-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:48 am |
Зарегистрирован: Пн сен 24, 2012 7:19 pm Сообщения: 376 Откуда: Чебоксары Репутация: 3 [ ? ]
недавно обнаружилось что течет сальник коленвала. масло достаточно быстро уходит,примерно литр в неделю. подскажите кто сталкивался насколько это сложно и насколько вероятно справиться с этим самому,дома. подскажите что брать для этого нужно из запчастей и деталей?
Lemans
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:53 am |
Зарегистрирован: Пн мар 08, 2010 5:56 pm Сообщения: 243 Откуда: Свердл. Обл. Н-Тагил Репутация: 8 [ ? ]
_________________  Александр. Была Toyota Carina E Sedan 93 г.в. 4A-FE 3К1Ford Focus III Sedan, Titanium, Black Panther Измотав противника безпорядочным отступлением, окончательно добьём его паническим бегством!!!
Последний раз редактировалось Lemans Чт фев 07, 2013 11:57 am, всего редактировалось 1 раз.
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 07, 2013 11:56 am |
Зарегистрирован: Ср дек 16, 2009 3:26 am Сообщения: 1170 Откуда: Питер, Купчино-city Репутация: 33 [ ? ]
Машина: Ovensis
Брать сальники распредвала,коленвала, новый ГРМ, прокладку клапанной крышки, сальники свечных колодцев (прижимные гайки), клапан вентиляции картерных газов, помпу (если давно не менялась), антифриз, масло и гнать на замену всего этого добра. Промедление чревато разрывом раскисшего от воздействия масла ремня ГРМ со всеми сладкими-сладкими вытекающими!
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:01 pm |
очень круто!!!! очень подробно! спасибо большое. а не ошибусь ли я при покупке запчастей,в плане оригинал не оригинал,или нет разницы?
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:29 pm |
Машина: Ovensis
-=Zhen_DOS=- писал(а): оригинал не оригинал,или нет разницы? грм и сальники - ответственное дело. Лучше не поскупиться и взять ориг, или тут почитать viewtopic.php?t=1331
Fidel
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:31 pm |
Знаю 2 сальника коленвала - со стороны ГРМ и со стороны маховика. Течет-то какой?
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:34 pm |
ремень грм 3S-FE в оригинальном комплекте идет пружина 90507-17003 13568-74012 13568-79025 13568-79095 ==> 163S8M27 13568-09041 а какой из них? или они все оригинал,выбирать только на вкус? Добавлено спустя 52 секунды:эээмммм...со стороны ремня грм Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:Вася Макаров писал(а): ...новый ГРМ... это про ремень или реально весь ГРМ???
Вася Макаров
Добавлено: Чт фев 07, 2013 12:45 pm |
Машина: Ovensis
-=Zhen_DOS=- писал(а): то про ремень или реально весь ГРМ???  не тупи. Конечно ремень
Лев
Добавлено: Чт фев 07, 2013 5:31 pm |
Вася Макаровпомимо ремня ГРМ ориганал, там и остальное надо оригинал ибо шило на мыло.
murdoc
Добавлено: Чт фев 07, 2013 7:12 pm |
Зарегистрирован: Сб авг 06, 2011 2:20 pm Сообщения: 155 Откуда: Мск Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carina E liftback
Двигатель: 2.0 3s-fe
сальник двумя саморезами вытащить можно.. вкрутить их в него и потянуть)
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: эх.. там так и написано, но я делал по другому.. менял грм не снимая клапанной крышки, ставил отметки на ремне замазкой
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт фев 08, 2013 5:28 pm |
подскажите подалуйста надо ли покупать какие-либо герметики,клеи, и т.п.? и напишите пожалуйста что и для чего для смазывания брать? зарание благодарен.
Добавлено спустя 53 секунды: сегодня заказал все,завтра привезут....завтра же менять буду.
polar bear
Добавлено: Пт фев 08, 2013 6:08 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт янв 31, 2012 9:58 pm Сообщения: 86 Откуда: Ростов-на-Дону Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
-=Zhen_DOS=- писал(а): подскажите подалуйста надо ли покупать какие-либо герметики,клеи, и т.п.? и напишите пожалуйста что и для чего для смазывания брать? зарание благодарен. Когда менял ремень ГРМ, после покупки машины, клапанная крышка сидела на герметике и его было довольно много. Мастер на сервисе еще ругнулся, что руки бы поотбивать, тому кто его столько налил. А вообще его там быть не должно, раз ты ставишь новую прокладку клапанной крышки. Герметик применяют, когда несколько раз снимают клапанную крышку и жмут денег на новую прокладку. Что ты собираешься там смазывать?
