KeeperSmit
Добавлено: Пн янв 28, 2013 12:27 am |
Зарегистрирован: Вс авг 05, 2012 7:24 pm Сообщения: 334 Откуда: Киров-43 Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Карина е япона-седан
Двигатель: 4а-fe(Lb)
Стал замечать что когда в баке остается литров 10 машина начинает хуже ехать плохо подхватывать когда полный бак то все ок куда капать и что делать бак и насос чистил недавно топливный фильтр менял тоже недавно! есть ли вариант поменять его на более производительный?
Ctazzz
Добавлено: Пн янв 28, 2013 2:23 am |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
замерь давление в рампе.Ну или самый простой способ-попробуй уйти с буксом,если насос сдох-не получится. Производительности этого на голову с запасом
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 28, 2013 2:26 am |
Проверить давление насоса в манометр, если 4.5 и больше (норма 6-7) , то проверить (заменить) сетку в баке. Затем проверить производительность насоса методом обратки. KeeperSmit писал(а): есть ли вариант поменять его на более производительный? Штатного для 1,6 - с головой. Если он исправен. Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:Ctazzz писал(а): замерь давление в рампе Относительно насоса, обычно это ничего не дает. Так хорошо регулятор давления проверять.
KeeperSmit
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:53 am |
Подскажите как замерять давление? сетку чистил...
lukregion152
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:09 am |
Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 7:48 pm Сообщения: 1034 Откуда: Нижегородская Лукоянов Репутация: 29 [ ? ]
Машина: Карина Е
KeeperSmit писал(а): сетку чистил... KeeperSmit, сетку чистить - деньги на ветер (читай- время на ветер). Она двухслойная. Почистишь поверхность верхнего слоя, а нижний остается забитым. Я как-то выкладывал фото сетки в разрезанном виде. Выше написали - ...то проверить (заменить) сетку в баке.
_________________ 2101, 21011,ауди-100, хонда-аккорд, гольф-2, крайняя - Toyota Carina E 1,6 4A-FE AT190L-BEMDKW XLI. (IX 1996). ABS, кондей. Сергей Николаевич. Кто в армии служил, тот в цирке не смеется.
Silence...
Добавлено: Пн янв 28, 2013 10:33 am |
KeeperSmit писал(а): Подскажите как замерять давление? сетку чистил... манометром
Rash
Добавлено: Пн янв 28, 2013 1:31 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 05, 2010 1:27 pm Сообщения: 1777 Откуда: Казахстан Кокшетау Репутация: 78 [ ? ]
KeeperSmit писал(а): куда его цеплять К топливной рампе. Стр 153 букваря
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 28, 2013 2:03 pm |
Rash писал(а): К топливной рампе. Dmitry_R писал(а): Относительно насоса, обычно это ничего не дает. Так хорошо регулятор давления проверять. KeeperSmit писал(а): куда его цеплять На выход магистрали насоса (шланг армированный, обжать хомутами, 7-8 атм. может быть все таки) *В любом насосе, есть предохранительный клапан, который должен открываться при 7 ам. примерно. *2 Долго держать давление и насиловать насос, не надо, нужно всего лишь проверить какое давление (и как быстро может накачать насос 2-4 сек. достаточно). *3 У исправного насоса, стрелка почти мгновенно запрыгивает на 6-8 атм. Добавлено спустя 30 минут 6 секунд:*4 я брал обычный манометр от ножного насоса + резиновый топливный шланг + 2 хомута. Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:*5 сетку насоса, при её цене, чистить - довольно странное занятие, и имеет смысл лишь в дороге, при отсутствии новой.
KeeperSmit
Добавлено: Пн янв 28, 2013 3:43 pm |
думаю если бы была забита сеть то при любом количестве заправленого бензина авто тупило бы! если не так поправьте
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 28, 2013 3:50 pm |
KeeperSmit писал(а): думаю если бы была забита сеть... ...если не так поправьте Не правильно думаешь. Не так.
