[ Сообщений: 15 ] |
semen3771
Добавлено: Пн янв 14, 2013 12:12 am |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Вс мар 04, 2012 4:35 pm Сообщения: 28 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4 AF-E
При запуске на морозе из выхлопной трубы идёт чёрный дым. Немного нагреется и дым нормального цвета. Подскажите в чём причина и что нужно делать, чтоб её исправить.
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:29 am |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
мне на ум только маслосъемные колпачки в голову приходят, но это нужно проверить у более опытных мотористов!
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: пошукай поиск!
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
artem.levenkov
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:33 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Gagarin писал(а): мне на ум только маслосъемные колпачки в голову приходят, но это нужно проверить у более опытных мотористов! Масло дает сизый дым. Если дым черный, то дело в богатой смеси. Она, в принципе, и должна быть богатой на время прогрева, но не до такой степени, что аж дым черный. 1. Проверить Лямбда-зонд. 2. Посмотреть состояние свечей. 3. Проверить УОЗ. Лямбда-зонд тут наиболее вероятен.
Gagarin
Добавлено: Пн янв 14, 2013 2:35 am |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
viewtopic.php?p=189515Добавлено спустя 50 секунд:забей в поиск черный дым при морозе
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:16 am |
лямбда вообще не причем при прогреве,её показания в это время не учитываются
well
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:21 am |
semen3771 писал(а): и дым нормального цвета. а какой "нормальный цвет" у дымящего двигуна?
Дмб
Добавлено: Пн янв 14, 2013 10:25 am |
| Атлант клуба |
Зарегистрирован: Чт июл 05, 2012 5:19 pm Сообщения: 3629 Откуда: Ивановская область г.Шуя Репутация: 35 [ ? ]
Нормальный-белый пар,зимой более заметный
semen3771
Добавлено: Пн янв 14, 2013 7:51 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4 AF-E
Когда немного поработает, он слегка сизоватый. Колпачки и кольца менял тыс. 20 назад.
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:38 am |
Двигатель: RD28T
MerTV писал(а): лямбда вообще не причем при прогреве,её показания в это время не учитываются Откуда инфа, что "не учитываются"? Я понимаю, о чем ты говоришь: мол комп считает, что лямбда ещё не нагрелась до рабочей температуры или что вообще при прогреве мотор сам решает сколько топлива кинуть (и кидает с запасом). Могу возразить. Отвечаю только за Авенсис, но возможно Кариновские мозги делают так же. Комп имеет долгосрочную память. В эту долгосрочную память он записывает параметры коррекции, которые необходимы в виду разброса рабочих производительности форсунок, смещения напряжения MАP сенсора и т.д. Эти параметры коррекции вычисляются в частности и по показаниям лямбда зонда. Причем относительно длительное время (т.н. "обучение"). И эти же параметры используются при вычислении длительности открытия форсунок при прогреве двигателя. Т.ч., даже когда лямда ещё не прогрелась, её "наследие" все равно используется ECU. Добавлено спустя 55 секунд:semen3771 писал(а): Когда немного поработает, он слегка сизоватый. Колпачки и кольца менял тыс. 20 назад. Наоборот должно быть вроде. Странно
semen3771
Добавлено: Вт янв 15, 2013 2:16 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4 AF-E
А если клемы с аккумулятора снять и обратно одеть? Может перезагрузится?
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 15, 2013 4:54 pm |
Двигатель: RD28T
semen3771 писал(а): А если клемы с аккумулятора снять и обратно одеть? Может перезагрузится? Параметры из договременной памяти сбросятся. Но датчик к жизни тебе эта процедура не вернет.
semen3771
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:07 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4 AF-E
Значит нужно менять датчик? Какой датчик и где он находится?
artem.levenkov
Добавлено: Вт янв 15, 2013 7:50 pm |
Двигатель: RD28T
semen3771 писал(а): Значит нужно менять датчик? Какой датчик и где он находится? Сначала надо диагностить. Наугад менять ничего не надо, с б ольшей вероятностью только навредишь. Если сам не можешь найти причину, найди хорошего диагноста или просто соклубника из своего города. Кстати, откуда ты?
semen3771
Добавлено: Ср янв 16, 2013 3:26 pm |
| Самостоятельный |
Двигатель: 4 AF-E
Vadim609
Добавлено: Ср янв 16, 2013 3:47 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
semen3771 Обратись к Камилю из Тейкова,может он ее с начала посмотрит движки у вас одинаквые
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
[ Сообщений: 15 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 11 |
