: Сб дек 08, 2012 1:58 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Во-первых, есть датчик положения коленвала... Во-вторых есть поиск по форуму. ВСЕ (!) проблемы с 3S-FE уже пережеваны стопицот раз. ДИМОН, когда блин на встречи Селикаводов начнешь кататься??
VIT51
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:02 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Вася Макаров писал(а): Во-вторых есть поиск по форуму. ВСЕ (!) проблемы с 3S-FE уже пережеваны стопицот раз. Вот лишь бы наехать. Может человеку срочно надо,некогда столько страниц перечитывать. Может он в дороге сейчас, с телефона не очень-то полазишь. Проверь искру и подачу топлива,потом отпишись,будем думать.
Вася Макаров
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:05 am |
Машина: Ovensis
VIT51
По стилю написания я бы не сказал, что проблема очень срочная.
VIT51
Добавлено: Сб дек 08, 2012 2:13 am |
Я это так, на всякий случай. Просто сам был в такой ситуации, 130 км до ближайшего населенного пункта. Зная реакцию на такие вопросы, постеснялся что-либо спросить...
Faranos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 6:00 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Вася Макаров писал(а): Во-первых, есть датчик положения коленвала... На 3S-FE нет датчика коленвала romanatt Проверь то что тебе подсказали и глянь датчик температуры двигателя, с двумя контактами который, фишка серая или зелёная, находится с левого торца мотора, на на патрубке"гребёнке".
smal
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:53 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Чт авг 04, 2011 5:55 pm Сообщения: 82 Откуда: пермь. закамск Репутация: 3 [ ? ]
А,когда заводиш(держиш ключ),обороты в районе 500-400? И вроде бы крутит бодро,но не схватывает? Если так-то 90% катушка! Наличие искры не говорит,что она такая,какая быть должна. На крайний случай,если есть под рукой иридиевые или платиновые свечи,поставь и покрути подольше,должна завестись.Тольконе сожги стартер....
_________________ Carina e .sedan 3sfe .92г.в. механика-было . Rav4-Черный Стриж 2.0L механика 2007г.в-было
Toyota Camri V30 2.4L механика 2004 г.в-стало
Последний раз редактировалось smal Сб дек 08, 2012 8:28 am, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:11 am |
| Летописец |
romanatt Место жительства в профиле укажи может кто из клубней поможет.
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:13 am |
Faranos писал(а): На 3S-FE нет датчика коленвала да ладно... Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки?
smal
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:25 am |
| Наставник |
MerTV писал(а): Faranos писал(а): На 3S-FE нет датчика коленвала да ладно... Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки?  Ну и где же он стоит? В трамлере-дачики распределительного вала,впуск-выпуск,катушка,бегунок и кондецатор.
Faranos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 9:49 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): Неужели там в трамблере контактное зажигание и кулачки? Там датчик холла-"датчик распред вала"  !!! А то ща под машину полезем в район шкива коленвала и начьнём датчик колена искать
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:03 am |
smal писал(а): В трамлере-дачики распределительного вала,впуск-выпуск,катушка,бегунок и кондецатор. видел кучу двигателей без датчика положения распредвала и не видел не одного без датчика положения коленвала  И где бы ДПКВ не стоял,хоть в трамблере,это всеж ДПКВ,а никак не ДПРВ,который служит лишь для фазировки впрыска и без него обычно машина неплохо работает Faranos писал(а): Там датчик холла-"датчик распред вала" Александр... От Вас я такой неграмотности не ожидал...
aleksa4751
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:05 am |
Зарегистрирован: Чт апр 05, 2012 10:50 am Сообщения: 369 Откуда: Москва Репутация: 53 [ ? ]
А топливо свежезаправленное может быть плохим? (у меня такое было) Если мое предположение верно, то можно попробывать завестись с помощью аэрозоли для быстрого запуска, предварительно просушив свечи и отключив бензонасос
_________________ Количество выведенного из строя оборудования прямо пропорционально имеющимся знаниям! Машина может быть новой или только Тойотой! 8-903-763-81-64 ну или в качестве исключения Лексусом !