_________________ Toyota Carina E 1.6 GLI, 4A-FE LB, МКПП, сине-зелёный хэтчбек (742), Англия, 11.1994
-=Zhen_DOS=-
Добавлено: Пт фев 08, 2013 6:35 pm |
я спросил чтобы знать.вдруг какие стыки,соединения или прокладки нужно сначала промазать герметиком прежде чем ставить. дайте пожалуйста прямой ответ надо или нет промазывать что-либо чем-либо.
murdoc
Добавлено: Пт фев 08, 2013 6:54 pm |
помпу если будешь менять обязательно прокладку смажь чем нибудь..я например герметиком красным с двух сторон чуть чуть..
polar bear
Добавлено: Пт фев 08, 2013 6:55 pm |
| Наставник |
-=Zhen_DOS=- писал(а): я спросил чтобы знать.вдруг какие стыки,соединения или прокладки нужно сначала промазать герметиком прежде чем ставить. дайте пожалуйста прямой ответ надо или нет промазывать что-либо чем-либо. Нет, ничего смазывать не нужно. В этой теме много полезного написано. Замена ремня ГРМ 4A-FE, 7A-FE http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=6&t=1346 Здесь и фотоотчёт есть. У тебя другой двигатель, но может что пригодится.
мишаня 2006
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт янв 04, 2013 12:05 am Сообщения: 96 Откуда: Санкт -Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Carina e 1.8 МКПП седан
Двигатель: 7 A-FE LB
Не знаю в какой теме спросить, за замену сальника коленвала взяли 4 т.р за работу.Это нормальная цена? Вопрос к тому что стоит ездить на такой сервис?
_________________ Прежний владелец был без ума от этой машины! Он и сейчас ее повсюду разыскивает.
Artem23
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:37 pm |
| Токарь клуба |
ну тут цена как бы равноценна замене ремня ГРМ , так как работа почти ничем не отличается .
Виктор77
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:40 pm |
мишаня 2006 писал(а): за замену сальника коленвала взяли 4 т.р за работу. Надеюсь, не за передний?  ) мишаня 2006 писал(а): Это нормальная цена? Вполне, если меняли задний. Работа по замене заднего сальника к/вала соразмерна с работой по замене сцепления или КПП.
Artem23
Добавлено: Чт авг 22, 2013 9:46 pm |
| Токарь клуба |
да уточнил бы какой меняли , со стороны где коробка или со стороны ГРМ .
GSM-911
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:08 pm |
Зарегистрирован: Сб сен 01, 2012 12:43 am Сообщения: 312 Откуда: МО г.Чехов / Серпухов Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Тойота Карина 2
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
Мне за передний объявляли 5тыр и придачу привезти новые ролики и ремень. Я зажабил и сам поменял. Но мастер проверенный, не думаю что сильно навариться на фигне хотел. Наверное так и стоит +/- ...
_________________  Toyota Carina II Liftback (T150) '1986г./ МКПП / 2,0D 2C / на drive2
Artem23
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:17 pm |
| Токарь клуба |
кстати может кому пригодится , проблемное отворачивание шкива коленвала , многие может не знают , мне показал Серега МерТВ , на картинке отобразил наглядно , ключ надевается на болт этот и конец упираем в чего-нибудь , например в пенек , потом садимся в машину и стартером чутка прогоняем , меньше секунды прям , коленвал крутнется и болт открутится ключом ) . А двигатель свой когда делал то снимал две подушки , а что бы не упал он , то я его привязал проволокой за направляющую генератора , а к чему привязать я соорудил из трубы и отвертки . Думаю кому нибудь пригодится
800px-Zamenaremnya17.jpg [ 127.07 КБ | Просмотров: 9699 ]
09082013172.jpg [ 490.36 КБ | Просмотров: 9699 ]
Алексей60
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:29 pm |
Artem23 писал(а): ключ надевается на болт этот и конец упираем в чего-нибудь , например в пенек , потом садимся в машину и стартером чутка прогоняем , меньше секунды прям , коленвал крутнется и болт открутится ключом ) Все верно. Я упирал ключ просто в землю. Но... у кого то может и завестись за один маленький ЧИРК стартером! Я например скидываю предохранитель EFI. Могут быть и другие варианты.
Artem23
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:34 pm |
| Токарь клуба |
ну это само собой , у меня бронепровода и впускной были уже сняты на тот момент
мишаня 2006
Добавлено: Чт авг 22, 2013 10:37 pm |
| Наставник |
да сальник передний, сказали еще купить звезду коленвала,я купил но моя снялась без проблем от руки. Добавлено спустя 12 минут 20 секунд:Artem23 писал(а): ну тут цена как бы равноценна замене ремня ГРМ , так как работа почти ничем не отличается просто было сказано что шестерню коленвала снять проблематично.
GSM-911
Добавлено: Чт авг 22, 2013 11:41 pm |
Год выпуска: 1986
Двигатель: 2С
мишаня 2006 писал(а): просто было сказано что шестерню коленвала снять проблематично. Кстати, я когда менял, с тестем предварительно по скайпу консультировался, он тоже меня этой шестернёй пугал, всёж не безосновательно наверное ... но снялась в итоге руками )) Наверное сказалось, что с текущим сальником долго проездил (3 литра масла долил за то время) наверное промаслилась шестерня хорошо
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36 |
