[ Сообщений: 10 ] |
Лёха48
Добавлено: Пт фев 15, 2013 7:41 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 26, 2012 10:06 am Сообщения: 11 Откуда: Липецкая обл. г. Грязи Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Toyota Karina e
Такая проблема: потекла помпа в дороге ( это я уже потом разобрался), в городе, в час пик. Заметил, что температура поднимается, и в салоне запахло жженой резиной из печки. Кое как доехал до дома, стрелка на термометре поднялась выше середины, но не до красной отметки (примерно на 2 часа). Купил помпу, полистал форумы, решил поменять сам. Ну вроде бы все собрал как положено, залил антифриз, посмотрел, нигде не течет, заводить, а не получается, стартер крутит, но движок упорно отказывается заводиться, даже не схватывает. Парни, помогите пожалуйста, подскажите, что может быть?
Лодочник
Добавлено: Пт фев 15, 2013 7:43 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 31, 2011 7:34 pm Сообщения: 2715 Откуда: ярославль Репутация: 39 [ ? ]
Машина: Лачетти
Метки ГРМ правильно поставил?
_________________ Карина Е 1997 4а-фе LB английский универсал продал, сейчас уже годовалый Шевроле Лачетти Вагон.
Сергей.
Лёха48
Добавлено: Вс фев 17, 2013 1:51 pm |
У меня там все сбито, нижней крышки ремня почти не осталось, есть какие то цифры 15,10,5,0, куда с чем именно стыковать. Я не так много за рулем, с ремонтом, так вообще не сталкивался, а в ТО обращаться нет денег, да и самому хочется научиться делать. Мне бы в картинках пошаговую инструкцию Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:А на 1.6 и на 2х литровом двигателе принцип устанавки одинаковый?
Бывалый
Добавлено: Вс фев 17, 2013 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вс апр 15, 2012 3:46 pm Сообщения: 590 Откуда: г.Клинцы Брянская область Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota RAV-4
Двигатель: 1AZ-FE
Лёха48 Выкрути свечу на первом цилиндре и выстави поршень в верхнюю точку- это и будет 0 на крышке.
_________________ !
Лёха48
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:05 pm |
R-tem
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:06 pm |
вот тебе, как выставить метки на коленвале  а вот на распредвале, у меня уже кто-то метку краской сдела для удобства, а ты совмести метку на шкиве распредвала с меткой на голове, удобно зеркальце для этого использовать
Лёха48
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:13 pm |
За фото спасибо, все отлично видно, вот только со вторым малость не понятно, там заводская риска на вале или самодельная?
R-tem
Добавлено: Вс фев 17, 2013 2:15 pm |
Вот, обведенные области нужно совместить
Лёха48
Добавлено: Вс фев 17, 2013 6:07 pm |
shustroy
Добавлено: Пн окт 12, 2015 11:16 am |
Зарегистрирован: Вт сен 22, 2015 2:31 pm Сообщения: 59 Откуда: Республика Карелия г.Сотавала Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 3sfe
Подскажите пжл. у меня под шкивом ГРМ две метки,одна левее кругленькое сверление,другая правее,немного продолговатое сверление,мне на какую ставить????
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB , 1992/12 , 2000CC 16-VALVE DOHC EFI , JT153STK100033937
[ Сообщений: 10 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
