[ Сообщений: 22 ] |
Cors
Добавлено: Пн мар 04, 2013 1:02 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 06, 2013 12:02 pm Сообщения: 11 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE 1.6 16V
День добрый, нужна помощь! Проблема следующая - во время движения какой-то крайне едкий запах поступает в салон при открытых окнах. Ехать с открытыми окнами абсолютно не реально, дышать нечем. Когда останавливаюсь на светофоре или ещё где, запаха нету Выхлопную систему смотрел на месте, ни от куда дыма видно не было, ни со стыка штанов с выпускным коллектором ни с глушака, ни от куда в общем! Не знаю на что грешить... Подскажите, если кто знает куда ковырять!) Зарание спасибо!
_________________ Toyota Carina E 11.1994 liftback, англичанка, 4A-FE 1.6 16V НЕ LB
Игоряка
Добавлено: Пн мар 04, 2013 1:04 pm |
Зарегистрирован: Сб июл 21, 2012 6:50 pm Сообщения: 1446 Откуда: Регион 04 Репутация: 13 [ ? ]
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
в питере наверное и так воздух не чист  а если тепло то и не увидишь откуда секет
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 04, 2013 1:09 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
Игоряка писал(а): секет брааатка, се чёт, а не секет ЗЫ а какого плана запах ??? Масло горелое, химия (там ацетоновый запах, например, на что похоже). Может тупо незамерзайка ? А то случай был у знакомого, мужику в коробку крысу дохлую кинули в Буханку, воняло просто караул.
well
Добавлено: Пн мар 04, 2013 1:11 pm |
предположу,что слетела трубка от адсорбера к баку viewtopic.php?f=6&t=1264&start=50
Cors
Добавлено: Пн мар 04, 2013 3:08 pm |
well писал(а): предположу,что слетела трубка от адсорбера к баку viewtopic.php?f=6&t=1264&start=50Про адсорбер гляну, когда до машины доберусь! Запах похож на выхлоп, но не совсем он, во всяком случае из самого глушака запах абсолютно другой. НА химию тоже не тянет, похоже на что-то палёное или горелое, но никак не могу понять что. Сцепление вроде в норме, да и запах от него другой, тормоза недавно перебирал все по кругу с заменой всего что заменяется, запах был и до и после.
DjSergeant
Добавлено: Пн мар 04, 2013 3:17 pm |
Зарегистрирован: Сб дек 15, 2012 7:39 pm Сообщения: 283 Откуда: Новосибирск Репутация: 1 [ ? ]
Двигатель: 7a-fe LB
Можно конечно предположить что это антифриз. Только вот откуда он... может по мере движения пары антифриза из расширительного бачка поступать (было такое у меня, только пары заходили в салон через печку).
_________________ Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
PANZERMAN
Добавлено: Пн мар 04, 2013 3:23 pm |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
DjSergeant антифриз вроде не пахнет, по крайней мере зловонно.
Cors
Добавлено: Пн мар 04, 2013 3:27 pm |
DjSergeant писал(а): Можно конечно предположить что это антифриз. Только вот откуда он... может по мере движения пары антифриза из расширительного бачка поступать (было такое у меня, только пары заходили в салон через печку). Точно не антифриз, у него другой запах, да и уровень оного не уходит
Виктор77
Cors писал(а): Запах похож на выхлоп, но не совсем он СО замерял? Этот ядовитый запах идет из выхлопной трубы и при езде, как ни странно, его затягивает в салон. Я это проходил на другой машине.
Cors
Добавлено: Пн мар 04, 2013 4:18 pm |
Виктор77 писал(а): Cors писал(а): Запах похож на выхлоп, но не совсем он СО замерял? Этот ядовитый запах идет из выхлопной трубы и при езде, как ни странно, его затягивает в салон. Я это проходил на другой машине.  Нет, не замерял, если он будет зашкаливать значит неверная смесь я правильно понимаю?
Виктор77
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:50 am |
Cors писал(а): я правильно понимаю? Правильно.
Евген
Добавлено: Вт мар 05, 2013 9:57 am |
Цитата: Toyota Carina E 11.1994 liftback Может отсюда ветер дует? У кого-то на лифте уже была проблема с запахом, который через 5-ю дверь просачивался.
zic-zag
Добавлено: Вт мар 05, 2013 11:02 am |
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Да, есть такое. На своей тоже замечал. Летом с открытым люком или приоткрытыми окнами никак. Только если окна полностью опускать. Выхлоп, он самый. И масло у меня было шелл - запах специфический. Масло сменил - стало лучше, а потом МСК махнул вообще ништяк.
Cors
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:28 pm |
zic-zag писал(а): Да, есть такое. На своей тоже замечал. Летом с открытым люком или приоткрытыми окнами никак. Только если окна полностью опускать. Выхлоп, он самый. И масло у меня было шелл - запах специфический. Масло сменил - стало лучше, а потом МСК махнул вообще ништяк. МСК это что?))
Игоряка
Добавлено: Вт мар 05, 2013 12:30 pm |
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Cors писал(а): МСК это что?)) это мосК  маслосъемные кольца
zic-zag
Добавлено: Вт мар 05, 2013 3:51 pm |
 хм.... вообще-то я имел ввиду маслосъемные колпачки, да.... нужно точнее высказываться  но сути не меняет.. и одно и другое при износе ведет к жору масла, которое сгорая и воняло в моем случае.
Faranos
Добавлено: Вт мар 05, 2013 5:16 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Комне одна девушка приезжала, жаловалась что проводкой пахнет при агресивной езде на больших оборотах, нашёл причину только когда сам погонял на машине, оказалось что ветром наверно, а может и по дороге, поймала целофановый пакет который зацепился за подушку глушака и после налип на глушак(как раз под ногами водителя), так вот при езде на оборотах глушак нагревался сильнее и пакет начинал вонять, весь запах в салоне
A1975A
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:27 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 01, 2012 5:31 pm Сообщения: 18 Откуда: красноярский край Репутация: 1 [ ? ]
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Первое время после покупки карины постоянно дышал пылью во время поездки с открытыми окнами. После не долгого изучения проблемы понял, что пыль в салон тянет через багажник и именно при открытых окнах.Детально излазив весь багажник обнаружил, что клапан вентиляции салона просто-напросто отсутствует.Кому и зачем понадобилось его убирать для меня осталось загадкой, но именно через эту дыру в салон попадала пыль и конечно запахи с улицы, в том числе и выхлоп.После установки клапана проблема решилась. Думаю всё дело в негермитичности багажника.
_________________ Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП владею с09 2011
Виктор77
Добавлено: Вт мар 05, 2013 6:38 pm |
A1975A писал(а): клапан вентиляции салона Что за клапан?
vit-zp
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:11 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 21, 2013 9:48 pm Сообщения: 196 Откуда: Запорожье-Харьков Репутация: 11 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E sedan
С противоположной стороны от домкрата, под обшивкой - пластиковый прямоугольник с резинками внутри.
CImage2_новый размер.png [ 81.74 КБ | Просмотров: 5809 ]
_________________ Toyota Carina E, 1993г., красная "самурайка", sedan, 1,6 4A-FE LB
Последний раз редактировалось vit-zp Вт мар 05, 2013 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fidel
Добавлено: Вт мар 05, 2013 7:17 pm |
Виктор77 62940-05020 типа такого. Тоже на авенсисе излохматилась шторка клапана, вся пыль с дороги - в багажнике, а с боковым ветерком и газы с выхлопной попадают. Пока не нашел, из чего восстановить клапан, натянул на решетку фильтровальную ткань - пыль пропала.
[ Сообщений: 22 ] |
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