KeeperSmit
Добавлено: Пн янв 28, 2013 5:58 pm |
заказал сетку и проверить давление там увидим)
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 6:55 pm |
Dmitry_R писал(а): Не правильно думаешь. Не так. Дим, а почему?
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:42 pm |
Mouflon писал(а): Дим, а почему? Потому что у меня 2 раза было именно так: KeeperSmit писал(а): хуже ехать плохо подхватывать, а когда полный бак то все ок причина была именно забитой в сетке. Добавлено спустя 5 минут 9 секунд:Сразу тоже думал именно на насос
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:49 pm |
Верю что так оно и было, но хочется понять - с какого фига...
Dmitry_R
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:53 pm |
Новый насос, всегда можно успеть купить, для начала сетку поменять - гораздо дешевле. Mouflon писал(а): хочется понять - с какого фига... Как предположение: при полном баке насос лучше охлаждается, и имеет больше "дури" прокачивать забитую сетку. Ну или другой эффект
Mouflon
Добавлено: Пн янв 28, 2013 9:59 pm |
Dmitry_R писал(а): Новый насос, всегда можно успеть купить, для начала сетку поменять - гораздо дешевле. Mouflon писал(а): хочется понять - с какого фига... Как предположение: при полном баке насос лучше охлаждается, и имеет больше "дури" прокачивать забитую сетку. В принципе вполне себе теория... если насос усталый, то при нагреве у него должны увеличиваться зазоры... соответственно снижаться производительность...
KeeperSmit
Добавлено: Вт янв 29, 2013 12:18 am |
хм тогда какой насос можно выбрать, кроме оригинала и от ваз 10ки!
Последний раз редактировалось KeeperSmit Вт янв 29, 2013 7:37 am, всего редактировалось 1 раз.
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 29, 2013 2:18 am |
KeeperSmit писал(а): хм тогда такой насос можно выбрать кроме оригинала и от ваз 10ки Только мне одному, эта фраза взорвала мозг?
Игоряка
Добавлено: Вт янв 29, 2013 5:49 am |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
KeeperSmit писал(а): кроме оригинала и от ваз 10ки можешь от газели поставить, волдемарик ставил, где-то номер есть, но тебе от 10-ки по "заглаза" хватит
E-N
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:24 am |
Зарегистрирован: Вт янв 29, 2013 7:13 am Сообщения: 13 Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3 S
Привет,всем!НАРОД помогите,беда,что только не делали уже сам начал ковыряться.Ситуация такая,Заводится как часики,работает все ок,но стоит заправиться чуть больше половины бака,все кранты дергается не едет,первый раз загнал на СТО капались в машине 4 дня почистили дроселку трамлер свечи заменили броне провода бак снял почистил было маленько воды(наверно от перепада температуры),но все равно одно дергается тронуться не льзя оборты 2 тыс тогла тронусь на холостых обороты не ровные ,но вырабатаю топливо до 10 литров примерно в баке все машина как канфетка все проходит езжу до заправки заправился и опять,де искать беду???помогите!!!Пишу здесь потомучто одна надежда что бензонасос,только его еще не проверял.Кстати и датчик топлива глюсит,лампочка заговается а уровень кажет норму.
KeeperSmit
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:39 am |
ОТ ваза ничего колхозить не хочется! В каталогах полно заменителей только пугает у каких то стоит 35бара давление у каких то 3.4 и если брать не оригинал то какой!
Ash
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:56 am |
| Реставратор ведерка |
KeeperSmit Уж лучше бошевский от таза, чем "аналог" хз откуда. %-)
[Gibson]
Добавлено: Вт янв 29, 2013 7:58 am |
Ash писал(а): Уж лучше бошевский от таза и в нормальном магазине, где гарантию дадут на него еще! Добавлено спустя 51 секунду:вот например друг недавно менял - спецон зафоткал парт намбер себе на будущее: 0580453453 - Бош.
Dmitry_R
Добавлено: Вт янв 29, 2013 10:26 am |
E-N писал(а): Заводится как часики,работает все ок,но стоит заправиться чуть больше половины бака,все кранты дергается не едет Проверь систему вентиляции бака и насос.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 5 |
