Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:32 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Пн дек 10, 2012 2:04 pm Сообщения: 26 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
здравствуйте!что может быть?машина греется нормально,едешь 5-10км, на машине падают обороты(1500об.мин-примерно) и при нажатии на газ еще сильнее падают,может и заглохнуть,постоишь 5-10мин. и опять едет!ездить по городу еще можно на небольшой скорости(примерно меньше40км),но надоедает!на диагностике показало проблему с дросельной заслонкой.мастер разобрал ДЗ и почистил карбклиннером!после всего проделанного обороты заместо 800,повысились примерно до 1800!он настраивал подачу без оборудования через тахометр,настроил на 800об.мин!проехал немного и понял что проблема осталась та же!на следующее утро завел,прогрел обороты встали на отметке1000об.мин!что делать?куда лезть,даже не знаю!кто знает,жду ответов!
Vilf
Добавлено: Вт дек 11, 2012 11:46 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
Производительность бензонасоса проверяли?
_________________ Виль
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 12:56 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
Vilf писал(а): Производительность бензонасоса проверяли? бензонасос работает нормально!фильтры новые
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:05 pm |
Ты вчера эту тему поднимал.Так ничего и не понял?
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:32 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
ДЗ вычистил на нет,чуть чуть был черный налет!можно ли проверить правильно ли настроен клапан холостого хода?так как в сто он по тахометру выставлял!
Rash
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:42 pm |
Temirlan36 писал(а): можно ли проверить правильно ли настроен клапан холостого хода?так как в сто он по тахометру выставлял! Не слышал про настройку КХХ по тахометру А подробней можно, что крутили, когда настраивали?
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:52 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
тоесть хх,дроссельную заслонку короче
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:53 pm |
Крутили винт скорее всего,в который заслонка упирается.
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 1:57 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
как будто датчик какой то не работает!
Rash
Добавлено: Вт дек 11, 2012 2:00 pm |
Temirlan36 писал(а): дроссельную заслонку короче Так она по щупам регулируется, а не по тахометру Temirlan36 писал(а): как будто датчик какой то не работает! Ссамодиагностику делал?
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 2:01 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
комп.диагностику делал,самодиагностику нет,это как
Rash
Добавлено: Вт дек 11, 2012 2:03 pm |
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 2:11 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
Temirlan36
Добавлено: Вт дек 11, 2012 4:22 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
больше никто ничего не знает!
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути что еще подскажете
Сергей С@ныч
Добавлено: Вт дек 11, 2012 4:28 pm |
А что ещё знать?Топай самодиагностику делай,потом спрашивать будешь.
zic-zag
Добавлено: Вт дек 11, 2012 5:14 pm |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
При откручивании крышки бака никаких лишних звуков нет?(Входящего или выходящего воздуха)
Серрегга
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:16 pm |
| Инженер-реставратор |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 11:32 am Сообщения: 1672 Откуда: Республика Чувашия город Чебоксары Репутация: 32 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E ГТИ
zic-zag писал(а): При откручивании крышки бака никаких лишних звуков нет?( кстати что это может значить? хорошо или плохо? у себя замечал
Vilf
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:31 pm |
должно быть звук "пффф"
Бывалый
Добавлено: Вт дек 11, 2012 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Vilf писал(а): должно быть звук "пффф" Откуда такая информация?
_________________ !
Vilf
Добавлено: Вт дек 11, 2012 7:29 pm |
из горлышка бензобака )
zic-zag
Добавлено: Вт дек 11, 2012 9:43 pm |
Просто если в баке будет скажем так "вакуум" - то это будет мешать насосу создавать давление в топливной рампе, ему так тяжелее, от этого как бы нехватка топлива и пропуски воспламенения. А если ИЗ бака пшш - то там "избыточное давление" - тоже в разумных пределах должно быть. В общем предлагаю вообще без крышки попробовать ЗЫ: моя история "о звуках": давно правда уже было... Начал замечать при откручивании звук пффф, но вот из-за чего он? Или в бак или из бака.А вот как определить? Пока думал однажды услышал другой звук - "бумк" -Это сказал бак, когда смялся. А смяло его от разрежения что создалось внутри бака, значит у меня был пффф внутрь... Бак выправил, а крышку просверлил чтобы не повторялось (потому как совместно с правкой бака еще и насос пришлось менять, он умер - давление не создавал должное) И вот как раз в те времена и машина неохотно разгонялась.
Temirlan36
Добавлено: Чт дек 13, 2012 7:41 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4A-fe LB
самодиагностика нечего не показала!ездил в СТО сказали что на 80% это катализатор вышел из строя,и на скорости замерзает конденсат!теперь думаю либо выдолбить дырку в нем либо менять на новый!? незнаю что делать!???
Иля
Добавлено: Чт дек 13, 2012 7:46 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 18, 2010 1:53 am Сообщения: 259 Откуда: Усть-Каменогорск Репутация: 1 [ ? ]
Единственное что ты не проверил, так это катализатор. Попробуй туда сунуться, симптому очень похожи. Катализатор окисляется и забивает весь выхлоп, поэтому выхлопным газам деваться некуда, вот и не крутит двигун. Это моё мнение.
_________________ Теперь я и тут естьToyota Carina E XLi 4A-FE 1993г универсал Toyota Carina E GTi 3S-GE 1992г лифтбэк (продал) Mitsubishi Eclipse 2g 4g63T купе
Пожарник
Добавлено: Чт дек 13, 2012 8:00 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Temirlan36 писал(а): ...на скорости замерзает конденсат!... А разве такое может быть?Температура выхлопных газов получается нулевая что ли!?
forsash
Добавлено: Чт дек 13, 2012 9:01 pm |
Машина: Carina E Wagon
Temirlan36 писал(а): здравствуйте!что может быть?машина греется нормально,едешь 5-10км, на машине падают обороты(1500об.мин-примерно) и при нажатии на газ еще сильнее падают,может и заглохнуть,постоишь 5-10мин. и опять едет!ездить по городу еще можно на небольшой скорости(примерно меньше40км),но надоедает!на диагностике показало проблему с дросельной заслонкой.мастер разобрал ДЗ и почистил карбклиннером!после всего проделанного обороты заместо 800,повысились примерно до 1800!он настраивал подачу без оборудования через тахометр,настроил на 800об.мин!проехал немного и понял что проблема осталась та же!на следующее утро завел,прогрел обороты встали на отметке1000об.мин!что делать?куда лезть,даже не знаю!кто знает,жду ответов! Крутые мастера однако.....Связь первой проблемы и дз никакая, они не нашли первый дефект, и ещё в довесок разрегулировали дз .....Поди ещё денег срубили..... Но не унывай, от настройки дз будут только обороты хх зависеть, ехать хуже не будет....Отрегулируешь.... Вот то что ты описываешь, реально -проблема подачи топлива... бензонасос мрёт, может реально давление в баке лишнее создаваться...Проверь как начнёт тупить, попробуй приоткрутить крышку бензобака....Вот сразу это и поймёшь....А насос , то-же надо бы подключить манометр в топливную магистраль и ехать ...Как будет тупить -смотреть давление и проверять максимальное с пережатой обраткой....то-же по поводу насоса всё прояснится....А вот по поводу катализатора-гон полнейший, он при езде хорошо нагревается......Как он может замёрзнуть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
