Миха Саха
Добавлено: Чт янв 17, 2013 2:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2013 2:49 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Двигатель: 7A
Нет компрессии в первом цилиндре провода, свечи, форсунки все проверил поменял один хрен не едет траит помогите найти причину не охота движку менять )
Ash
Добавлено: Чт янв 17, 2013 3:00 pm |
| Реставратор ведерка |
Клапан прогорел. Снимай голову, дефектуй.
Миха Саха
Добавлено: Чт янв 17, 2013 3:05 pm |
| Студент |
Двигатель: 7A
Лодочник
Добавлено: Чт янв 17, 2013 5:07 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Саха, это наверно Якутия, так я думаю.
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
dokix35
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:40 am |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2015 7:17 pm Сообщения: 263 Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Карина Е 7 MKПП C57
Двигатель: 7AFE
Помогите парни у друга каолдина двс 4A. Пропала компрессия в 4 цилиндре.
Добавил: Ехала и встала. за троила ужас. Открутили свечки проверили компрессии в 3-х цилиндрах нормальная а в 4 цилиндре нет компрессии.
Последний раз редактировалось dokix35 Сб янв 16, 2016 1:28 am, всего редактировалось 2 раз(а).
VIT51
Добавлено: Сб янв 16, 2016 12:50 am |
Зарегистрирован: Вт мар 06, 2012 8:55 pm Сообщения: 317 Откуда: Мурманск Репутация: 9 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE BOSCH
Я улыбаюсь с таких постов, не в обиду автору. " Помогите" Чем помочь? Деньгами? Советом? Запчастями? Почитать в падлу? Тут СТОЛЬКО инфы, сколько не на одном форуме нет! Почитай, попробуй сделать то, что советуют в темах с похожими проблемами, а потом, если не помогло кричи хелп! Я извиняюсь, не хотел никого обидеть, но это уже реально напрягает! Модераторам этого форума надо памятник при жизни ставить!
dokix35
Добавлено: Сб янв 16, 2016 1:25 am |
Двигатель: 7AFE
VIT51 писал(а): Я улыбаюсь с таких постов, не в обиду автору. " Помогите" Чем помочь? Деньгами? Советом? Запчастями? Почитать в падлу? Тут СТОЛЬКО инфы, сколько не на одном форуме нет! Почитай, попробуй сделать то, что советуют в темах с похожими проблемами, а потом, если не помогло кричи хелп! Я извиняюсь, не хотел никого обидеть, но это уже реально напрягает! Модераторам этого форума надо памятник при жизни ставить! Если читать пост и так ясно все что пропала компрессия в 4 цилиндре. Нужна помощь. Ну если название темы не читаем тут улыбайся или не улыбайся не чего не поможет. А самое главное машина стоит на трассе. Если я сяду и начну листать форум ну к весне все ясно будет.. А тут есть шанс маленький может люди подскажут что да как. Не в обиду сказано. И не надо напрягаться это форум тут люди обсуждают или просят помощи.
kulon nn
Добавлено: Сб янв 16, 2016 1:40 am |
Зарегистрирован: Пн окт 28, 2013 9:29 pm Сообщения: 341 Откуда: БОР.НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛ Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 4a-fe БОШ
dokix35 писал(а): А самое главное машина стоит на трассе Верно определили.....компессометр в кармане был с собой...Если верно то на лямке...эвакуаторе...трех цилиндрах---без свечи на 4...----в гараж---на трассе посреди дороги нечего не сделаешь....и пожалуйста на форум.... Добавлено спустя 38 минут 31 секунду:Смотрите в первую очередь----зажигание...свечу ..провода...крышку..бегунок...катушку..можно лямду отключить---ицза нее бывает троит....удачи...
dokix35
Добавлено: Сб янв 16, 2016 2:43 am |
Двигатель: 7AFE
компрессометр в кармане был с собой. Я когда к нему поехал брал ящик с инструментами. Притащили домой, решили все на завтра. Думаем снимать ГБЦ и смотреть.. Просто не хочется снимать ГБЦ не убившийся что надо снимать. Как проверить клапан и поршень, ГБЦ не снимая ГБЦ.
