[ Сообщений: 12 ] |
ghali
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:08 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вт янв 11, 2011 8:47 am Сообщения: 22 Откуда: Казахстан, Астана Репутация: 0 [ ? ]
Машина стала медленно разгоняться....если давить на газ обороты повышаются до 4 тыщ...но разгон все равно медленный.................в чем может быть причина, помогите!
_________________ Карина Е. 1,8. 1997г.в. Хэтчбек. 7A-FE англичанка
Fidel
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:17 am |
Зарегистрирован: Ср фев 25, 2009 9:36 am Сообщения: 2977 Откуда: Краснод. край Репутация: 186 [ ? ]
Механика? Автомат?
ghali
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:24 am |
| Стажер |
Fidel писал(а): Механика? Автомат? механика
Fidel
Добавлено: Пт мар 15, 2013 11:38 am |
ghaliПохоже? http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=164469Подробностей в описании проблемы недостаточно, распиши.
ghali
Добавлено: Сб мар 23, 2013 8:34 am |
| Стажер |
медленный разгон...........чтобы разогнаться до нормальных 6О км в час требуется больше времени и расстояния (чуть ли не км надо проехать.........вообще не чувствуется разгон, порыв, а просто кажется что машина катиться с небольшого склона ........и еще думаю если вдруг придется остановиться на даже небольшом подъеме, а потом попробовать двинуться, то у нее просто на это не хватит сил, мощности.
В чем проблема, помогите!!
zic-zag
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:35 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Вт окт 20, 2009 9:30 pm Сообщения: 483 Репутация: 11 [ ? ]
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
ghali писал(а): если давить на газ обороты повышаются до 4 тыщ...но разгон все равно медленный А мне показалось сцепление буксует, но отпровержения не было. Обороты-то быстро повышаются или как и скорость ?
_________________ 96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
Дмб
Добавлено: Сб мар 23, 2013 10:44 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3627 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Причин -тьма,проверять надо все!
Юрий123
Добавлено: Чт мар 28, 2013 5:43 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс авг 14, 2011 10:10 pm Сообщения: 16 Откуда: Молдова Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E 2.0
Если обороты повышаются а разгона нет однозначно диск сцепления под замену
=aleks=
Добавлено: Пт мар 29, 2013 1:57 am |
| Инструктор |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 5:45 pm Сообщения: 338 Откуда: Украина Харьков Репутация: 5 [ ? ]
Машина: carina-е 93г
Двигатель: 1.6 4A-FE LB
Юрий123 писал(а): Если обороты повышаются а разгона нет однозначно диск сцепления под замену а я бы не только диск бы менял.менять надо полностью комплект!! и да это сцепа!!!
[Gibson]
Добавлено: Пт мар 29, 2013 7:59 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
нужно проверить клапан системы ЛБ.
[ Сообщений: 12 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15 |
