Текущее время: Ср мар 18, 2026 2:17 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: нет компрессии в первом цилиндре
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 2:59 pm
Машина: toyota carina
Двигатель: 7A
Нет компрессии в первом цилиндре провода, свечи, форсунки все проверил поменял один хрен не едет траит помогите найти причину не охота движку менять )
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:00 pm
Клапан прогорел. Снимай голову, дефектуй.
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 3:05 pm
Двигатель: 7A
Так и сделаю
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 5:03 pm
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Миха Саха, ты откуда?
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2013 5:07 pm
Машина: Лачетти
Саха, это наверно Якутия, так я думаю.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:40 am
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Помогите парни у друга каолдина двс 4A. Пропала компрессия в 4 цилиндре.
Добавил: Ехала и встала. за троила ужас. Открутили свечки проверили компрессии в 3-х цилиндрах нормальная а в 4 цилиндре нет компрессии.
Последний раз редактировалось dokix35 Сб янв 16, 2016 1:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 12:50 am
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я улыбаюсь с таких постов, не в обиду автору. " Помогите" Чем помочь? Деньгами? Советом? Запчастями? Почитать в падлу? Тут СТОЛЬКО инфы, сколько не на одном форуме нет! Почитай, попробуй сделать то, что советуют в темах с похожими проблемами, а потом, если не помогло кричи хелп! Я извиняюсь, не хотел никого обидеть, но это уже реально напрягает! Модераторам этого форума надо памятник при жизни ставить!
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 1:25 am
Двигатель: 7AFE
Если читать пост и так ясно все что пропала компрессия в 4 цилиндре. Нужна помощь.
Ну если название темы не читаем тут улыбайся или не улыбайся не чего не поможет.
А самое главное машина стоит на трассе. Если я сяду и начну листать форум ну к весне все ясно будет..
А тут есть шанс маленький может люди подскажут что да как.
Не в обиду сказано. И не надо напрягаться это форум тут люди обсуждают или просят помощи.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 1:40 am
Двигатель: 4a-fe БОШ
Верно определили.....компессометр в кармане был с собой...Если верно то на лямке...эвакуаторе...трех цилиндрах---без свечи на 4...----в гараж---на трассе посреди дороги нечего не сделаешь....и пожалуйста на форум....
Добавлено спустя 38 минут 31 секунду:
Смотрите в первую очередь----зажигание...свечу ..провода...крышку..бегунок...катушку..можно лямду отключить---ицза нее бывает троит....удачи...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 2:43 am
Двигатель: 7AFE
компрессометр в кармане был с собой. :D
Я когда к нему поехал брал ящик с инструментами. Притащили домой, решили все на завтра. Думаем снимать ГБЦ и смотреть..
Просто не хочется снимать ГБЦ не убившийся что надо снимать. Как проверить клапан и поршень, ГБЦ не снимая ГБЦ.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 2:51 am
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Клапан однозначно,прогар.Авто на газу?
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 3:04 am
НУ если инструмент есть---то компессометром---смотри давление в цилиндре...Можно дедовским способом---сняв крышку трамблера,выкрутив свечи,--затолкай пробки из бумажек..как бутылку закупориваешь, в свечные колодцы...--только плотно и можно их вынуть руками,если что,и покрутив стартером --смотри--где вылетели--где--нет....
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:20 am
Двигатель: 7AFE
Нет...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 3:28 pm
Тут при любом раскладе снимать
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 3:52 pm
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dokix35
Можно сжатый воздух подать в цилиндр, когда поршень в ВМТ. Если это клапан, то и узнаешь какой.
Если прокладка, то жди пузыри из радиатора или воздух из соседнего цилиндра.
Олег.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:15 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Машина: Карина-Е, продана.
pul752
Результат один, ГБЦ снимать !
В данный момент Рено Логан 2
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 4:24 pm
levsha2010 писал(а):
ГБЦ снимать !
Однозначно! :-ok-:
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 8:53 pm
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Клапан - однозначно!
Почему раньше не замечали изменения в работе? :du_ma_et:
Мотор то атмосферный...
Если бы прокладка между горшками,то компрессия была бы все равно,какая ни какая,но была бы!
Про антифриз - глупо...
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 9:47 pm
Двигатель: 7AFE
Разбор ГБЦ ОТЛОЖИЛИ. Нет денег. Да еще прокладку и клапан покупать не знаем какой.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 10:09 pm
Репутация: 97 [ ? ]
Сначала разборка и дефектовка, а потом - покупка запчастей.
СообщениеДобавлено: Сб янв 16, 2016 11:00 pm
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Что-бы быть уверенным, в том, что вышло из строя в цилиндре надо залить в него 50гр. мот. масла и проверить компрессию ещё раз. Если компрессия не появилась: что-то с клапанами (зависли, прогорели, погнулись), а если появилась - залегли кольца.
Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка
I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
СообщениеДобавлено: Пн янв 25, 2016 11:42 pm
Двигатель: 7AFE
Не было время написать.... компрессия в цилиндре 6.5. Вчера проверили...
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 9:33 am
Как не крутись все равно снимать головку. А уж если туда лезть то наверное глупо будет заменить только один клапан, заодно раз пол мотора разобрал, то заменить и грм, сальники, мск и прочую мелочь , можно и кольца заодно махнуть, не известно в каком они состоянии там, наверное как обычно закоксованы в каналах . Клапан тебе можно найти и бесплатно, много парней у нас отзывчивых, прокладку под головку покупать тебе по-любому, Под клапанную крышку.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 12:01 pm
Двигатель: 7AFE
Тут дело в том что. Уневерсал стоит. У него нет компрессии в одном цилиндре. Он мне предлагает обмен на седан. Я что то боюсь что там не клапан... а поршень.
СообщениеДобавлено: Вт янв 26, 2016 1:27 pm
Если поршень, то при работе будет густой сизый дым и компрессия 0. Перегородка прогорает.
Олег.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
