Текущее время: Ср май 27, 2026 9:46 am
 Заголовок сообщения: Помогите делетанту!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:41 pm
Машина: Toyota Karina e
Такая проблема: потекла помпа в дороге ( это я уже потом разобрался), в городе, в час пик. Заметил, что температура поднимается, и в салоне запахло жженой резиной из печки. Кое как доехал до дома, стрелка на термометре поднялась выше середины, но не до красной отметки (примерно на 2 часа). Купил помпу, полистал форумы, решил поменять сам. Ну вроде бы все собрал как положено, залил антифриз, посмотрел, нигде не течет, заводить, а не получается, стартер крутит, но движок упорно отказывается заводиться, даже не схватывает. Парни, помогите пожалуйста, подскажите, что может быть? :oops:
 Заголовок сообщения: Re: Помогите делетанту!!!
СообщениеДобавлено: Пт фев 15, 2013 7:43 pm
Машина: Лачетти
Метки ГРМ правильно поставил?
Сергей.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:51 pm
У меня там все сбито, нижней крышки ремня почти не осталось, есть какие то цифры 15,10,5,0, куда с чем именно стыковать. Я не так много за рулем, с ремонтом, так вообще не сталкивался, а в ТО обращаться нет денег, да и самому хочется научиться делать. Мне бы в картинках пошаговую инструкцию :D
А на 1.6 и на 2х литровом двигателе принцип устанавки одинаковый?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 1:59 pm
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Лёха48
Выкрути свечу на первом цилиндре и выстави поршень в верхнюю точку- это и будет 0 на крышке.
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:05 pm
А дальше?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:06 pm
вот тебе, как выставить метки на коленвале
а вот на распредвале, у меня уже кто-то метку краской сдела для удобства, а ты совмести метку на шкиве распредвала с меткой на голове, удобно зеркальце для этого использовать
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:13 pm
За фото спасибо, все отлично видно, вот только со вторым малость не понятно, там заводская риска на вале или самодельная?
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 2:15 pm
Вот, обведенные области нужно совместить
СообщениеДобавлено: Вс фев 17, 2013 6:07 pm
Спасибо за советы, все сделал, заработала лучше, чем прежде :) :-edu-edu-: :spasibo--:
СообщениеДобавлено: Пн окт 12, 2015 11:16 am
Двигатель: 3sfe
Подскажите пжл. у меня под шкивом ГРМ две метки,одна левее кругленькое сверление,другая правее,немного продолговатое сверление,мне на какую ставить????
CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
