 Заголовок сообщения: Сальник коленвала
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:48 am
недавно обнаружилось что течет сальник коленвала. масло достаточно быстро уходит,примерно литр в неделю.
подскажите кто сталкивался насколько это сложно и насколько вероятно справиться с этим самому,дома. подскажите что брать для этого нужно из запчастей и деталей?
 Заголовок сообщения: Re: Сальник коленвала
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:53 am
faq/index.php/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8F,_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D0%A0%D0%9C_A-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B8
Работы часа на полтора - два, легко сделаешь самостоятельно. Может понадобиться съемник для шестерни коленвала.
Последний раз редактировалось Lemans Чт фев 07, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 11:56 am
Машина: Ovensis
Брать сальники распредвала,коленвала, новый ГРМ, прокладку клапанной крышки, сальники свечных колодцев (прижимные гайки), клапан вентиляции картерных газов, помпу (если давно не менялась), антифриз, масло и гнать на замену всего этого добра.
Промедление чревато разрывом раскисшего от воздействия масла ремня ГРМ со всеми сладкими-сладкими вытекающими! :igra_brovjami: :igra_brovjami: :igra_brovjami:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:01 pm
очень круто!!!! очень подробно! спасибо большое. а не ошибусь ли я при покупке запчастей,в плане оригинал не оригинал,или нет разницы?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:29 pm
Машина: Ovensis
грм и сальники - ответственное дело. Лучше не поскупиться и взять ориг, или тут почитать
viewtopic.php?t=1331
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:31 pm
Знаю 2 сальника коленвала - со стороны ГРМ и со стороны маховика. Течет-то какой?
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:34 pm
ремень грм 3S-FE
в оригинальном комплекте идет пружина 90507-17003
13568-74012
13568-79025
13568-79095 ==> 163S8M27
13568-09041
а какой из них? или они все оригинал,выбирать только на вкус?
Добавлено спустя 52 секунды:
эээмммм...со стороны ремня грм
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вася Макаров писал(а):
...новый ГРМ...
это про ремень или реально весь ГРМ??? :o
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 12:45 pm
Машина: Ovensis
не тупи. Конечно ремень
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 5:31 pm
Вася Макаров
помимо ремня ГРМ ориганал, там и остальное надо оригинал ибо шило на мыло. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Чт фев 07, 2013 7:12 pm
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
сальник двумя саморезами вытащить можно.. вкрутить их в него и потянуть)
эх.. там так и написано, но я делал по другому.. менял грм не снимая клапанной крышки, ставил отметки на ремне замазкой
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 5:28 pm
подскажите подалуйста надо ли покупать какие-либо герметики,клеи, и т.п.? и напишите пожалуйста что и для чего для смазывания брать? зарание благодарен.
Добавлено спустя 53 секунды:
сегодня заказал все,завтра привезут....завтра же менять буду.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:08 pm
Машина: Тойота Карина Е
Когда менял ремень ГРМ, после покупки машины, клапанная крышка сидела на герметике и его было довольно много. Мастер на сервисе еще ругнулся, что руки бы поотбивать, тому кто его столько налил. А вообще его там быть не должно, раз ты ставишь новую прокладку клапанной крышки. Герметик применяют, когда несколько раз снимают клапанную крышку и жмут денег на новую прокладку.
Что ты собираешься там смазывать?
Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:35 pm
я спросил чтобы знать.вдруг какие стыки,соединения или прокладки нужно сначала промазать герметиком прежде чем ставить. дайте пожалуйста прямой ответ надо или нет промазывать что-либо чем-либо.
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:54 pm
помпу если будешь менять обязательно прокладку смажь чем нибудь..я например герметиком красным с двух сторон чуть чуть..
СообщениеДобавлено: Пт фев 08, 2013 6:55 pm
Нет, ничего смазывать не нужно.
В этой теме много полезного написано. Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1346 Здесь и фотоотчёт есть.
У тебя другой двигатель, но может что пригодится.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:30 pm
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Не знаю в какой теме спросить, за замену сальника коленвала взяли 4 т.р за работу.Это нормальная цена? Вопрос к тому что стоит ездить на такой сервис?
Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:37 pm
ну тут цена как бы равноценна замене ремня ГРМ , так как работа почти ничем не отличается .
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:40 pm
Надеюсь, не за передний? :))
Вполне, если меняли задний. Работа по замене заднего сальника к/вала соразмерна с работой по замене сцепления или КПП.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 9:46 pm
да уточнил бы какой меняли , со стороны где коробка или со стороны ГРМ .
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:08 pm
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Мне за передний объявляли 5тыр и придачу привезти новые ролики и ремень. Я зажабил и сам поменял.
Но мастер проверенный, не думаю что сильно навариться на фигне хотел. Наверное так и стоит +/- ...
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:17 pm
кстати может кому пригодится , проблемное отворачивание шкива коленвала , многие может не знают , мне показал Серега МерТВ , на картинке отобразил наглядно , ключ надевается на болт этот и конец упираем в чего-нибудь , например в пенек , потом садимся в машину и стартером чутка прогоняем , меньше секунды прям , коленвал крутнется и болт открутится ключом ) . А двигатель свой когда делал то снимал две подушки , а что бы не упал он , то я его привязал проволокой за направляющую генератора , а к чему привязать я соорудил из трубы и отвертки . Думаю кому нибудь пригодится
800px-Zamenaremnya17.jpg [ 127.07 КБ | Просмотров: 9675 ]
09082013172.jpg [ 490.36 КБ | Просмотров: 9675 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:29 pm
Все верно. Я упирал ключ просто в землю. Но... у кого то может и завестись за один маленький ЧИРК стартером! Я например скидываю предохранитель EFI. Могут быть и другие варианты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:34 pm
ну это само собой , у меня бронепровода и впускной были уже сняты на тот момент :)
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 10:37 pm
да сальник передний, сказали еще купить звезду коленвала,я купил но моя снялась без проблем от руки.
Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:
просто было сказано что шестерню коленвала снять проблематично.
СообщениеДобавлено: Чт авг 22, 2013 11:41 pm
Год выпуска: 1986
Двигатель:
Кстати, я когда менял, с тестем предварительно по скайпу консультировался, он тоже меня этой шестернёй пугал, всёж не безосновательно наверное ... но снялась в итоге руками ))
Наверное сказалось, что с текущим сальником долго проездил (3 литра масла долил за то время) наверное промаслилась шестерня хорошо :D
