Текущее время: Чт мар 19, 2026 2:01 pm
 Заголовок сообщения: Странный запах при движении
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:02 pm
Двигатель: 4A-FE 1.6 16V
День добрый, нужна помощь! Проблема следующая - во время движения какой-то крайне едкий запах поступает в салон при открытых окнах. Ехать с открытыми окнами абсолютно не реально, дышать нечем. Когда останавливаюсь на светофоре или ещё где, запаха нету Выхлопную систему смотрел на месте, ни от куда дыма видно не было, ни со стыка штанов с выпускным коллектором ни с глушака, ни от куда в общем! Не знаю на что грешить... Подскажите, если кто знает куда ковырять!) Зарание спасибо!
Toyota Carina E 11.1994 liftback, англичанка, 4A-FE 1.6 16V НЕ LB
 Заголовок сообщения: Re: Странный запах при движении
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:04 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
в питере наверное и так воздух не чист :) а если тепло то и не увидишь откуда секет
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:09 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
Игоряка писал(а):
секет
брааатка, сечёт, а не секет
ЗЫ а какого плана запах ??? Масло горелое, химия (там ацетоновый запах, например, на что похоже). Может тупо незамерзайка ?
А то случай был у знакомого, мужику в коробку крысу дохлую кинули в Буханку, воняло просто караул.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 1:11 pm
предположу,что слетела трубка от адсорбера к баку :du_ma_et: viewtopic.php?f=6&t=1264&start=50
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:08 pm
Про адсорбер гляну, когда до машины доберусь!
Запах похож на выхлоп, но не совсем он, во всяком случае из самого глушака запах абсолютно другой. НА химию тоже не тянет, похоже на что-то палёное или горелое, но никак не могу понять что. Сцепление вроде в норме, да и запах от него другой, тормоза недавно перебирал все по кругу с заменой всего что заменяется, запах был и до и после.
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:17 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Можно конечно предположить что это антифриз. Только вот откуда он... может по мере движения пары антифриза из расширительного бачка поступать (было такое у меня, только пары заходили в салон через печку).
Toyota Carina E седан (T190) 1.8 i 16V (AT191) SB153ABK10E023221
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:23 pm
Повар клуба
Двигатель: резвый
DjSergeant
антифриз вроде не пахнет, по крайней мере зловонно.
Я на драйве2
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 3:27 pm
Точно не антифриз, у него другой запах, да и уровень оного не уходит
СО замерял? Этот ядовитый запах идет из выхлопной трубы и при езде, как ни странно, его затягивает в салон. Я это проходил на другой машине. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн мар 04, 2013 4:18 pm
Нет, не замерял, если он будет зашкаливать значит неверная смесь я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:50 am
Правильно.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 9:57 am
Может отсюда ветер дует? У кого-то на лифте уже была проблема с запахом, который через 5-ю дверь просачивался.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 11:02 am
Двигатель: 7A FE Lb, мкпп
Да, есть такое. На своей тоже замечал. Летом с открытым люком или приоткрытыми окнами никак. Только если окна полностью опускать. Выхлоп, он самый. И масло у меня было шелл - запах специфический. Масло сменил - стало лучше, а потом МСК махнул вообще ништяк.
96 г. 1,8 7A-FE Lb лифтбек .
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:28 pm
МСК это что?)) :?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 12:30 pm
Машина: Пешком
Год выпуска: 1986
Cors писал(а):
МСК это что?))
это мосК :D маслосъемные кольца
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 3:51 pm
:? хм.... вообще-то я имел ввиду маслосъемные колпачки, да.... нужно точнее высказываться :pisa_tel:
но сути не меняет.. и одно и другое при износе ведет к жору масла, которое сгорая и воняло в моем случае.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 5:16 pm
Комне одна девушка приезжала, жаловалась что проводкой пахнет при агресивной езде на больших оборотах, нашёл причину только когда сам погонял на машине, оказалось что ветром наверно, а может и по дороге, поймала целофановый пакет который зацепился за подушку глушака и после налип на глушак(как раз под ногами водителя), так вот при езде на оборотах глушак нагревался сильнее и пакет начинал вонять, весь запах в салоне :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:27 pm
Машина: carinaE
Двигатель: 4a-FE LB
Первое время после покупки карины постоянно дышал пылью во время поездки с открытыми окнами. После не долгого изучения проблемы понял, что пыль в салон тянет через багажник и именно при открытых окнах.Детально излазив весь багажник обнаружил, что клапан вентиляции салона просто-напросто отсутствует.Кому и зачем понадобилось его убирать для меня осталось загадкой, но именно через эту дыру в салон попадала пыль и конечно запахи с улицы, в том числе и выхлоп.После установки клапана проблема решилась.
Думаю всё дело в негермитичности багажника.
Carina E 4a-fe LB хэтч GLI японка бензин+газ 08/92 баклажан МКПП
владею с09 2011
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 6:38 pm
Что за клапан?
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:11 pm
Машина: Toyota Carina E sedan
С противоположной стороны от домкрата, под обшивкой - пластиковый прямоугольник с резинками внутри.
CImage2_новый размер.png [ 81.74 КБ | Просмотров: 5811 ]
Последний раз редактировалось vit-zp Вт мар 05, 2013 7:17 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:17 pm
Виктор77
62940-05020 типа такого. Тоже на авенсисе излохматилась шторка клапана, вся пыль с дороги - в багажнике, а с боковым ветерком и газы с выхлопной попадают. Пока не нашел, из чего восстановить клапан, натянул на решетку фильтровальную ткань - пыль пропала.
СообщениеДобавлено: Вт мар 05, 2013 7:34 pm
vit-zp
Да, понял, этот клапан - решетка со шторкой: http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?f=22&t=838
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