Space marines
Добавлено: Сб янв 16, 2016 2:51 am |
Зарегистрирован: Пн май 27, 2013 8:49 pm Сообщения: 231 Откуда: Пермский край г Губаха Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Carina E седан
Двигатель: 4A-FE L-B
Клапан однозначно,прогар.Авто на газу? .
kulon nn
Добавлено: Сб янв 16, 2016 3:04 am |
dokix35 писал(а): Как проверить клапан и поршень, ГБЦ не снимая ГБЦ. НУ если инструмент есть---то компессометром---смотри давление в цилиндре...Можно дедовским способом---сняв крышку трамблера,выкрутив свечи,--затолкай пробки из бумажек..как бутылку закупориваешь, в свечные колодцы...--только плотно и можно их вынуть руками,если что,и покрутив стартером --смотри--где вылетели--где--нет....
dokix35
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:20 am |
Двигатель: 7AFE
Space marines писал(а): Клапан однозначно,прогар.Авто на газу? . Нет...
VIT51
Добавлено: Сб янв 16, 2016 3:28 pm |
dokix35 писал(а): не хочется снимать ГБЦ не убившийся что надо снимать. Тут при любом раскладе снимать
pul752
Добавлено: Сб янв 16, 2016 3:52 pm |
Двигатель: 2C АКПП (3S АКПП)
dokix35 Можно сжатый воздух подать в цилиндр, когда поршень в ВМТ. Если это клапан, то и узнаешь какой. Если прокладка, то жди пузыри из радиатора или воздух из соседнего цилиндра.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:15 pm |
Машина: Карина-Е, продана.
pul752 Результат один, ГБЦ снимать !
Space marines
Добавлено: Сб янв 16, 2016 4:24 pm |
levsha2010 писал(а): ГБЦ снимать ! Однозначно!
alek-r2008
Добавлено: Сб янв 16, 2016 8:53 pm |
Зарегистрирован: Пт янв 15, 2010 7:12 pm Сообщения: 1166 Откуда: Ростовская область г. Таганрог Репутация: 47 [ ? ]
Машина: TOYOTко
Двигатель: 1.8т
Клапан - однозначно! Почему раньше не замечали изменения в работе? Мотор то атмосферный... Если бы прокладка между горшками,то компрессия была бы все равно,какая ни какая,но была бы! Про антифриз - глупо...
_________________ Carina E 1996 г.в.,седан,англичанка, 1.8Т,SB153ABK10E056083 Crazy Frog
dokix35
Добавлено: Сб янв 16, 2016 9:47 pm |
Двигатель: 7AFE
Разбор ГБЦ ОТЛОЖИЛИ. Нет денег. Да еще прокладку и клапан покупать не знаем какой.
levsha2010
Добавлено: Сб янв 16, 2016 10:09 pm |
dokix35 писал(а): Разбор ГБЦ ОТЛОЖИЛИ. Нет денег. Да еще прокладку и клапан покупать не знаем какой. Сначала разборка и дефектовка, а потом - покупка запчастей.
xjon
Добавлено: Сб янв 16, 2016 11:00 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 24, 2010 12:08 am Сообщения: 202 Откуда: ростов-дон Репутация: 24 [ ? ]
Машина: carina e gti
Двигатель: 3s-ge
Что-бы быть уверенным, в том, что вышло из строя в цилиндре надо залить в него 50гр. мот. масла и проверить компрессию ещё раз. Если компрессия не появилась: что-то с клапанами (зависли, прогорели, погнулись), а если появилась - залегли кольца.
_________________ Carina E 2,0 GTi 3S-GE май 1992 год лифтбек японка I'll be back (м\ф Малыш и Карлсон)
dokix35
Добавлено: Пн янв 25, 2016 11:42 pm |
Двигатель: 7AFE
Не было время написать.... компрессия в цилиндре 6.5. Вчера проверили...
Artem23
Добавлено: Вт янв 26, 2016 9:33 am |
| Токарь клуба |
Как не крутись все равно снимать головку. А уж если туда лезть то наверное глупо будет заменить только один клапан, заодно раз пол мотора разобрал, то заменить и грм, сальники, мск и прочую мелочь , можно и кольца заодно махнуть, не известно в каком они состоянии там, наверное как обычно закоксованы в каналах . Клапан тебе можно найти и бесплатно, много парней у нас отзывчивых, прокладку под головку покупать тебе по-любому, Под клапанную крышку.
dokix35
Добавлено: Вт янв 26, 2016 12:01 pm |
Двигатель: 7AFE
Тут дело в том что. Уневерсал стоит. У него нет компрессии в одном цилиндре. Он мне предлагает обмен на седан. Я что то боюсь что там не клапан... а поршень.
pul752
Добавлено: Вт янв 26, 2016 1:27 pm |
dokix35 писал(а): боюсь что там не клапан... а поршень. Если поршень, то при работе будет густой сизый дым и компрессия 0. Перегородка прогорает.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53 |
