Текущее время: Вт май 26, 2026 7:48 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 63 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Смерть бензо насоса ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 12:27 am
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Стал замечать что когда в баке остается литров 10 машина начинает хуже ехать плохо подхватывать когда полный бак то все ок куда капать и что делать бак и насос чистил недавно топливный фильтр менял тоже недавно! есть ли вариант поменять его на более производительный?
 Заголовок сообщения: Re: Смерть бензо насоса ?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 2:23 am
замерь давление в рампе.Ну или самый простой способ-попробуй уйти с буксом,если насос сдох-не получится.
Производительности этого на голову с запасом
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 2:26 am
Проверить давление насоса в манометр, если 4.5 и больше (норма 6-7) , то проверить (заменить) сетку в баке.
Затем проверить производительность насоса методом обратки.
Штатного для 1,6 - с головой. Если он исправен.
Относительно насоса, обычно это ничего не дает. Так хорошо регулятор давления проверять.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:53 am
Подскажите как замерять давление? сетку чистил...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:09 am
Машина: Карина Е
сетку чистил...
KeeperSmit, сетку чистить - деньги на ветер (читай- время на ветер). Она двухслойная. Почистишь поверхность верхнего слоя, а нижний остается забитым. Я как-то выкладывал фото сетки в разрезанном виде.
Выше написали - ...то проверить (заменить) сетку в баке.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 10:33 am
манометром
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 12:21 pm
куда его цеплять
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 1:31 pm
куда его цеплять
К топливной рампе. Стр 153 букваря
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 2:03 pm
Rash писал(а):
К топливной рампе.
куда его цеплять
На выход магистрали насоса (шланг армированный, обжать хомутами, 7-8 атм. может быть все таки)
*В любом насосе, есть предохранительный клапан, который должен открываться при 7 ам. примерно.
*2 Долго держать давление и насиловать насос, не надо, нужно всего лишь проверить какое давление (и как быстро может накачать насос 2-4 сек. достаточно).
*3 У исправного насоса, стрелка почти мгновенно запрыгивает на 6-8 атм.
Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:
*4
я брал обычный манометр от ножного насоса + резиновый топливный шланг + 2 хомута.
*5 сетку насоса, при её цене, чистить - довольно странное занятие, и имеет смысл лишь в дороге, при отсутствии новой.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:43 pm
думаю если бы была забита сеть то при любом количестве заправленого бензина авто тупило бы! если не так поправьте
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 3:50 pm
думаю если бы была забита сеть...
...если не так поправьте
Не правильно думаешь. Не так.
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 5:58 pm
заказал сетку и проверить давление там увидим)
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 6:55 pm
Дим, а почему?
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:42 pm
Mouflon писал(а):
Дим, а почему?
Потому что у меня 2 раза было именно так:
хуже ехать плохо подхватывать, а когда полный бак то все ок
причина была именно забитой в сетке.
Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:
Сразу тоже думал именно на насос
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:49 pm
Верю что так оно и было, но хочется понять - с какого фига...
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:53 pm
Новый насос, всегда можно успеть купить, для начала сетку поменять - гораздо дешевле.
Как предположение: при полном баке насос лучше охлаждается, и имеет больше "дури" прокачивать забитую сетку.
Ну или другой эффект
СообщениеДобавлено: Пн янв 28, 2013 9:59 pm
В принципе вполне себе теория... если насос усталый, то при нагреве у него должны увеличиваться зазоры... соответственно снижаться производительность...
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 12:18 am
хм тогда какой насос можно выбрать, кроме оригинала и от ваз 10ки!
Последний раз редактировалось KeeperSmit Вт янв 29, 2013 7:37 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 2:18 am
хм тогда такой насос можно выбрать кроме оригинала и от ваз 10ки
Только мне одному, эта фраза взорвала мозг? :D
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 5:49 am
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
можешь от газели поставить, волдемарик ставил, где-то номер есть, но тебе от 10-ки по "заглаза" хватит :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:24 am
Двигатель: 3 S
Привет,всем!НАРОД помогите,беда,что только не делали уже сам начал ковыряться.Ситуация такая,Заводится как часики,работает все ок,но стоит заправиться чуть больше половины бака,все кранты дергается не едет,первый раз загнал на СТО капались в машине 4 дня почистили дроселку трамлер свечи заменили броне провода бак снял почистил было маленько воды(наверно от перепада температуры),но все равно одно дергается тронуться не льзя оборты 2 тыс тогла тронусь на холостых обороты не ровные ,но вырабатаю топливо до 10 литров примерно в баке все машина как канфетка все проходит езжу до заправки заправился и опять,де искать беду???помогите!!!Пишу здесь потомучто одна надежда что бензонасос,только его еще не проверял.Кстати и датчик топлива глюсит,лампочка заговается а уровень кажет норму.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:39 am
ОТ ваза ничего колхозить не хочется! В каталогах полно заменителей только пугает у каких то стоит 35бара давление у каких то 3.4 и если брать не оригинал то какой!
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:56 am
KeeperSmit
Уж лучше бошевский от таза, чем "аналог" хз откуда. %-)
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 7:58 am
и в нормальном магазине, где гарантию дадут на него еще!
Добавлено спустя 51 секунду:
вот например друг недавно менял - спецон зафоткал парт намбер себе на будущее: 0580453453 - Бош.
СообщениеДобавлено: Вт янв 29, 2013 10:26 am
Проверь систему вентиляции бака и насос.
