Текущее время: Ср мар 18, 2026 3:14 pm
 Заголовок сообщения: медленный разгон...в чем причина?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:08 am
Машина стала медленно разгоняться....если давить на газ обороты повышаются до 4 тыщ...но разгон все равно медленный.................в чем может быть причина, помогите!
Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:17 am
Механика? Автомат?
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:24 am
Fidel писал(а):
Механика? Автомат?
механика
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:26 am
Машина: Ovensis
комутатор
СообщениеДобавлено: Пт мар 15, 2013 11:38 am
ghali
Похоже? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=164469
Подробностей в описании проблемы недостаточно, распиши.
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:34 am
медленный разгон...........чтобы разогнаться до нормальных 6О км в час требуется больше времени и расстояния (чуть ли не км надо проехать.........вообще не чувствуется разгон, порыв, а просто кажется что машина катиться с небольшого склона ........и еще думаю если вдруг придется остановиться на даже небольшом подъеме, а потом попробовать двинуться, то у нее просто на это не хватит сил, мощности.
В чем проблема, помогите!!
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 8:43 am
ghali
Причин может быть великое множество. 8) Сделай скрепочную диагностику для начала хотя бы faq/index.php/%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_EFI :wink:
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:35 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
А мне показалось сцепление буксует, но отпровержения не было. Обороты-то быстро повышаются или как и скорость ?
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Сб мар 23, 2013 10:44 am
Причин -тьма,проверять надо все!
СообщениеДобавлено: Чт мар 28, 2013 5:43 pm
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Если обороты повышаются а разгона нет однозначно диск сцепления под замену
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 1:57 am
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
а я бы не только диск бы менял.менять надо полностью комплект!!
и да это сцепа!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 29, 2013 7:59 am
нужно проверить клапан системы ЛБ.
