Текущее время: Чт мар 19, 2026 3:59 pm
 Заголовок сообщения: Двигатель дымит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 12:12 am
Двигатель: 4 AF-E
При запуске на морозе из выхлопной трубы идёт чёрный дым. Немного нагреется и дым нормального цвета. Подскажите в чём причина и что нужно делать, чтоб её исправить.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель дымит.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:29 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
мне на ум только маслосъемные колпачки в голову приходят, но это нужно проверить у более опытных мотористов!
пошукай поиск!
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:33 am
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Масло дает сизый дым. Если дым черный, то дело в богатой смеси. Она, в принципе, и должна быть богатой на время прогрева, но не до такой степени, что аж дым черный.
1. Проверить Лямбда-зонд.
2. Посмотреть состояние свечей.
3. Проверить УОЗ.
Лямбда-зонд тут наиболее вероятен.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 2:35 am
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
viewtopic.php?p=189515
Добавлено спустя 50 секунд:
забей в поиск черный дым при морозе
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:16 am
лямбда вообще не причем при прогреве,её показания в это время не учитываются
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:21 am
а какой "нормальный цвет" у дымящего двигуна?
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 10:25 am
Нормальный-белый пар,зимой более заметный
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2013 7:51 pm
Двигатель: 4 AF-E
Когда немного поработает, он слегка сизоватый. Колпачки и кольца менял тыс. 20 назад.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:38 am
Двигатель: RD28T
Откуда инфа, что "не учитываются"?
Я понимаю, о чем ты говоришь: мол комп считает, что лямбда ещё не нагрелась до рабочей температуры или что вообще при прогреве мотор сам решает сколько топлива кинуть (и кидает с запасом). Могу возразить.
Отвечаю только за Авенсис, но возможно Кариновские мозги делают так же. Комп имеет долгосрочную память. В эту долгосрочную память он записывает параметры коррекции, которые необходимы в виду разброса рабочих производительности форсунок, смещения напряжения MАP сенсора и т.д. Эти параметры коррекции вычисляются в частности и по показаниям лямбда зонда. Причем относительно длительное время (т.н. "обучение"). И эти же параметры используются при вычислении длительности открытия форсунок при прогреве двигателя. Т.ч., даже когда лямда ещё не прогрелась, её "наследие" все равно используется ECU.
Добавлено спустя 55 секунд:
Наоборот должно быть вроде. Странно :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 2:16 pm
Двигатель: 4 AF-E
А если клемы с аккумулятора снять и обратно одеть? Может перезагрузится?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 4:54 pm
Двигатель: RD28T
Параметры из договременной памяти сбросятся. Но датчик к жизни тебе эта процедура не вернет.
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:07 pm
Двигатель: 4 AF-E
Значит нужно менять датчик? Какой датчик и где он находится?
СообщениеДобавлено: Вт янв 15, 2013 7:50 pm
Двигатель: RD28T
Сначала надо диагностить. Наугад менять ничего не надо, с большей вероятностью только навредишь. Если сам не можешь найти причину, найди хорошего диагноста или просто соклубника из своего города. Кстати, откуда ты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 3:26 pm
Двигатель: 4 AF-E
из Иваново
СообщениеДобавлено: Ср янв 16, 2013 3:47 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
semen3771
Обратись к Камилю из Тейкова,может он ее с начала посмотрит движки у вас одинаквые
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 51
