Текущее время: Пт окт 10, 2025 8:20 pm
 Заголовок сообщения: количество жидкости в сцеплении
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 5:13 pm
собираюсь в скором времяни заменить жидкость в сцеплении, сколько покупать? кто менял подскажите
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 5:34 pm
200грамм
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 8:03 pm
Двигатель: 1.8 7A-FE
У мну вдогонку вопрос: Какая там жидкость – тормозная (5.1 подойдет?)? И как менять (хотя и менее важно, менять не я буду) ,и регламент замены какой?
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:16 pm
Я лил тормозуху DOT4. Спецификация по мануалу:
SAE J1703 or FMVSS No.116 DOT 3
Вместо DOT 3 можно легко залить DOT 4. Насчет 5.1 не скажу, но наверно не во вред, т.к. по большому счету DOT-ы отличаются друг от друга лишь содержанием основного вещества. Чем номер выше, тем состав концентрированнее...
P.S. Кстати, у меня при -30 за бортом сцепление нажималось тяжеловато... Жидкость менял по осени, залил РосДОТ4 - на станции где менял другого не было, а ехать в магазин было далеко и некогда... Да и замена у них механическая, там в бачок 5 литров заливать надо... В общем, согласился я на РосДОТ, а зря... Так что жидкости с приставкой Рос настоятельно не рекомендую. Как было Рос.производство г-ном, так им и осталось...
Carina E (UKP) 03/1997; AT190 sedan; 4A-FE (не LB).
Citroen C-Crosser 2,4 CVT.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:28 pm
Ефрем писал(а):
5.1 подойдет?
Не знаю, не знаю. Где-то проскакивала информация - может даже на форуме,- что 5.1 синтетика и лить ее не рекомендовали, тем более смешивать. За что купил, за то продал.:)
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:43 pm
Ну не знаю, не знаю :D Насколько знаю я, 5.1 отличается от 4 всего лишь тем, что там больше содержание гликоля, из-за этого она имеет меньшую вязкость. Минус 5.1 - высокая гигроскопичность, т.е. влагу эта жидкость набирает быстрее чем Дот 3 и 4, поэтому менять ее придется чаще.
А вообще по срокам, в тормозной системе Дот-3,4 живет 2 года, допускается до 3-х, Дот-5.1 - 1-1,5 года. В сцеплении, думаю, ситуация аналогична...
Вот DOT-5 - это синтетика - на базе силикона.
Вот:
1. Brake & Clutch Fluid DOT 3 Сервисная классификация: FMVSS 116 DOT 3, ISO 4925, SAE J-1703 Стандартная тормозная жидкость для автомобилей, произведенных до начала 80-х годов.
2. Brake & Clutch Fluid DOT 4. Сервисная классификация: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925, SAE J-1704 Применима для всех гидравлических тормозных систем и систем сцепления, где требуется спецификация DOT3, DOT4, J1703.
3. Brake & Clutch Fluid DOT 4 ESP. Сервисная классификация: FMVSS 116 DOT 4, ISO 4925 class 6, SAE J1704. Специально создана для современных автомобилей с электронной системой стабилизации (ESP), контролирующей тормозные системы с ABS и EBS.
4. Brake & Clutch Fluid DOT5.1. Сервисная классификация: FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 4925 Допуски производителей: CATERHAM approved. Жидкость самого высокого качества для тормозных систем и систем сцепления, специально разработанная для современных моделей автомобилей.
Жидкость DOT3 по спецификации имеет вязкость 1500, DOT4 - 1800, DOT5.1 - 900. Все указанные типы жидкостей смешиваются и совместимы.
Последний раз редактировалось MIB Ср янв 28, 2009 9:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:49 pm
5 литров???
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 9:52 pm
MIB писал(а):
Ну не знаю, не знаю
:) Может ты и прав.
СообщениеДобавлено: Ср янв 28, 2009 10:01 pm
Ефрем писал(а):
5 литров???
Я менял тормозуху в сервисе, в котором есть установка для смены тормозной жидкости. Ну установка - это громко сказано - там такая специальная герметичная бочка под высокое давление с патрубком, в которую наливается жидкость, потом нагнетается давление и замена происходит без "прокачки" педалью (что положительно сказывается на состоянии манжет, шлангов и т.д.), за счет того, что вытеснение старой и заполнение системы новой жидкостью происходит под давлением и подхват воздуха исключен. Вот емкость этой бочки 5 литров. Они в сервисе заливают 5 литров
РосДОТ-4 и меняют тормозуху на нескольких машинах. Если бы я привез свою жидкость, то пришлось бы менять обычным путем, либо везти 5 литров для заполнения бочки.