Последний раз редактировалось aleksa4751 Сб дек 08, 2012 2:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
Faranos
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:34 am |
| Летописец |
MerTV писал(а): это всеж ДПКВ,а никак не ДПРВ Их там два, коленвала и распредвала MerTV писал(а): Александр... От Вас я такой неграмотности не ожидал... Век живи-век учись
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:48 am |
все правильно,их там два,на Каринах. Бывает один,на Селиках,например. Но в любом случае ДПКВ есть,это один из самых важных датчиков в управлении двигателем,без него мотор не заведется.
Сергей85
Добавлено: Сб дек 08, 2012 3:22 pm |
Зарегистрирован: Вт авг 16, 2011 8:05 am Сообщения: 191 Откуда: г.Ярославль (брагинбург) Репутация: 3 [ ? ]
Машина: CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT19
че выдумывать 100% свечи залито пока ключем вертел может даже и на газульку поднажимал  То же самое было я ВВ провода заменил свечи старые выкрутил крутанул чтоб бенз лишний выплюнуло вкрутил новые свечи и аля праздник с пол тыка завелась
_________________ Toyota Carina E 94г.в. 2.0 133л.с. 3S FE
romanatt
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:20 pm |
| Студент |
Двигатель: 3sfe
Всем спасибо , кто помог дельным советом. и отнесся с пониманием. открутил топливный шланг . бензин не поступает , простучачал насос , все заработало ) отогнал машину к дому. буду насос снимать смотреть может к концу подходит . умирает так сказать , смотреть фильтра . причина нашлась наконецто )  всем еще раз спасибо!!!
artem.levenkov
Добавлено: Сб дек 08, 2012 7:49 pm |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
romanatt, на всякий случай: насос проверяют манометром зажимая обратку. Должен давать не менее 5 атмосфер. Обратку зажимать не на долго, а лучше вообще насос снять и проверять на "стенде" (достаточно трубок с хорошей обжимкой и штуцером под манометр).
romanatt
Добавлено: Сб дек 08, 2012 8:00 pm |
| Студент |
Двигатель: 3sfe
artem.levenkov благодарю , возьму на заметку . говорят возможная причина в искрагасителе *? кто нибудь слышал вообще об этом ?
dimon 987
Добавлено: Сб дек 08, 2012 10:49 pm |
Год выпуска: 1900
насос скорее всего подпалил. Лучше "на парах" не ездить. Когда будешь менять насос,меняй сразу и фильтры топливные.
Faranos
Добавлено: Вс дек 09, 2012 8:36 am |
| Летописец |
romanatt писал(а): говорят возможная причина в искрагасителе Скорей всего насос отработал свой ресурс с 1993 года. Замена насосса 200% и непарься, еслиб проблема была в искрогасителе ,то должен был бак твой взлететь на воздух
dok1983
Добавлено: Вс янв 13, 2013 7:26 pm |
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2011 2:23 pm Сообщения: 59 Откуда: г Нефтеюганск Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
сухие свечи это не спроста))) скорее всего насос,)
AXELKOX
Добавлено: Вт мар 26, 2013 9:58 pm |
Зарегистрирован: Пт ноя 19, 2010 1:04 am Сообщения: 187 Откуда: Казань Репутация: 2 [ ? ]
Вот и меня такая же беда настигла, вечером всё нормально было, утром не заводится уже.., стартёр крутит бодро. до этого заметил давно уже что перед запуском двигателя пропал звук подкачки топлива, вот думаю на насос, а вообще завтра посмотрю искру, крышку трамблёра с бегунком недели две назад поменял ещё ) А ещё у друга на карине с таким же движком, но у него катушка и коммутатор в трамблёре встроены, так вот у него всё дело оказалось в коммутаторе и 3 датчика умерло)
_________________ Toyota Carina E 1.6, 1995г.в., 4A-FE (англичанка) http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... n/axelkox/
AXELKOX
Добавлено: Ср мар 27, 2013 9:23 pm |
Вобщем всё дело оказалось в бензонасосе, его заклинило, поствил другой, сразу завёлся, но поехать не смог, у другого насоса оказался отломлен патрубок подачи, в нём оказывается какой то клапан толи редуктор.. нажимаешь газ, начинает глохнуть.. Буду заказывать новый, Насос фирмы Era кто нибудь ставил?, вроде недорогой и по сроком поставки нормально на экзисте )
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68 |
