Текущее время: Чт авг 14, 2025 2:24 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:32 am
Машина: тойота карина Е
Двигатель: 4A-fe LB
здравствуйте!что может быть?машина греется нормально,едешь 5-10км, на машине падают обороты(1500об.мин-примерно) и при нажатии на газ еще сильнее падают,может и заглохнуть,постоишь 5-10мин. и опять едет!ездить по городу еще можно на небольшой скорости(примерно меньше40км),но надоедает!на диагностике показало проблему с дросельной заслонкой.мастер разобрал ДЗ и почистил карбклиннером!после всего проделанного обороты заместо 800,повысились примерно до 1800!он настраивал подачу без оборудования через тахометр,настроил на 800об.мин!проехал немного и понял что проблема осталась та же!на следующее утро завел,прогрел обороты встали на отметке1000об.мин!что делать?куда лезть,даже не знаю!кто знает,жду ответов!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 11:46 am
Производительность бензонасоса проверяли?
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 12:56 pm
Двигатель: 4A-fe LB
бензонасос работает нормально!фильтры новые
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:05 pm
Ты вчера эту тему поднимал.Так ничего и не понял?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:32 pm
Двигатель: 4A-fe LB
ДЗ вычистил на нет,чуть чуть был черный налет!можно ли проверить правильно ли настроен клапан холостого хода?так как в сто он по тахометру выставлял!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:42 pm
Не слышал про настройку КХХ по тахометру :D
А подробней можно, что крутили, когда настраивали?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:52 pm
Двигатель: 4A-fe LB
тоесть хх,дроссельную заслонку короче
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:53 pm
Крутили винт скорее всего,в который заслонка упирается.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 1:57 pm
Двигатель: 4A-fe LB
как будто датчик какой то не работает!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:00 pm
Так она по щупам регулируется, а не по тахометру
Ссамодиагностику делал?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:01 pm
Двигатель: 4A-fe LB
комп.диагностику делал,самодиагностику нет,это как
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:03 pm
http://www.carina-e.ru/faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 2:11 pm
Двигатель: 4A-fe LB
такое не делал!
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:22 pm
Двигатель: 4A-fe LB
больше никто ничего не знает!
Re: тойота карина Е 1.6л lean burn проблема с оборотами в пути
что еще подскажете
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 4:28 pm
А что ещё знать?Топай самодиагностику делай,потом спрашивать будешь.
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 5:14 pm
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
При откручивании крышки бака никаких лишних звуков нет?(Входящего или выходящего воздуха)
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:16 pm
Инженер-реставратор
Машина: Toyota Carina E ГТИ
кстати что это может значить? хорошо или плохо? у себя замечал
Была Toyota Carina E 1.6 (LB)
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:31 pm
должно быть звук "пффф"
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 6:48 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Откуда такая информация?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 7:29 pm
из горлышка бензобака )
Виль
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2012 9:43 pm
Просто если в баке будет скажем так "вакуум" - то это будет мешать насосу создавать давление в топливной рампе, ему так тяжелее, от этого как бы нехватка топлива и пропуски воспламенения.
А если ИЗ бака пшш - то там "избыточное давление" - тоже в разумных пределах должно быть.
В общем предлагаю вообще без крышки попробовать :?
ЗЫ: моя история "о звуках": давно правда уже было... Начал замечать при откручивании звук пффф, но вот из-за чего он? Или в бак или из бака.А вот как определить? Пока думал однажды услышал другой звук - "бумк" -Это сказал бак, когда смялся. А смяло его от разрежения что создалось внутри бака, значит у меня был пффф внутрь... Бак выправил, а крышку просверлил чтобы не повторялось (потому как совместно с правкой бака еще и насос пришлось менять, он умер - давление не создавал должное) И вот как раз в те времена и машина неохотно разгонялась.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 7:41 pm
Двигатель: 4A-fe LB
самодиагностика нечего не показала!ездил в СТО сказали что на 80% это катализатор вышел из строя,и на скорости замерзает конденсат!теперь думаю либо выдолбить дырку в нем либо менять на новый!? незнаю что делать!???
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 7:46 pm
Единственное что ты не проверил, так это катализатор. Попробуй туда сунуться, симптому очень похожи. Катализатор окисляется и забивает весь выхлоп, поэтому выхлопным газам деваться некуда, вот и не крутит двигун. Это моё мнение.
Теперь я и тут есть
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 8:00 pm
Машина: Сarina E Wagon
...на скорости замерзает конденсат!...
А разве такое может быть?Температура выхлопных газов получается нулевая что ли!? :shock:
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 9:01 pm
Машина: Carina E Wagon
Крутые мастера однако.....Связь первой проблемы и дз никакая, они не нашли первый дефект, и ещё в довесок разрегулировали дз .....Поди ещё денег срубили..... Но не унывай, от настройки дз будут только обороты хх зависеть, ехать хуже не будет....Отрегулируешь....
Вот то что ты описываешь, реально -проблема подачи топлива...
бензонасос мрёт, может реально давление в баке лишнее создаваться...Проверь как начнёт тупить, попробуй приоткрутить крышку бензобака....Вот сразу это и поймёшь....А насос , то-же надо бы подключить манометр в топливную магистраль и ехать ...Как будет тупить -смотреть давление и проверять максимальное с пережатой обраткой....то-же по поводу насоса всё прояснится....А вот по поводу катализатора-гон полнейший, он при езде хорошо нагревается......Как он может замёрзнуть?
